| Cieknący olej czy coś. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=6977 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Sahqiel [ 2011-04-27 17:22:13 ] |
| Tytuł: | Cieknący olej czy coś. |
Witam, mam poważny problem otóż ostatnio zaliczyłem delikatną "glebę" i teraz z mojego kota wycieka chyba olej z silnika (nawet nie wiem dokładnie co to za element) więcej na fotkach:http://sahqiel.webd.pl/moto/2.jpg i http://sahqiel.webd.pl/moto/1.jpg. Widać tam że ktoś to wcześniej chyba szpachlował, malował. I tak się zastanawiałem czy jakbym to opierdzielił silikonem czy czymś to będzie git czy lepiej udać się do warsztatu i niech tam się tym zajmą, proszę o wasze rady. Dodam tylko że jestem początkującym motocyklistą, nie za bardzo się znam na motorach. Pozdrawiam. |
| Autor: | AdamSsS [ 2011-04-27 17:28:06 ] |
| Tytuł: | Re: Cieknący olej czy coś. |
To dekiel od alternatora . Zdejmij go i możesz go pospawać ael zalecam wymianę . A co do szpachlowania to widać że moto całe malowane łacznie z felgami i brakuje jednej śruby w uchwycie od silnika . |
| Autor: | Sahqiel [ 2011-04-27 17:47:16 ] |
To z alternatora by ciekło? |
| Autor: | Majszel [ 2011-04-27 17:50:02 ] |
Tak, tam jest olej. Nawet masz uszczelkę pod deklem. |
| Autor: | Szopix [ 2011-04-27 17:52:35 ] |
Najpierw zadzwoń do ASO (do yamahy) i zapytaj się o cene dekla a potem przejrzyj allegro ;) (o ile się nie mylę 4JH-15421-00-00 i powinno kosztować niecałe 200 zł) |
| Autor: | mieton [ 2011-04-27 20:09:14 ] |
to dekiel od koła zębatego napędzającego sprzęgło,tam musi być olej,alternator pracuje na sucho i jest po drugiej stronie...możliwe że lutowanie załatwi sprawę jak nie dokupisz dekla |
| Autor: | thundercat_98 [ 2011-04-27 20:19:39 ] |
tak jak wyżej kolega pisze...tam są takie koła zębate...spokojnie możesz sobie to ściągnąc i pospawać u kogoś kto się tym zajmuje. Spawnij od środka...na zewnątrz szpachla i polakieruj. będzie jak nowe:) |
| Autor: | Wojt@s [ 2011-04-27 22:00:06 ] |
Ja tam nówki na motobocie widziałem po 40-50 euro więc tak naprawdę szkoda czasem zachodu :mrgreen: |
| Autor: | Majszel [ 2011-04-27 22:57:50 ] |
Idzie taniej wypatrzeć jak ktoś sprzedaje całego kota na części.. patrz po allegro, dzwoń i pytaj. Ja bym na Twoim miejscu pobawił się z tym deklem bo nie dużo jest roboty.. Najlepsze to będzie spawanie alu - nie jest to takie drogie. Potem możesz ładnie to wypolerować bądź polakierować ;) ps. http://img847.imageshack.us/img847/2904/img2045l.jpg |
| Autor: | Luterq [ 2011-04-27 23:30:54 ] |
Sahqiel napisał(a): czy jakbym to opierdzielił silikonem czy czymś to będzie git sylikon nie ale taka żywica epoksydowa już może dać jakiś efekt jak dobrze wyczyścisz, odtłuścisz i przeszlifujesz dekielek. wiadomo najlepiej nowy lub używany. ps. kup i wkręć śrubę od mocowania silnika. |
| Autor: | taz1612 [ 2011-04-27 23:32:19 ] |
ja na swoj dekielek nakleilem poxyline (czy jak to sie pisze) i ponad 2k km sie juz trzyma:D |
| Autor: | Szopix [ 2011-04-28 00:10:48 ] |
bez przesady ... kleić coś co kosztuje mniej niż 200 zł nowe ... po "klejeniu", parkingówka i znowu leci ... zresztą, co kto lubi. |
| Autor: | Sahqiel [ 2011-04-28 14:32:01 ] |
A olej w skrzyni jest ten sam co w silniku?Tak? Czy to 2 różne oleje? |
| Autor: | Nemmo [ 2011-04-28 14:34:39 ] |
Ten sam |
| Autor: | arnoldini [ 2011-04-28 14:59:24 ] |
Ze spawaniem tego dekielka to jest bardzo kiepska sprawa. Przerabiałem to 3 razy i po trzecim razie dałem sobie spokój. Na ebayu znalazłem za 25€ z przesyłką. Bardzo ciężko to pospawać, gdyż jest to jakaś mieszanka magnezowa. Robiło mi to 2 specjalistów i obaj polegli (drugi specjalista poprawiał swoją robotę i też mu nie wyszło) za każdym razem jak moto się nagrzało to olej przeciekał . Ja proponuję poszukać cały i wymienić. A olej jest ten sam gdyż lejąc do silnika zalewa się też skrzynia ( są połączone ) |
