| Kłopoty z prądem http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=6526 |
| Autor: | adbe [ 2011-03-16 10:08:08 ] |
| Tytuł: | Kłopoty z prądem |
Witam. Mam problem z moim cotem.Szukałem odpowiedzi na szukajce forumowej,ale niczego konkretnego się nie doczytałem. Sprawa wygląda tak,kupiłem T-cata wiosną zeszłego roku,aż do jesieni chodził jak złoto,potem zaczęły się problemy z odpaleniem.Diagnoza aku do wymiany,kupilem,niestety dałem się skusić na opcję ultraoszczędnościową(MLine za 120 zeta) i muszę go doładowywać prostownikiem.W związku z tym pytanie jest takie: Jeżeli ładowanie mam wzorcowe i ze światłami i bez i na wolnych obrotach i na wyższych(14,3-14,7 V)to dlaczego aku się nie ładuje? Czy regulator napięcia może się wieszać podczas jazdy? Czy to może wina badziewnego akusia? |
| Autor: | Robgie [ 2011-03-16 10:41:15 ] |
| Tytuł: | Re: Kłopoty z prądem |
Skoro doładowujesz prostownikiem i działa, to wychodzi na to że ci go po protu w moto nie ładuje. NIe masz róznicy czy masz światła czy nie? |
| Autor: | Luterq [ 2011-03-16 10:52:10 ] |
adbe napisał(a): i na wolnych obrotach i na wyższych czyli jak moto stoi zgaszone to masz 12,5v po odpaleniu masz 14,5-7 v więc ładowanie jest ok. i jeśli rano akumulator masz padnięty to wina albo akumulatora albo instalacji która ma jakieś pływające prący które go rozładowują. możesz kupić w jakimś norauto feuvercie lub nawet jakim hipermarkecie taki wskaźnik ładowania za kilkanaście złotych i sobie podłączyć i zamontować na kierownicy... będziesz wiedział, czy ci się podczas jazdy cyrki nie dzieją. |
| Autor: | adbe [ 2011-03-17 00:52:11 ] |
Upływności żadnych nie mam,mierzyłem kilka razy. Zastanawiam się czy gdzieś nie znika mi "ziemia",powiedzcie mi czy po przekręceniu kluczyka w pozycję "zapłon" zapalają się wam kontrolki oleju i rezerwy? Wydaje mi się że wcześniej się świeciły,a teraz tylko w czasie gdy chodzi rozrusznik.Chyba że ja już świruję. W czasie jazdy światła świecą normalnie,kierunki działają,a mnie opadają gitary :( Nie pomyślałem o tym wskaźniku ładowania,powinien wyjaśnić sprawę. |
| Autor: | Wojt@s [ 2011-03-17 01:17:39 ] |
Z Mline jedyne co to warto wziąść filtr powietrza, a AQU to mają trupy, leży u mnie 10 sztuk, niektóre miały po 1-2 miesiące jak szlag je trafiał. Dla mnie zrób tak, wypnij aqu z instalacji, zostaw na stole,, jak po nocy czy dwóch będzie miało poniżej 12.0V to masz odpowiedź. Na 99% trafiony jest aqu, nie trzyma pojemności i dlatego musisz go doładowywać. Jak nie chcesz kupować Yuasy, to kup Vartę która daje radę wszędzie :mrgreen: |
| Autor: | adbe [ 2011-04-02 22:41:35 ] |
Ostatnio polatałem trochę w ciemnościach i światła świecą całyczas normalnie.Poprawcie mnie jeśli się mylę,ale gdybym nie miał ładowania to by nie świeciły chyba? |
| Autor: | mieton [ 2011-04-03 01:29:25 ] |
Światła świecą nawet jak nie ma ładowania bo biorą prąd z aku,ale jak jest wszystko i pogazujesz na postoju to powinny jaśnieć,jak nie ma ładowania to zapłon też bierze też prąd z aku ale w pewnym momencie motor by zgasł i nic by już nie pomogło,ja miałem taki problem z ładowaniem w fzr 600 bo za słabo przykręciłem masę do płytki od regulatora napięcia,w kocie masa jest poprowadzona na stałe przez wtyczkę w regulatorze,regulator jest użebrowany i przykręcony do ramy po prawej wenętrznej stronie,sprawdź styki w regulatorze i styk regulatora z ramą,odkręć i przykręć go jeszcze raz,a jak nie pomoże to sprawdź sprzęta w serwisie akumulatorów,zmierzą ci pojemność aku,ładowanie itp. to wyjaśni czy to aku czy regulator.Ważne jest też czy twoje moto miało kiedyś glebę na lewą stronę i dekiel silnika po tej stronie został bardzo naruszony lub popękał,sprawdź alternator bo może świrować jak ma jakieś odpryski lub pęknięcia na zwojach,lub jest przestawiony względem koła magnesowego albo od niego przytarty i dekiel czy są w nim 2 tuleje ustalające go w odpowiedniej pozycji względem karteru |
| Autor: | fizol [ 2011-06-14 18:32:29 ] |
odświeżam mam taki problem ładowanie jest ( przynajmniej na postoju sprawdzane miernikiem, wzorcowe) aku trzyma prąd bo od ładowania tyg poźniej odpalam, ale jak jeżdżę i mam światła (jak zawsze) to w pewnym momencie aku sie rozładowywuje i kicha nie odpale już co to może być ? regulator napięcia do wymiany? nie wyglada na spalony ani nic poprawiłem styki itd ale sytuacja sie powtarza . |
| Autor: | miąchal [ 2011-06-14 19:18:32 ] |
Jakie aku?? |
| Autor: | fizol [ 2011-06-14 21:04:18 ] |
szczerze jakiś no name razem z moto go kupiłem już, ale ciekawi mnie dlaczego jak go naładuje trzyma prąd nawet przez tyg (najdłuższy okres co go sprawdzałem) a w trakcie użytkowania mimo ładowania ( 14.5 )się wyładowywuje po jakimś czasie, czytaj jakieś 4h jazdy na światłach bo bez świateł trochę dłużej ale to pewnie dlatego że mniejszy pobór. |
| Autor: | miąchal [ 2011-06-14 22:54:51 ] |
Skoro ładowanie w normie - klemy trzymają dobrze - nigdzie nie masz przebicia... to zostaje jedynie aku... Innej opcji na to nie znam - podmień aku od kumpla i zobaczy czy zrobi to samo... |
| Autor: | Nemmo [ 2011-06-15 07:08:09 ] |
Ktos opisywal podobna sytuacje na forum i po wymianie regulatora wszystko wrocilo do normy. |
| Autor: | fizol [ 2011-07-04 20:59:07 ] |
po wymianie regulatora wszystko ok ;) dzięki Nemmo |
| Autor: | miąchal [ 2011-07-04 22:28:44 ] |
Czyli ktoś coś majstrował przy instalacji i aku - bo regulator sam z siebie nie pada - to nie hąda :mrgreen: |
| Autor: | fizol [ 2011-07-05 15:57:42 ] |
miałem stare aku można powiedzieć zabytek może przez to |
