Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: hamulec przód
PostNapisane: 2008-02-19 23:38:36
Obecne moto: GSX-R 750 K5
Jak to u was wygląda, bo u mnie skok hamulca jest dość duży.
Ale same hamulce działają dobrze.
Jak hamuje na dwa palce mocniej to klamka dotyka mi do tych palców, które pozostają na gazie. A skok jest już na 1, więc teoretycznie skok jest najmniejszy i najtwardszy.
Dziś jak patrzyłem przy nowym fireblade to klamka wciśnięta na maxa miała tylko z połowę mojego skoku.
Da się coś z tym zrobić, czy tylko stalowy oplot ratuje :?:
 Tytuł: Re: hamulec przód
PostNapisane: 2008-02-20 10:02:24
Masz regulacje na kółeczku
PostNapisane: 2008-02-20 10:51:57
Dołączył(a): 2008-01-27 00:04:02
najrozsądniej wymienić płyn hamulcowy 8) albo przełącz na regulacji...
mi sie wydaje ze od 1 sie ona zaczyna
PostNapisane: 2008-02-20 12:20:33
no właśnie na kółeczku jest na 1, a jak przestawiałem na następne to było tylko miękcej :?
PostNapisane: 2008-02-20 17:54:20
To sprawdź klocki hamulcowe w jakim stanie są.
PostNapisane: 2008-02-20 19:06:50
No to regulacja Ci się skończyła. Nie bardzo się znam, ale zaciski i do sprawdzenia. nie wiem gdzie jeszcze jest regulacja skoku, może faktycznie zero klocków?
PostNapisane: 2008-02-22 01:19:24
Teoretycznie klocki były niedawno wymieniane, tzn sporo ich jeszcze zostało, ale nie wiem co to za klocki.
Może być tak, że jeżeli klocki są kiepskiej firmy, bądź wyjątkowo twardej mieszanki to trzeba użyć większej siły, tym samym większy skok klamki :?:
Choć hamulce są ogólnie dobre 8)
PostNapisane: 2008-02-22 08:52:08
Raczej nie ma takiej możliwości o której piszesz... Ciężko mi Ci coś doradzić bo z hamulcami nie ma żartów, powinieneś podjechać do fachowca.
PostNapisane: 2008-03-01 00:26:03
Być może przewody hamulcowe puchną. Czy widzisz różnice w silę jaką musisz przyłożyć do hamowania w momencie kiedy hamulce są jeszcze zimne i kiedy już się nagrzeją ? Ja miałem podobną sytuację i wymieniłem przewody na przewody w oplocie. Za przewody goodridge na przód cena w okolicach 200 pln. Moim zdaniem jest wyraźna różnica.
Frycek
PostNapisane: 2008-03-30 21:18:56
Dołączył(a): 2008-03-10 22:10:52
Sprawdż tarcze czy są białe i suche, ja u siebie ostatnio zauważylem podobny problem i okazało sie że na tarczach jest lekki nalot oleju, delikatnie wyciekał z lag i z czasem osadził sie na tarczach, proponuje sprawdzić może to być to.
PostNapisane: 2008-03-30 21:20:27
Jeżeli tarcze są mokre to prawdopodobnie olej z lag się wydostaje i trzeba uszczelniacze w lagach wymenić i olej.
PostNapisane: 2008-03-31 18:31:05
Dołączył(a): 2006-03-21 11:31:05
Obecne moto: vfr 800 fi
sorry ale nie czaje co ma olej na tarczy do twardości hebli?
PostNapisane: 2008-05-11 18:34:44
Temat dawno temu założony, ale już heble dobrze chodzą. Przyczyna banalna - zapowietrzone. Teraz skok się zmniejszył, ale i tak wymieniam niebawem na stalowe oploty.
PostNapisane: 2008-05-11 18:43:03
A jeszcze jedno przy hamowaniu słuchać lekkie piszczenie, czyżby klocki do wymiany, czy może coś innego :?:
PostNapisane: 2008-05-11 21:28:49
Musisz sprawdzic, byc moze sa do wymiany a byc moze masz dosyc twarde klocki i troche przygrzane wtedy tez moga piszczec :)
