| pukanie sprzęgła http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=6671 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | sosei [ 2011-03-28 20:22:15 ] |
| Tytuł: | pukanie sprzęgła |
witam proszę o opinie i podpowiedzi. Mam taki problem mianowicie na postoju stuka coś w okolicy zębatki po naciśnięciu sprzęgła pukanie ustaje po puszczeniu sprzęgła znów delikatnie puka podczas jazdy nić nie słychać co to może być lub jak się tego defektu pozbyć ? |
| Autor: | fizol [ 2011-03-30 20:20:57 ] |
| Tytuł: | Re: pukanie sprzęgła |
ja stawiałbym na kosz sprzęgłowy |
| Autor: | Szopix [ 2011-03-30 20:49:56 ] |
Łożysko na koszu sprzęgłowym. Mam to samo. |
| Autor: | sosei [ 2011-03-30 21:01:02 ] |
Dziękuję za odpowiedz a możecie powiedzieć czy to łożysko jest wymienialne bez łupania silnika ? |
| Autor: | mieton [ 2011-03-30 23:46:53 ] |
Nie trzeba ściągać silnika,obczaj w serwisówce w podpunkcie engine disassembly:) ja mam już wymienione i sprawa nie jest relatywnie droga, bo łożysko+wymiana kosztowała ok 250zł już nie pamiętam dokładnie bo mój kumpel to robił zanim mi moto sprzedał, łożysko zaczęło klękać przy przebiegu powyżej 40 tyś |
| Autor: | Yaco [ 2011-03-31 00:12:44 ] |
Mówicie o tym igiełkowym? Macie namiary na to łożysko ?;) |
| Autor: | mieton [ 2011-03-31 09:45:06 ] |
tak, igiełkowe i raczej tylko aso |
| Autor: | sosei [ 2011-03-31 11:03:38 ] |
To by się zgadzało moto ma przelatane 38 tys mil ;] i występuje delikatne szarpanie po odjęciu i dodaniu gazu czyli to pewnie będzie to. Wielkie dzięki za diagnozę A może jest w okolicy Koła , Konina , Turku jakiś spec który się podejmie wymiany możecie kogoś polecić ? |
| Autor: | mielony [ 2011-03-31 15:06:25 ] |
Uzupełnij dane w profilu, bo nie wiem gdzie mieszkasz ;) a w Turku jest jeden dobry spec którego mógłbym polecić 8) |
| Autor: | sosei [ 2011-04-03 15:34:33 ] |
Ja jestem z okolic Turku możesz zatem polecić kogoś z turku chodź obecnie stanęło na tym że mechanik wyraził opinie że przydało by się zajrzeć i wymienić tarcze sprzęgłowe z olejem i robocizną i z tymi tarczami impreza kosztować będzie około 600 PLN Co myślicie ? opłaca się inwestować w taki stary moto (98rok) czy zrobić to po łepkach wymieniając tylko to łożysko ? |
| Autor: | AdamSsS [ 2011-04-03 16:36:22 ] |
98 to znowu nie taki stary . Wymiana nie jest trudna . Jak sie trochę znasz to wymienisz to sam . I pamiętaj to hobby jest drogie i an nim nie zarobisz z reguły sprzedaje sie motocykl z strata albo wychodzi się na zero ( tylko handlirze wychodzą na plus :P ). I warto jak teraz wymienić bo będziesz miał wszystko na wierzchu a podczas odsprzedaży będzie karta przetargowa nowe sprzęgło . |
| Autor: | sosei [ 2011-04-03 20:00:17 ] |
Ok dzięki wszystkim za pomoc i opinie z tą starością to chodziło o to że czy to nie czas na to żeby zaczął się sypać doszczętnie :D Ale w końcu trzeba wyjść z założenia jak kto dba tak ma :D jeszcze raz dziękuje wszystkim za poświęcony czas |
| Autor: | sosei [ 2011-04-13 22:10:58 ] |
dziś po konsultacji z mechanikiem któremu oddałem motor dowiedziałem się że może to być niewinna głupota podobno jak moto nie zostanie dobrze dogrzany i ostro mu się wstawi to potrafi się pod tym koszem sprzęgłowym uszkodzić podkładka powstanie na niej zadzior i to możne być powodem tego delikatnego pukania zobaczymy co się okaże , ale sądzicie że to w ogóle prawdopodobne ? |
| Autor: | cin1975 [ 2011-12-10 23:35:40 ] |
w moim kocie slychac pukanie w okolicy sprzegla po wcisnieciu klamki nie ustaje i dalej to slychac dopiero jak dodam gazu ustaje i jest ok, a na wolnych caly czas to slychac . co to moze byc pomoze ktos???????? |
| Autor: | mieton [ 2011-12-12 19:44:26 ] |
Może to jest to nieszczesne lozysko? Weź odkrec dekiel,sprzeglo będziesz miał na wierzchu,poruszaj kosz tak aby sprawdzić czy jest luz,jak jest moze to oznaczac to moze to oznaczac koniec lozyska,czasami bywa nawet tak ze zle wyregulowane wolne obroty powodują ze słychać pulanie na sprzegle bo silnik nie pracuje płynnie i dopiero na obrotach pukanie zanika |
