Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2013-05-15 23:23:44
Dołączył(a): 2013-05-15 23:17:43
Obecne moto: yamaha thundercat
Witam problem jest tego typu ze gdy odkręce manetkę gazu powyżej 6 tys spada obrotomierz do zera po czym
jest szarpniecie jak by coś się przełączało i obrotomierz zaczyna działać i kot mknie do przodu proszę o jakieś porady
 Tytuł: Re: Obrotomierz szarpanie
PostNapisane: 2013-05-16 06:23:22
a na wolnych obrotach nie "skacze" wskazówka obrotomierza?
Bo może błąd Ci wywalać.
PS zapraszam do powitalni!
PostNapisane: 2013-05-16 07:57:18
Obecne moto: thundercat
a dokręcone masz klemy do aku ? stoodent1 Wydaje mi się że gdyby wywalało błąd o nie szarpało by motungiem a tak to wydaje mi się że po prostu klemy sie obluzowały przy aku i co jakiś czas mu się rozłączą i obrotomierz spada a moto sie przydławia.
PostNapisane: 2013-05-16 09:26:25
Klemy dokręcone a dalej sie to dzieje moze cos przy zegarach albo cewce ??
PostNapisane: 2013-05-16 16:01:01
Witam problem ten czasem występuje a czasem nie co to za cwiek w nim siedzi tylko czemu spadku obrotomierza towazyszy szarpniecie delikatne
PostNapisane: 2013-05-16 19:09:13
rysiek198812 napisał(a):
czemu spadku obrotomierza towarzyszy szarpniecie delikatne
A kontrolki/ światła nie przygasają w tym momencie? Podejrzewam że szarpnięcie może być spowodowane wypadnięciem zapłonu na chwile, a to z kolei- jakimś zanikiem prądu.
Pytanie do innych, bo nie wiem akurat- czy przypadkiem obrotomierz w kocie nie działa na podstawie sygnału sterującego zapłonem?
Poza tym kolega zapomniał się przywitać... Wizytę na forum zaczynamy od powitalni: viewforum.php?f=13
PostNapisane: 2013-05-16 22:25:55
Nic wlasnie nic nie przygasa tylko obrotomierz spadnie na 0 i szarpnie go
PostNapisane: 2013-05-16 22:30:50
A i do 7 tys nic sie nie dzieje dopiero jak przekrocze to spada na zero kurde :( na luzie jak odkrece tez spadnie na zero aa czasem chodzi idealnie durny ten kot ; (
PostNapisane: 2013-05-17 00:44:15
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Powiem Ci, że przez chwile u mnie też występował ten problem. Wskazówka obrotomierza spadała na chwilę do zera, i kot jakby na ułamek sekundy przestał działać - lekkie zadławienie, obroty lekko spadły, i od razu dalej ciągnął. Powtarzało się to co jakiś czas, przy przyspieszaniu (powyżej 6k obrotów).
Parę razy po takiej akcji wskazówka obrotomierza zdążyła wskazać błąd czyli 8k obrotów, zanim obrotomierz wrócił do siebie.
To zdaje się błąd żaróweczki od benzyny. A u mnie były lutowane przewody pod zbiornikiem paliwa, te połączone właśnie z tą żaróweczką. Myślę, że tam coś mogło lekko zwierać? Nie wiem. Problem minął zanim zdążyłem tam zajrzeć.
Było to po tym jak założyłem gniazdko w moto. Mogłem lekko ruszyć tam kabelki.
PostNapisane: 2013-05-17 11:32:49
Tez mam zapalniczke w moto to odlaczyc ja
A rezerwa swieci normalnie to sam nie wiem
PostNapisane: 2013-05-17 11:59:31
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
odłączyć to może niekoniecznie... sprawdź po prostu wszystkie kable, łączenia, czy wszystko jest dobrze poizolowane :)
Nie zaszkodzi a możę pomóc :D
PostNapisane: 2013-05-17 13:31:09
Pod siedzeniem sprawdzone aa i jak potrzymam go na 7 tys 8 tak dluzej to problem znika co za magi
Witam dzis zauważyłem ze kot na rezerwie zachowuje sie normalnie po zatankowaniu glupieje i wskazuje blad 8 rezerwa dziala bo swieci ;)
EDYTUJ SWOJE WYPOWIEDZI stoodent1
PostNapisane: 2013-05-17 14:50:48
Zwarlem rezerwe na krótko i problem znikl co teraz :(
PostNapisane: 2013-05-17 14:52:34
oznacza to że coś z czujnikiem poziomu paliwa ci miesza. jak możesz sprawdź inny czujnik.
PostNapisane: 2013-05-17 16:21:28
Niby tak tez mysle ale skad taki wziac i ile kosztuje ;)
