PostNapisane: 2010-12-21 13:22:09
Dołączył(a): 2009-10-21 20:28:52
Obecne moto: Yamaha YZF600R
Witam tak jak w temacie chce wymienic przewody wysokiego napiecia bo jeden przewod ma przebicie,teraz pytanie wymienic wszystko tzn cewki,przewody i fajki czy same przewody? czy wie ktos ile to moze kosztowac?
PostNapisane: 2010-12-21 13:42:27
Telefon: 506 089 307
moim zdaniem wystarczy wymienić przewody,o ile nie są z cewkami złączone na stałe choć powinny być wkręcane lub wczepiane , jak będziesz kupował przewody to one z reguły będą już fajkami połączonymi do nich na stałe by te elementy były szczelne...poszukaj na allegro..np. tu masz komplet z cewkami
http://moto.allegro.pl/cewka-cewki-yama ... 81161.html
PostNapisane: 2010-12-21 13:49:41
..czyli same przewody z fajkami musze wymienić.
Mieton ja szukam nowych przewodów uzywki kupie wtedy kiedy nie bede mogł znalesc nowych!
Gdzie moge pytac o takie przewody,tylko w serwisie Yamahy??
PostNapisane: 2010-12-21 15:21:16
Same przewody z metra cięte kupisz w kazdym sklepie motoryzacyjnym.
Kable znając życie są zalane klejem w cewce. Więc kupisz cały komplet używek albo same przewody plus złączki link.
PostNapisane: 2010-12-22 16:44:24
Telefon: 603873840
W kocie przewody są wkręcano-wciskane w fajkę i tak samo w cewki, przy cewkach są jeszcze takie zatrzaski. Jeśli ktoś to zalał klejem albo sylikonem to raczej z własnej inicjatywy.
Same przewody w larrsonie kosztują grosze, tylko trzeba sprawdzić rozmiar bo są co najmniej dwa.
PostNapisane: 2010-12-23 13:28:18
dzieki zrobione!
Kupiłem same przewody cięte na metry,teraz jest ok!
POZDRO!
PostNapisane: 2011-05-13 16:39:21
Obecne moto: YAMAHA YZF 600 R
siemanko koledzy mam pytanko wymieniał ktoś może fajki na NGK jeśli tak to jakby ktoś by mi potał symbol tych fajek bo niemogę nigdzie znaleść muszę wymienić bo mam przebicie na jednej pozdrawiam 8) :moto: :moto: :moto: :moto: :moto: :beer: :beer: :beer:
PostNapisane: 2011-05-13 16:44:04
Pasują (przynajmniej w fazie, więc do kota spokojnie też) NGK SD05F (prosta), cena ok. 15zł :wink: Pozdro :D
PostNapisane: 2011-10-26 09:23:28
Obecne moto: Fazer8
W Fazie są zakrzywione, czy wiecie może jakie zakrzywione pasują czy mam inwestować w te proste? Macie jakiś sprawdzony sklep internetowy z częściami? Podrzućcie link, będę dźwięczny 8)
PostNapisane: 2011-10-26 12:58:52
Tak, możesz kupić w ASO nowe fajki. 200 zł za sztuke.
pit_kr, a nie masz w Krakowie Intermotors/intercars, Larsson ? Taniej i szybciej będzie kupić tam fajki NGK niż w internecie.
Ja do fzs 600 kupowałem proste NGK SD05F.
PostNapisane: 2011-10-27 08:12:41
Obecne moto: Fazer8
Z tymi zakrzywionymi to chodziło mi o to, że może NGK robi takie same jak te SD05F tylko zakrzywione, wiadomo, że w ASO nie będę kupował :)
Co do sklepów to oczywiście są w Krakowie więc podjadę, dzięki za słuszną uwagę 8)
I jeszcze dwa pytania: czy oprócz fajek i przewodów jeszcze coś muszę kupić? I ile tych przewodów kupić i jakie?
pozdrawiam
PostNapisane: 2011-12-30 10:51:25
Obecne moto: Fazer8
Fajki zmienione razem z kablami, wszelkie objawy przeszły. Moto pracuje bajecznie :moto:
Yamaha to jednak robi wszystko dobrze co ma związek z dźwiękiem :lol:
PostNapisane: 2012-10-08 11:21:41
Obecne moto: cbr600 f4i
Będę wymieniał fajki, ewentualnie kable+fajki - czy ktoś kto robił mógłby mi napisać ze dwa zdania jak wygląda mocowanie klabel->cewka oraz kabel->fajka?
