 Tytuł: Pompa oleju
PostNapisane: 2011-03-30 13:34:01
Dołączył(a): 2010-08-31 13:45:40
czy pompa oleju powinna posiadać luz osiowy na wałku (ruch do siebie od siebie stojąc od strony sprzęgła)? U mnie wynosi on około 2mm i przy ruchach słychać charakterystyczne pukanie metal o metal.
 Tytuł: Re: Pompa oleju
PostNapisane: 2011-03-30 15:20:00
thundercat2002 to samo miałem, myślałem ze mi się pompa zatarła ale może to norma??
Tyle że w fazerku.
PostNapisane: 2011-03-30 18:12:26
Luz nie dawał mi spokoju. Wykręciłem pompę i jej stan kwalifikuje ją do wymiany(jak na zdjęciach). I teraz pytanie: co mogło się z nią stać? czy jak zamontuje nową sytuacja się nie powtórzy? Przebieg motocykla to wg licznika 37tys. Czy te przytarcia mogły być przyczyną stuków w silniku?
30032011592.jpg [57.65 KiB]
Pobrane 416 razy
30032011591.jpg [53.38 KiB]
Pobrane 407 razy
30032011589.jpg [72.64 KiB]
Pobrane 406 razy
PostNapisane: 2011-03-31 10:11:39
Telefon: 506 089 307
uuuuuuuuu ale dojechana, w serwisówce w dziale od silnika "inspekcje i naprawy" są podane wymiary graniczne elementów pompy,jk wyczytałem największe wymiary graniczne wynoszą 0,15 mm więc jeśli twoja miała luz 2mm to mogło to hałasować
