PostNapisane: 2011-11-06 18:53:11
Dołączył(a): 2011-10-13 20:40:01
Obecne moto: yzf 600 R Thundercat
Witam wszystkich mam małe zapytanko:) Potrzebuje w kocie zmienić liczniki na coś innego mniejszego i stąd pytanie czy do kota podejda liczniki z R6 lub z jakiejś innej yamaszki. Czy ktoś montował już inne?
 Tytuł: Re: liczniki do tcata
PostNapisane: 2011-11-06 18:55:33
Obecne moto: XT1200Z
a rozbierałeś liczniki z kota tzn zdjąłeś czachę itp przecież po zdjęciu osłon wszelkich one wcale nie są duże. Z R6 to chyba nie podejdą bo kot ma mechaniczny prędkościomierz a reszta raczej już elektroniczne
PostNapisane: 2011-11-06 19:03:35
Rozebrane mam liczniki wyciągnięte z moto to fakt nie są duże z tym że nie mam już czachy plastików itd :( . moto tak juz zostanie i myślałem ze da sie coś innego zapodać. Po za tym w ori licznikach mam popękane szybki od słońca i dlatego myślałem nad zmiana a R6 ma fajne
PostNapisane: 2011-11-06 20:32:22
Te szkła są popękane od jazdy po nierównych drogach - szyby też tak pękają - mikropęknięcia wewnątrz materiału. Na forum ktoś zakładał Koso licznik - nie pochwalił się chyba do tej pory co i jak.
Plug and play - nie ma opcji by coś podpasowało...
PostNapisane: 2011-11-07 12:09:48
Koso bez problemu, widziałem już zdjęcia kilku kotów z tymi licznikami... Widziałem tez jednego z licznikiem od R6 dosyć nowej, zaje...fajnie to wyglądało :D
inne? Pewnie się da, ale to jest robota dla kogoś kto zna się na elektronice bo tak jak miąchal wspomniał, większość zegarów ma elektroniczne prędkościomierze i trzeba skądś wydostać sygnał do takiego :)
PostNapisane: 2011-11-07 13:40:24
w Kocie nie ma sygnału prędkości elektronicznego więc koso działa z nim na zasadzie kontaktronów jak w rowerach .
PostNapisane: 2011-11-07 20:50:59
Koso fajna sprawa ale cena nie halo:) muszę jeszcze poszperać po forach może coś się nawinie jakaś koncepcja:) ale teraz mam inny problem a mianowicie ładowanie w kocie nawaliło. Po przewaleniu forum wyeliminowałem aku (trzyma oki po za moto) i zostaje regulator lub altek teraz pytanie jak je sprawdzić? na odpalonym na klemach mam 12V i w miarę jak moto pracuje na światłach to spada:( wiec nie ładuje ale dlaczego:(
PostNapisane: 2011-11-07 22:06:25
Dołączył(a): 2011-10-11 21:30:45
Obecne moto: yamaha yzf 600r
Regulator - sprawdz wszystkie kostki jakie wychodzą od niego (odczep, przeczyść) jak nie będzie efektu to czeka Cię wymiana.
PostNapisane: 2011-11-07 22:16:35
Do regulatora idzie tylko jeden wtyk taki biały z pięcioma pinami było troszkę nalotu zielonego wyczyściłem i i bez zmian czyli regulator?
PostNapisane: 2011-11-07 22:23:59
Idą trzy białe/żółte w zależności od instalacji i plus i minus razem pięć.
Pomierz oporność między trzema przewodami o jednym kolorze, jeśli jest zbliżona do siebie między każdym a każdym to znaczy że stojan z cewkami jest dobry a winą jest regulator. W serwisówce masz podaną książkową oporność jaka powinna być :mrgreen:
PostNapisane: 2011-11-07 22:33:11
No u mnie są białe i plus i minus tak jak mówisz. a teraz czy dobrze rozumuje? rozpinam? czy nie? wtyk z tymi trzema przewodami białymi i mierze ustwiajac multimetr na pomiar oporności na zasadzie jeden koniec miernika np czarny do 1 przewodu drugi czerwony do 2 przewodu i dalej drugi do 3 go przewodu i na konec 3 ci do pierwszego? dobrze kumam czy nie:) i robimy to na odpalonym? lepiej głupio zapytać jak spiep...ć:)?
PostNapisane: 2011-11-09 19:27:20
Koledzy dobrze rozumuje czy mylę się? potwierdzi ktoś? i rozwieje moje wątpliwości?
PostNapisane: 2011-11-09 19:45:53
Na wyłączonym moto, rozpinasz nawet kostką wychodzącą z altka, która się łączy na wysokości przerywacza kierunków, oporność ma być zbliżona między tymi 3ma przewodami, nie może być w żadnej konfiguracji 0 , co oznacza brak przejścia na któreś z faz.