Znalazłem taki opis na forum yamaha-TRZ - czy w fazerach jest podobnie? - cytuje z tego forum:
4. fajkę usuwamy odciągając najpierw gumowe uszczelnienie ciasno siedzące na fajce a następnie odkręcamy ją kręcąc w lewo (będzie z początku szła opornie)
5. teraz to nad czym się głowiłem, w tzr powyżej 2003 roku kabel z cewki jest praktycznie niemożliwy do odkręcenia jeśli nikt tam nie grzebał. Krótko mówiąc kręcimy w lewo jednocześnie ciągnąc do siebie. Kable od razu można spisać na straty bo się rwie i wyciąga
6. po siłowym usunięciu starego kabla czyścimy przyłącze przy cewce (z resztek starego kabla jeśli nie chciał wyjść w całości, ma zostać tylko taki złotawy "wkręt" w środku)
7. zakładamy nowy kabel wkręcając go do cewki aż poczujemy opór (nie przekręćcie za mocno bo będzie trzeba ucinać żeby ciasno potem siedział)
co warto tu wspomnieć to to że wkręt w środku cewki jest mniejszy niż ten w fajce ale nowe kable mają taką tyci tyci ta dziurkę w środku więc powinno pasować
8. nakręcamy fajkę, przykręcamy spowrotem cewkę i przypinamy do niej pomarańczowy kabelek
9. nakładamy fajkę na świece i skręcamy resztę moto
PostNapisane: 2012-10-08 13:09:34
Ja w fazerze wymieniałem. Łączenie przewód-cewka to jak jakiś klej czy coś. Trzeba to wydłubać i odkręcić przewód. Przy okazji połamały się te zaczepy przy cewce(co się zazębia). Wymieniłem i złożyłem na silikon. Nie wiem czy to wina przewodów(od Audi 80 B3),na długość pasują;), ale niestety ta wymiana niewiele pomogła, bo po ciemku była znowu dyskoteka pod zbiornikiem. Ale np. pit_kr wymieniał i u niego pomogło, więc może to kwestia przewodów. Skończyło się na tym,że następny właściciel(kolega) kupił używane cewki z przewodami. W ASO pytając o przewody, powiedzieli mi,że nie występują osobno, a 1szt. cewki -111.. Euro.. :shock: :o . Używałem też spray'u, którym psika się przewody, pomogło,ale tylko na chwilę :wink:
PostNapisane: 2012-10-09 22:19:42
Wymieniłem na razie same fajki - jak zacznie głupieć moto to wymienię jeszcze przewody... Poniżej kilka informacji odnośnie wymiany fajek, bo informacji na ten temat mało a mając doświadczenia z aut gdzie to kupuje się komplety faja+kabel+złączki, człowiek ostrożnie podchodzi do tematu:
więc do wymiany samych fajek nie potrzebujemy żadnych narzędzi, nie potrzebujemy też browara, bo nie zdążymy go spoić :) dla każdej ze świec zdejmujemy gumowy kapturek, odkręcamy fajkę z przewodu, zakładamy nowy kapturek i wkręcamy nową fajkę - aż za dużo na pisałem :) z ciekawostek:
- wykręcony przewód nie jest w ogóle zarobiony żadną końcówką - po prostu metalowy wkręt z fajki wkręca się do środka przewodu.
- fajki NKG SD05F są troche krótsze od oryginałów, przez co przewody robią się na długość na styk - nie są napięte więc można zostawić...
Załączam kilka fotek...
Komentarz: stara i nowa faja - widać różnicę długości
2012-10-09_21-11-24.JPG [530.55 KiB]
Pobrane 1500 razy
Komentarz: kabel jest nie zarobiony - od po prostu wkręca się w niego faje
2012-10-09_21-02-48.JPG [140.34 KiB]
Pobrane 1291 razy
Komentarz: kabel po wykręceniu
2012-10-09_21-02-40.JPG [130.71 KiB]
Pobrane 1247 razy
Komentarz: wkręt w fajce
2012-10-09_21-00-40.JPG [111.97 KiB]
Pobrane 1268 razy
Komentarz: założona nowa faja
2012-10-09_20-59-14.JPG [173.79 KiB]
Pobrane 1330 razy
