Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2017-05-06 20:21:22
Dołączył(a): 2014-03-01 15:50:26
Założyłem nową zębatkę na tył po założeniu nowego łańcucha zębatka krzywo pracuje Co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: Problem z zebatka tył
PostNapisane: 2017-05-07 10:32:34
Jeżeli złożyłeś wszystko jak należy to nie ma prawa. Wrzuć jakiś filmik albo zdjęcie po złożeniu chociaż. Duże to bicie jest?
PostNapisane: 2017-05-07 17:37:52
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
Może łańcuch 530 a zębatka 520 albo krzywa :)
PostNapisane: 2017-05-08 03:35:10
Nie wszystko jest dobrane perfekt tak juz sie dzialo na starych zebatkach myslałem ze nowy zestaw cos zmieni ale nie podrzuce filmik to zobaczycie. Može to łozysko w kole lub poduszki gumowe?
PostNapisane: 2017-05-08 06:26:17
Tu jest link:
https://youtu.be/FQhILpYHX1Y
Może wiecie o co chodzi?
PostNapisane: 2017-05-08 09:16:11
Telefon: NJU Mobile
Ja bym zdjął łańcuch z zębatką i wtedy pokręcił kołem. Wtedy miałbym jasność czy nie ma problemu w samej feldze itp.
A czy sama zębatka jest idealnie prosta? Połóż ją na idealnie płaskiej powierzchni i zobacz.
Pozdrawiam i życzę sukcesów
PostNapisane: 2017-05-08 09:47:45
Telefon: sześć082x6 2x4 2x7
Obecne moto: BMW R1200R
Moim zdaniem problem tkwi w kole, nie w napędzie.
Przy dobrze skręconej ośce, na prostym kole nie byłoby takiego bicia - fizycznie nie ma prawa.
Może masz krzywo oś skręconą ?? Ale wtedy też nie było by takiego bicia...
Obstawiam samo koło, nie zębatki, czy ośkę...
A tu szukasz pomocy i na "Dzień Dobry" wprowadzasz nas w błąd.
Zmiana zębatki była próbą usunięcia usterki, a nie powodem tejże samej...
PostNapisane: 2017-05-08 11:35:44
A felga jakie ma bicie?
Jest jeszcze szansa ze jest źle wbity zabierak w piastę, ale to musisz sprawdzić czy bije cała felga czy tylko zespół zabieraka.
PostNapisane: 2017-05-08 14:16:57
Wydaje mi sie ,że przyczyna złego krecenia sie zebatki moga byc uszkodzone elementy 14 poschodziły z nich niebieskie plastiki lub element 9
31720_img.gif [194.08 KiB]
Pobrane 751 razy
PostNapisane: 2017-05-08 16:04:36
te niebieskie plastiki to klej który ma zabezpieczyć przed odkręceniem się więc nie to. możliwe ze 9 krzywo weszła. może gumki (5) masz błędnie założone. (wszystkie w jedną stronę a jedna w inną) i krzywo się toto ułożyło.
PostNapisane: 2017-05-08 20:25:39
Sprawdze to jeszcze jutro ale zagladałem tam I nie sadze zeby to bylo to.
Czyli to napewno nie łożyska???
PostNapisane: 2017-05-08 20:57:27
Telefon: NJU Mobile
Łożyska to by było słychać przy kręceniu i czuć przy poprzecznym szarpaniu kołem.
PostNapisane: 2017-05-08 21:19:46
Dołączył(a): 2016-08-01 20:38:33
Do tej pory maiłem trzy moto. W każdym w większym lub mniejszym stopniu zębatka biła a we wszystkich miałem nowy napęd. Ja doszedłem do wniosku, że na gumach zabieraka nigdy nie będzie idealnie równo bo to jest na wcisk i tolerancje są wręcz ogromne jak na standardy motoryzacyjne. Nie wiem, może podczas jazdy gdy obciążenie jest konkretniejsze to się ustawia na swoje miejsce. Łańcuch też w powietrzu na biegu nieźle się rzuca a podczas jazdy jest ok.
PostNapisane: 2017-05-08 21:50:57
Nie mydl sobie oczu. Aż takiego bicia być nie powinno. Tak jak ktoś wyżej pisał sprawdź te gumy i sam element do którego przykręcasz zębatkę. Ja bym też ośkę sprawdził... Przyłóż sobie coś do felgi i zobacz czy samo koło bije czy tylko ta zebatka bo na filmiku ciężko to stwierdzić - wtedy wyeliminujesz oś łożyska i samo koło...
PostNapisane: 2017-05-09 21:53:32
Dziś rozkreciłem koło wyczyściłem ponownie wszystko w środku i nadal jest bicie może to być spowodowane łożyskiem nr.10 lub gumami nr.5
Sam już nie wiem bo koło bicia nie ma zobaczycie na filmikach poniżej linki:
https://youtu.be/lGIY1mk1y2M
https://youtu.be/Pkw_5KwmAHE
https://youtu.be/5wI2MkS8Evg
Jakieś pomysły?....
44.jpg [141.93 KiB]
Pobrane 704 razy
33.jpg [142.99 KiB]
Pobrane 693 razy
22.jpg [157.27 KiB]
Pobrane 685 razy
