| Proszę o pomoc przy ściągnięciu osłony przedniej zębatki http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=6780 |
| Autor: | pawelj86 [ 2011-04-07 19:12:40 ] |
| Tytuł: | Proszę o pomoc przy ściągnięciu osłony przedniej zębatki |
WITAM !!!!!!! nie będę się dużo rozpisywał a mianowicie chodzi mi o dostanie sie do przedniej zębatki. Po odkręceniu wszystkich śrub (tak mi się wydaje że wszystkich) :wink: pokrywy przedniej zębatki nie mogę i tak ściągnąć :confused2: . Mniej więcej na środku osłony znajduje się czarna guma spełniająca funkcje pokrywy :) jakiejś śruby . szkoda że nie mam zdjęć było by bardziej sprecyzowane , ale wasza pomoc i tak zawsze mile widziana POZDRAWIAM |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2011-04-07 19:28:09 ] |
| Tytuł: | Re: Proszę o pomoc przy ściągnięciu osłony przedniej zębatk |
Ten plastik jest na śrubie do regulacji sprzęgła, a pokrywa powinna zejść normalnie. Jedyne co mi do głowy przychodzi to że ktoś ją uszczelniał silikonem i sie skleiło |
| Autor: | fizol [ 2011-04-07 19:37:54 ] |
najlepiej powiedz nam ile śrub odkręciłeś od pokrywy bo 2 są nawet średnio widoczne i może ich jakiejś z nich nie zauważyłeś ps ściągałeś nóżkę zmiany biegów i przy niej odkręciłeś jedną imbusową |
| Autor: | pawelj86 [ 2011-04-07 19:43:45 ] |
wojtek_lbn napisał(a): Ten plastik jest na śrubie do regulacji sprzęgła o kurcze a ja ją troszkę pokręciłem przejadę się i zobaczę czy bedzie ok . po odkręceniu śrub na około pokrywa się rusza ale nie chce zejść tak jakby coś ją trzymało nie chciałem za bardzo szarpać aby czegoś nie urwać . Skoro jest to sruba do regulacji sprzęgła to w którą stronę mam ją pokręcić jak na 6 biegu w 2 osoby przy prędkości ponad 200km/h (na lotnisku oczywiści) ślizga się sprzęgło. I jeszcze jedno czy wymieniał ktoś simering pod przednią zębatką bo po to jest ten temat |
| Autor: | pawelj86 [ 2011-04-07 19:46:39 ] |
o ile dobrze pamiętam to śrub było 4 lub 5 ,a nóżkę zdjąłem i imbusową też odkręciłem , jak macie jakąś fotkę i jak moglibyście nanieść jakieś kropki w miejsca tych śrub będę bardzo wdzięczny |
| Autor: | Luterq [ 2011-04-07 22:02:30 ] |
pawelj86 napisał(a): nie chciałem za bardzo szarpać aby czegoś nie urwać bo dekiel trzymają jeszcze takie metalowe tulejki ustalające, wciskane. Jak dekiel się rusza, to musisz go ciągnąć cały czas poruszając. |
| Autor: | stasiol [ 2011-04-08 00:14:18 ] |
To ci powinno pomóc [ img ] |
| Autor: | pawelj86 [ 2011-04-08 18:57:32 ] |
dzięki bardzo poradziłem sobie jeszcze raz dziękuje |
| Autor: | lukasvip8 [ 2011-04-08 20:42:31 ] |
Najlepsza nauka w regulacji sprzęgła to jest wcześniejsze posiadanie Komara, WSK, lub CZ-350 czy tam MZ. W tych sprzętach niemal każda przejażdżka wiązała się z regulacją sprzęgła, no może nie dosłownie ale często tak było. Jeśli się ślizga na sprzęgle to należy lekko linkę poluźnić odpowiednio kręcąc śrubą. :lol: |
| Autor: | Nemmo [ 2011-04-08 20:52:37 ] |
lukasvip8 nie zgodze sie. Latalem Jawa 5 lat (zrobione cos miedzy 35 a 40 tys km glownie po miescie) i doslownie kilka razy regulowalem sprzeglo tylko n lince i bylo git. Oczywiscie na poczatku wymiana kpl sprzegla wraz z koszem zeby nie bylo niedomowien. |
| Autor: | lukasvip8 [ 2011-04-08 21:06:43 ] |
No ja też nie miałem problemów ze sprzęgłem przy swojej CZ-350 do czasu gdy mi pękła oryginalna i kupiłem nową, która jakoś nie pasowała... Produkowane obecnie części do takich sprzętów są wykonane z blachy o jakości gumy... Poza tym nie chce już nigdy dosiadać dwusówa. Koniec offtopu. |
| Autor: | kevin777 [ 2011-04-18 22:35:36 ] |
na zdjeciu dodanym przez stasiol'a jest widoczna zebatka napedowa i tuz obok niej po lewej stronie jest taki bolec ktory siedzi (chyba) w simeringu. co to za bolec? |
| Autor: | Wojt@s [ 2011-04-18 22:57:59 ] |
popychacz sprzęgła :mrgreen: |
