| problem z km wogole ich nie nabija http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=7746 |
| Autor: | 1989diabelek1989 [ 2011-08-01 10:00:43 ] |
| Tytuł: | problem z km wogole ich nie nabija |
Witam moi drodzy mam problem :D wczoraj odprowadzalismy kumpla do slubu oczywiscie na motocyklach i jak wracalem to sie okazalo ze moj kot nie nabija km tzn licznik km dziennych dziala i tych normalnych tez znaczy cyferki na tym ostatnim bialym polu chodza ale reszta sie juz nie nabija jak myslicie co to moze byc? Tydzien tenu zmienialem linke od licznika ale wszystko dzialalo jak trzeba. Pozdrawiam |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2011-08-01 10:12:44 ] |
| Tytuł: | Re: problem z km wogole ich nie nabija |
obawiam się że ktoś skręcał przebieg jakimś partyzanckim sposobem i po prostu uszkodził licznik... Naprawić tych mechanizmów raczej się nie da, czyli niestety czeka Cie kupno innych zegarów |
| Autor: | 1989diabelek1989 [ 2011-08-01 11:16:06 ] |
co znaczy partyzanckim sposobem? Licznik mialem rozebrany rok temu jak montowalem dodatkowe podwietlenie i nie ma tam jakis oznak zeby ktos cos na ,,hama" krecil. |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2011-08-01 11:25:51 ] |
miałem na myśli coś w stylu wiertarki :mrgreen: i kręcenie licznika do tyłu w ten sposób albo po prostu masz pecha i coś tam zdechło... Nie rozkładałem wprawdzie licznika w kocie, ale inne mi się zdarzało- pewnie budowa bardzo zbliżona- jak uszkodzi się którykolwiek element z tego bębenka z cyframi, to raczej już nie ma ratunku Jeśli nie ruszałeś samego mechanizmu od licznika kilometrów, to nic tam nie zepsułeś raczej (chyba że mógł jakiś opiłek wpaść, czy coś takiego? bo mówisz że robiłeś dodatkowe oświetlenie) |
| Autor: | Bigos [ 2011-08-01 20:39:37 ] |
Jeżeli licznik jest napędzany mechanicznie, czyli linka to przy kole jest napęd linki. Po zdjęciu koła wyciągnij napęd i sprawdź, czy jest nasmarowany i w ogóle się obraca. W kole pod uszczelnieniem jest natomiast sprzęgiełko napędu, które wygląda jak duża podkładka z wystającymi w stronę napędu dwoma zębami. Sprawdź, czy przypadkiem nie ścięło tych zębów. Oczywiście na samym początku, zanim zabierzesz się za zdejmowanie koła wyeliminuj uszkodzenie linki: wyciągnij ją z pancerza i obejrzyj, czy jest w jednym kawałku i czy obraca się wewnątrz bez problemu. Sprawdź również, czy jest dobrze przykręcona do końcówki pod zegarem i przy kole. Jeśli wyeliminujesz wszystkie możliwe przyczyny, które podałem i licznik nadal nie będzie działał, to niestety będzie to znaczyło, że sam mechanizm licznika jest uszkodzony. |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2011-08-01 22:35:30 ] |
Bigos a teraz przeczytaj co kolega napisał w pierwszym poście ;) Cytuj: licznik km dziennych dziala i tych normalnych tez znaczy cyferki na tym ostatnim bialym polu chodza ale reszta sie juz nie nabija troche mało składnie, ale ja to rozumiem tak że nie działa tylko częściowo główny licznik przebiegu, a to wyklucza winę napędu całości ;) |
| Autor: | Bigos [ 2011-08-02 02:48:42 ] |
Faktycznie. Tak to już bywa, kiedy się czyta kilka forów motocyklowych na raz i odpowiada na dziesiątki pytań. Mam nadzieję, ze to co napisałem przyda się kiedyś komuś innemu. |
| Autor: | 1989diabelek1989 [ 2011-08-26 19:21:04 ] |
Po rozebraniu okazalo sie ze jakis tam zabek sie ukruszyl, poprosty zmeczenie materialu, ma swoje lata, coz trzeba szukac nowy licznik :) :) |
| Autor: | puzon [ 2011-09-08 21:13:53 ] |
z tego co pamiętam to linke można przez nieuwage założyć odwrotnie tzn.koniec który ma być w zegarach można wkręcić w koło i wtedy może coś być nie teges |
| Autor: | Vredol [ 2011-09-22 14:16:57 ] |
Ja bym się nie martwił za bardzo - jak będziesz sprzedawał, to będzie to przykład a'la "Volskwagen od Niemca, garażowany, mało używany, głównie w niedzielę" :D licznik jak niemowlak :) |
