| problem z kierunkami Led http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=698 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | coachu [ 2008-03-02 12:16:49 ] |
| Tytuł: | problem z kierunkami Led |
Witam. Mam taki problem. Wymieniłem wszystkie kierunki na led'owe, dodatkowo zamontowałem przerywacz z katalogu Louisa do ledów. Al teraz mam problem. Niezależnie czy włączę w lewo czy w prawo, migają mi wszystkie cztery kierunki. Wiecie co to może być? |
| Autor: | szuma [ 2008-03-02 12:43:44 ] |
| Tytuł: | |
Prawdopodobnie zamówiłeś zły przerywacz. Jaki masz 2 czy 3 polaryzacyjny? |
| Autor: | coachu [ 2008-03-02 14:47:45 ] |
| Tytuł: | |
2, przynajmniej tak sądzę. A czy jest to ilość przewodów wchodząca do przerywacza czy jak? |
| Autor: | Mały [ 2008-03-02 16:28:32 ] |
| Tytuł: | |
Miałem to samo, (tylko tyle że ja kupiłem w hein-gericke) na sto procent (pod warunkiem że dobrze podłączyłeś kierunki) musisz dodac rezystor, mam to w instrukcji jak chcesz to zeskanuje i ci wkleje. Poprostu ten przerywacz jest tylko na dwa kierunki, na cztery musisz dodac rezystor....Poczytaj instrukcje od niego :D Zrób taki eksperyment: podłącz z przodu (lub tyłu) zwykłe kierunki, i jeżeli będą migac te ledy w normalnym tempie tzn. ze musisz dodac rezystor... Napisz jak ci poszło?! |
| Autor: | coachu [ 2008-03-02 17:40:34 ] |
| Tytuł: | |
chyba się nie zrozumieliśmy. nie chodzi o to że migają za szybko, ale o to że migają wszystkie cztery na raz, bez względu na to czy włączę w lewo czy prawo |
| Autor: | Mały [ 2008-03-03 10:25:14 ] |
| Tytuł: | |
Mały napisał(a): Miałem to samo, (tylko tyle że ja kupiłem w hein-gericke) na sto procent (pod warunkiem że dobrze podłączyłeś kierunki) musisz dodac rezystor, mam to w instrukcji jak chcesz to zeskanuje i ci wkleje. Poprostu ten przerywacz jest tylko na dwa kierunki, na cztery musisz dodac rezystor....Poczytaj instrukcje od niego :D
Zrób taki eksperyment: podłącz z przodu (lub tyłu) zwykłe kierunki, i jeżeli będą migac te ledy w normalnym tempie tzn. ze musisz dodac rezystor... Napisz jak ci poszło?! Może żle to troche napisałem -tak się dzieje na tym przerywaczu, ponieważ jest on przeznaczony tylko na dwa kierunki led-owskie. Poprostu dołóż rezystor... |
| Autor: | coachu [ 2008-03-03 18:57:06 ] |
| Tytuł: | |
no OK, chociaż wydaje mi się że to nie ma nic wspólnego z moim problemem, ponieważ tak jakby prąd podawany był na dwa kierunki na raz, dołożenie rezystora w tym zakresie raczej nic nie zmieni. po prostu zmniejszy podawany prąd. |
| Autor: | Mały [ 2008-03-03 21:15:08 ] |
| Tytuł: | |
Mam do ciebie prośbe , ZRÓB tak jak napisałem i wtedy napisz co się porobiło, ok?! Zrób tak żeby przerywacz "myślał" że ma podłączone tylko dwa kierunkowskazy LED-owskie... Proszę :D |
| Autor: | Mały [ 2008-03-10 14:28:31 ] |
| Tytuł: | |
coachu i jak tam z tymi kierunkami :?: :?: :?: |
| Autor: | Kulus [ 2008-03-10 19:58:23 ] |
| Tytuł: | |
ma swiatla "awaryjne" :lol: |
| Autor: | coachu [ 2008-03-16 15:29:11 ] |
| Tytuł: | |
OKA. Zwracam honor, miałeś rację, na dwóch kierunkach ledowych i dwóch zwykłych jest dobrze. Powiedz mi w takim razie jaki rezystor mam wstawić i gdzie? |
| Autor: | coachu [ 2008-03-18 19:50:43 ] |
| Tytuł: | |
ej nooooooooo. nie wierzę że nikt nie ma kierunków Ledowskich... pomocy |
| Autor: | Mały [ 2008-04-13 21:25:55 ] |
| Tytuł: | |
troche póżno ci odpisuje bo miałem małe problemy, rezystor wstawiasz przy przednich led-owskich (lub tylnych) kierunkach, po 10 amper wystarczy... |
| Autor: | Michu [ 2008-04-14 02:57:10 ] |
| Tytuł: | |
hmm tylko ze rezystancje mierzy sie w ohmach nie amperach;) |
| Autor: | Jery [ 2008-04-14 08:34:46 ] |
| Tytuł: | |
Szanownemu koledze coś się chyba pomyliło... ;) Po pierwsze primo Ohm, nie Amper. Po drugie secundo 10cio ohmowy rezystor to znikoma wartość.. ale może i wystarczy.. |
