| problem z obrotomierzem http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=7582 |
| Autor: | keeper [ 2011-07-09 15:47:51 ] |
| Tytuł: | problem z obrotomierzem |
Cześć, szukałem na forum ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Mianowicie podczas jazdy , na zapalonym silniki i na samym zapłonie obrotomierz skacze wskazując wartości 0 , 5 tyś, 9 tyś. Czym może to być spowodowane i czy można z tym jeździć ?? |
| Autor: | japończyk36 [ 2011-07-09 17:52:09 ] |
| Tytuł: | Re: problem z obrotomierzem |
siema sprawdz czy bak jest dobrze przykrecony!! |
| Autor: | stoodent1 [ 2011-07-09 18:20:26 ] |
Było na forum setki razy bo to są kody serwisowe... |
| Autor: | arnoldini [ 2011-07-09 19:26:08 ] |
a nie przypadkiem 3 000 lub 8 000 ? Przy 3000 jest coś nie tak z TPS (Czujnik Położenia Przepustnicy) Przy 8000 odłączony lub uszkodzony czujnik rezerwy w baku I wtedy ci przeskakuje pomiędzy właściwymi obrotami silnika, "0 rpm" kodem(3000 rpm lub 8000 rpm) "0 rpm", właściwe obroty silnika. |
| Autor: | keeper [ 2011-07-11 13:09:24 ] |
Wielkie dzięki za pomoc , okazało się że to czujnik w baku. |
