PostNapisane: 2011-04-26 15:40:02
Dołączył(a): 2010-01-18 18:20:01
Obecne moto: Yamaha Fazer 600
Witam! Ostatnio zauważyłem,że przez ślizg od łańcucha mam go wytartego,dodam że jakbym łańcucha nie naciągnął to ciągle jest wytarty,jakby za mocno w ten ślizg wchodził,na fotkach to dobrze widać,w ogóle ostatnio poszarpuje mi,na 1 jak puszcze gaz to szarpie jak cholera,2 to samo.Już próbowałem go i poluźnić i naciągnąć i ciągle to samo.Ma ktoś jakieś pomysły?
Ostatnio edytowano 2011-04-26 16:55:30 przez gnat80, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Wyślizgany łańcuch
PostNapisane: 2011-04-26 15:48:57
Odkrec pokrywe przedniej zebatki, zobacz czy nakretka ja mocujaca sie nie poluzowala.
PostNapisane: 2011-04-29 21:28:28
Dołączył(a): 2011-03-28 20:12:51
raczej ten ślizg jest zajechany pewnie są w nim takie rowy w które łańcuch się zapada i obciera bokami
PostNapisane: 2011-04-30 22:44:11
A czy ja dostane sam ślizg?Jest to w ogóle część wymienna?
PostNapisane: 2011-04-30 23:19:17
Obecne moto: thundercat
tak jest to część wymienna poszukaj na allegro lub spytaj sie w aso nóż widelec nie będzie takie drogie
PostNapisane: 2011-04-30 23:28:30
Dołączył(a): 2009-04-11 09:18:19
no nieźle, tnie jak piła spalinowa.....
PostNapisane: 2011-04-30 23:32:24
zajął bym się tym dość szybko bo jednak jak łańcuch pójdzie w nieodpowiednim momencie to koszta mogą być spore
PostNapisane: 2011-05-01 11:14:50
Wymienię ten ślizg i zobaczymy potem,ale boje się żeby to nie była jakaś grubsza sprawa...
PostNapisane: 2011-05-01 16:36:16
Jak wymienisz ten ślizg to postaw moto na podnośniku lub stojaku tak aby tylnym kołem można było obracać i sprawdź naciąg łańcucha w kilku miejscach obracając kołem bo jak wiadomo to łańcuchy nie ciągną się równo a ten ślizg to jest skutek nieprawidłowego naciągu bo widać jak jest wycięty. Wyciągnięty łańcuch też daje takie objawy szarpania o których pisałeś.
Możesz też sprawdzić to po prostu przepychając moto i co chwilę sprawdzając.
PostNapisane: 2011-05-01 17:02:48
Dołączył(a): 2010-12-23 21:56:02
Telefon: Nokia
Obecne moto: Szukam kota
Nie wiem jak jest w kocie ale w GS-ie aby wymienić ślizg należało albo odkręcić set albo wyjąć wahacz .
PostNapisane: 2011-05-01 21:11:59
wydaje mi sie, że w kocie powinno dać się to zrobić bez takich perypetii ale aby być pewnym musiałbym zajść do garażu i zobaczyć, mnie bardziej zastanawia ten łańcuch teraz nie wiem czy po wymianie ślizga nie należało by już go wymienić i nie ryzykować jazdy na nim
PostNapisane: 2011-05-01 22:21:25
Łańcuch i zębatki mają jakieś 5 tyś najechane,ale coś i tak jest tam na rzeczy bo jak moto schodzi z obrotów to słychać taki gwizd z okolic przedniej zębatki,a ślizg załatwię,założę i zobaczymy co dalej będzie.
PostNapisane: 2011-05-02 13:36:02
Ja bym się dobrał do całości, ściagać pokrywę zębatki zdawczej i dokładnie obadać co się dzieje.
Nie ma żartów. Nie będę przytaczał przykładów z pękniętymi czy zablokowanymi w trakcie jazdy łańcuchami. Parada atrakcji - tak w skrócie.
PostNapisane: 2011-05-02 13:50:09
Leśmian pamiętam jak w Twojej R6 zrzucało...
