| Przebicie na świecach? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=8144 |
| Autor: | Variete [ 2011-09-22 08:23:06 ] |
| Tytuł: | Przebicie na świecach? |
Mam problem z nierówną pracą silnika na niskich obrotach (1200 - 1500) oraz szarpaniem przy małych prędkościach na niskich biegach (biegi 1-3, obroty do 4 tysiecy). Tłumik niby sportowy (micron), ale czyszczenie gaziorów i synchro było robione pod niego. Aku jest okej, napęd nowy (1200 km) a sprawdzenie zaworów wolę zostawić na sam koniec. Podejrzewam, że przebija albo na fajce albo któraś świeca przerywa, ponieważ czasem po myciu carcherem przez chwilę po odpaleni jeden gar nie chodzi. Jakieś sugestie? W jaki sposób sprawdzić fajki, świece i przewody?? Pozdro! |
| Autor: | blaz [ 2011-09-22 18:00:09 ] |
| Tytuł: | Re: Przebicie na świecach? |
może po prostu któraś fajka nie jest dociśnięta, mój dowcipny kumpel w warsztacie mi dla żartu jedną fajkę ściągnął, może i Tobie ktoś dowcip zrobił :mrgreen: |
| Autor: | marcino1983 [ 2011-09-22 18:31:33 ] |
a może świece juz sie proszą o wymiane... :) |
| Autor: | Variete [ 2011-09-22 21:40:23 ] |
Świece mają niecałe dwa sezony, sam je wymieniałem i nawet po wymianie tak chodził, więc raczej nie podejrzewam ani źle założonej fajki ani zużycia świec. Ale dzięki za opinie. Z tymi fajkami sprawdzę, a świece wykręcę dla sprawdzenia. Natomiast wracając do tematu: czy ktoś wie w jaki sposób sprawdzić przewody i fajki? Pozdrawiam! |
| Autor: | Bigos [ 2011-09-22 22:38:13 ] |
Sprawdź w serwisówce jaką oporność powinny mieć fajki i zmierz na wszystkich, jeżeli fajki są zużyte to je wymień. Kable zapłonowe też wymień od razu bo to niewielki koszt. Świece po dwóch sezonach również mogą mieć dosyć. Dwa sezony to kawał czasu i kilkadziesiąt tysięcy kilometrów podejrzewam. Poza tym na twoim miejscu sprawdziłbym mimo wszystko skład mieszanki i zrobił jeszcze raz porządną synchronizację gaźników. Przy okazji przyjrzyj się, czy paliwo gdzieś nie cieknie z gaźników lub lewe powietrze nie dostaje się do układu. |
| Autor: | Szopix [ 2011-09-23 01:53:58 ] |
na szybko po łatwiznie, mozesz zaprowadzić moto w jakiś ciemny kąt, popsikać wodą fajki/przewody i odpalić .... Jeżeli widać iskry to znaczy, że jest przebicie ..... więc do wymiany. |
| Autor: | miąchal [ 2011-09-23 07:21:08 ] |
Taka sugestia - jak myjesz moto myjką - to będziesz miał problemy za chwilę z elektryką i pourywane jakieś małe elementy... Dopiski że robisz to delikatnie i z daleka :mrgreen: Myjka - to myjka - strumień skierowany bezpośrednio - wepchnie wszystko wszędzie - polecam refleksję na ten temat 8) |
| Autor: | Variete [ 2011-09-23 08:12:37 ] |
Cytuj: Taka sugestia - jak myjesz moto myjką Sugestie przyjmuje z pokorą ;) Faktycznie powinienem przestać to praktykowac. W weekend sprawdzę oporność i wyciągnę świece. Jeśli znajdę rozwiązanie - dam znać. Dzięki za pomoc! |
