| obroty http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=6249 |
| Autor: | pawelj86 [ 2011-02-13 16:11:35 ] |
| Tytuł: | obroty |
witam mam do was pytanko. jakie powinny być obroty dla yzf 600r ?????? ja mam 1000 i powiem wam że praca silnika na tych obrotach jest troszeczkę nierówna a jak jest u was?? i czym te wahania mogą być spowodowane??? Serdeczne dzięki i pozdrawiam!!!!! |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2011-02-13 16:53:36 ] |
| Tytuł: | Re: obroty |
Wg serwisówki Kot powinien mieć 1200-1300obr/min na wolnych, także spróbuj ustawić na takie (pokrętłem z prawej strony pod ramą, przy owiewce) i wtedy zobacz jak będzie chodził. Jak nierówno pracuje to przyczyn może być sporo, ale należy pamiętać że tak 100% idealnie równo te silniki raczej nie chodzą ;) |
| Autor: | pawelj86 [ 2011-02-13 17:51:05 ] |
a wiesz ja ustawiałem na 1000 jutro ustawie tak jak mówisz na 1200 1300 być może top jest przyczyną dzieki pozdrawiam |
| Autor: | Wojt@s [ 2011-02-13 17:58:11 ] |
Na rozgrzanym przedział jak kolega podał wyżej. Przy 1000 obr silnik produkuje za małe podciśnienie i dlatego kuleje. Ustaw na książkę jeśli będzie falował i nie równo pracował to trzeba zajrzeć w gaźniki. |
| Autor: | pawelj86 [ 2011-02-13 18:25:31 ] |
ok tak zrobie a co do gaźników to były serwisowane |
