PostNapisane: 2011-04-13 14:38:54
Telefon: 506 089 307
Witam! rozłożyłem dziś przedni widelec żeby wymienić olej i wyczyścić wnętrzności,mam pytanie co do montażu,czy te dwa wewnętrzne elementy mają być złożone jak na zdjęciu nr 1 czy jak na zdjęciu nr 2 bo w serwisówce jest to tak pokazane jakby to nie miało najmniejszego znaczenia, w ogóle pilnie potrzebuje odkupić takie dwa elementy (pierścień i rurkę) w dobrym stanie bo w jednej ladze mam je uszkodzone,jeśli ktoś z was ma takie części i jest zainteresowany sprzedażą proszę o kontakt na PW lub pod moim numerem telefonu...Pozdrawiam
1.JPG [123.04 KiB]
Pobrane 701 razy
2.JPG [125.45 KiB]
Pobrane 697 razy
PostNapisane: 2011-04-13 19:28:52
Obecne moto: Suzuki GSX 1300R
Ja też ostatnio się bujałem z lagami, bo zmieniałem olej. Wydaje mi się, że jest jak na numerze dwa musisz sobie zobaczyć na sucho jak działa laga w środku i wtedy dojdziesz.
PostNapisane: 2011-04-15 22:18:29
Dołączył(a): 2009-12-12 23:24:35
na 90% tak jak na 1 fotce :)
PostNapisane: 2011-04-16 14:43:36
też tak sądzę bo na wewnętrznej stronie pierścienia jest po tej stronie okrągłe przetoczenie które pasuje do zabezpieczenia na rurce i tylko w położeniu jak na focie nr 1, szkoda że w serwisówkach haynesa które krążą po sieci,zdjęcia ze składania widelca są poucinane albo ich brakuje, może na nich byłoby widać więcej niż w serwisówce fabrycznej,czekam na odpowiedzi z ASO ale chyba się nie doczekam:/
PostNapisane: 2011-04-17 23:53:57
zakładaj tak jak na 1 fotce i będzie ok bo to przetoczenie w pierścieniu jest po to żeby zabezpieczenie na rurce mogło sie w nim schować
PostNapisane: 2011-04-18 16:11:36
ASO Yamahy milczy,części dostałem za ładny uśmiech od znajomego który kiedyś miał dzwona i robił cały przód i poskładam jak na focie nr. 1,jak na sucho sprawdzałem to sprężyna na tej rurce siedzi ciasno,więc nie będzie uginać się na boki,czy będzie dobrze okaże się jak poskładam kota do kupy bo w tej chwili nie przypomina motocykla ani trochę:D
PostNapisane: 2011-04-25 21:15:59
Dołączył(a): 2010-07-11 00:20:13
Obecne moto: YZF600R
Panowie mam do was prośbę odnosnie przedniej zawiechy w "Kocie". Wczoraj puścił mi się olej z prawej lagi, potrzebuję rozmiary uszczelniaczy i co potrzeba do wymiany (uszczelniacze, oringi, olej i narzędzia jeśli są potrzebne jakieś nietypowe) a najlepiej jakiegoś linka do książki obsługowej bo nie mam bladego pojęcia jak się do tego zabrać. Muszę to szybko zrobić bo pogoda śliczna a "Kocur" kontuzjowany. Miałem za tydzień jechać do Osy na regulacje, mógłbym mu to zlecić ale nie wiem czy nie zastrzeli mnie ceną. Proszę o pomoc. ;)
PostNapisane: 2011-04-26 01:26:34
wymiana uszczelniaczy to trochę skomplikowana robota,cały opis masz w serwisówce:
http://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=3626
Nie trzeba odkręcać plastików ale nie obejdzie się bez postawienia kota na kolektorach aby przednie koło było z 5 cm nad ziemią, potrzebne będą:nasadki,klucze płaskie i imbusy,jeden specjalny klucz,po tym jak z lagi wyciągniesz sprężynę wkładasz go w kwadratowy otwór w tłumiku który jest w środku,trzeba go dorobić bo nie kupisz i 2 specjalne pierścienie: jednym wtłoczysz z powrotem do goleni panewkę i osobny pierścień do wtłoczenia uszczelniacza olejowego,ewentualnie wtłoczysz go starym uszczelniaczem,a te uszczelniacze zamówisz praktycznie w każdym sklepie motocyklowym nie pamiętam rozmiaru.Cena 25-45 zł za 2 sztuki...Cena usługi w serwisie 150-200zł bez uszczelniaczy i oleju. Jeśli ktoś z forum chce wymienić to zrobię za 100 zeta,po uzgodnieniu terminu wymiana do zrobienia na poczekaniu 2-3 godziny łącznie z wyczyszczeniem wnętrzności
PostNapisane: 2011-07-03 21:38:52
Pierścień ma być założony jak na zdjęciu nr.1 w wielu innych yamahach z tamtych lat też tak jest założony
