| Uchwyt pasażera/zadupek http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=9263 |
| Autor: | Adam16-88 [ 2012-02-25 20:16:16 ] |
| Tytuł: | Uchwyt pasażera/zadupek |
Korzystając z odrobiny zimy, a raczej już początku wiosny chciałem pomalować cały uchwyt. Porysowałem go podczas turystyki ( bagaże, linki) Czy pomoże ktoś dobrać najlepszą metodę i lakier? szukałem używki z crashowanych ale też porysowane. |
| Autor: | arczi137 [ 2012-02-25 20:51:39 ] |
| Tytuł: | Re: Uchwyt pasażera/zadupek |
kolego nie ma co sie spuszczac nad lakierem na uchwyt wazne zeby kolor był okey jak czarny to czarny ot wszystkko Jedna rada jesli masz rysy to je usun papierem sciernym o gradacji 800 wiem ze to sporo roboty ale lakiery w sprayu absolutnie nie zakryja rys w lakierze i trzeba to wyprowadzić bo po nałozeniu lakieru wszystkie niedorobki wyjda jak gdzieś wydrzesz do zywego metalu, a jak ci zalezy na czasie to nawet bym trgo podkładem nie traktował, lakier i tak bedzie sie trzymał |
| Autor: | Adam16-88 [ 2012-02-25 20:55:54 ] |
toż nie mam zamiaru tylko myślałem że może jakiś mocniejszy jest np z utwardzaczem, ale kolega Wojt@s dużo mi pomógł. |
| Autor: | mores [ 2012-02-26 12:05:48 ] |
Z racji tego, iż pytałeś w dwóch tematach to odpowiedziałem w tym: viewtopic.php?f=21&t=9061&start=15 Potem dopiero znalazłem ten :) |
| Autor: | Adam16-88 [ 2012-02-26 14:45:04 ] |
Tak oczywiście to plastik i stąd pytanie, wcześniej miałem kontakt z lakierowaniem ale to dotyczyło metalu. Tak tak najpierw wszystkie dziury tzn rysy zgubię a następnie z lakierowaniem. Teraz jeszcze jedno pytanie, czy w momencie nałożenia bezbarwnego np 2ch warstw nie będzie się za bardzo świecił. |
| Autor: | mores [ 2012-02-27 12:13:51 ] |
nie będzie się za bardzo świecił, bezbarwnego możesz dać nawet trzy warstwy :) i więcej :) tylko bez przesady żeby wszystko nie spłynęło, w sensie żeby zaciek Tobie nie powstał. Pewnie troszkę będzie się różniło od reszty, ale to normalne - w końcu świeżo malowane. |
| Autor: | Adam16-88 [ 2012-02-27 12:32:03 ] |
Cały wyszorowany, 400 i 1000 woda i ogień cały wieczór ścieranie mam 2 minimalne ubytki jakaś utwardzona szpachla (może dziś) dobiorę kolor i sezon będzie można rozpocząć. P.S. Wczoraj odpalił na szczała temp w słoneczku +15'C ale bez jazdy. |
| Autor: | mores [ 2012-02-27 12:36:01 ] |
ubytki zaszpachlować i malowanie :) ps. to niezła miałeś tą temperaturkę, wczoraj to u mnie jeszcze śnieg osobie przypominał, ale liczę, że i do mnie przyjdzie:) powodzenia |
