PostNapisane: 2012-03-18 13:42:53
Dołączył(a): 2010-01-18 18:20:01
Obecne moto: Yamaha Fazer 600
Witam,wczoraj przy pierwszej jeździe zauważyłem że motor idzie do 5 tyś idealnie,potem kiszka traci moc i się dławi,ale nie gaśnie,pierdzi z tłumika,jakby nie palił na jeden gar.W październiku został założony filtr k&n,wszystko razem było wyregulowane gaźniki itd.Czy to świeca może być?przewody?dodam ze na postoju jak sobie chodzi to wkręca się idealnie,a podczas jazdy idzie tylko do 5 tyś.Albo gaźniki źle wyregulowane może?
Ma ktoś jakieś pomysły?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: Przerywa przy 5 tyś
PostNapisane: 2012-03-18 14:46:22
Sprawdz czy airbox jest dobrze podlaczony.
PostNapisane: 2012-03-18 15:18:34
Telefon: DEFI
Obecne moto: FZ6S2
Kiedyś w GS500 miałem dokładnie to samo.
Okazało się że jedna świeca padła.
PostNapisane: 2012-03-18 18:24:50
Też bym obstawiał świece,moto stało całą zimę nie odpalane z blaszanym garażu,wiadomo wilgoć itd,dziwi mnie tylko to że odpalił od strzała praktycznie po tym "leżakowaniu" zimowym,chodził równo,dopiero po przekroczeniu 4-5 tyś w czasie jazdy świruje,jakby świeca to była to czemu na wolnych chodzi dobrze i przy gazowaniu?
Sprawdzę tego airboxa najpierw,potem będę szukał przyczyny dalej.
PostNapisane: 2012-03-18 19:32:47
Mój miał to samo, tylko przy odpaleniu tez nie od razu 4 gary łapały. Przyczyna- poprzebijane kable wysokiego napięcia, nazbierało się wilgoci przez zimę i gubił iskre na jednym garze przez to, jak sie podsuszył to było lepiej, ale i tak kable i fajki wymieniłem
PostNapisane: 2012-03-19 11:54:25
Zobacz jeszcze filtr paliwa i wezyk z baku do filtra (moze byc zagiety itd).
Pisales ze na postoju ( bez obciazenia) wkreca sie bez problemu i podczas jazdy (przy obciazeniu) tak sie dzieje ?
Moze za malo beny dostaje i stad taki efekt ?
PostNapisane: 2012-03-19 14:45:56
Tak na postoju to wkręca się bez problemu,odpala też od strzała,ale jak już się przejadę to idzie tylko do 5 tyś,potem dziwnie pierdzi,zero mocy.
Zacznę od filtra powietrza potem po kolei świeczki,fajki i przewody.
PostNapisane: 2012-03-22 21:06:20
Edit:
Dziś padło rozwiązanie,winowajcą był filtr powietrza,ale od początku-po zmianie świec itd dalej dupa zbita moto od 5 tyś nie chciało jechać,wykręciłem filtr powietrza k&N który odkupiłem od kogoś tam pół roku temu (niby wyczyszczony,umyty i olejem nasączony),ale coś mnie tknęło i go w benzynie po swojemu wypłukałem i to co ujrzałem to szok-tyle syfu z niego wyszło masakra.Ten baran co mi go sprzedał,brudny filtr nasączył olejem i tyle,także z zewnątrz był jak nówka,a w środku syf,czego nie było widać.
Po wyczyszczeniu i zamontowaniu,moto z pod dupy dosłownie ucieka,klank zupełnie inny,zdrowy i rasowy.
Teraz tylko jeździć :D
PostNapisane: 2015-10-26 08:49:52
Dołączył(a): 2015-10-18 17:08:11
Telefon: 783008009
Obecne moto: Yamaha fzs 600
Mam ten sam problem co ty miałes lecz nadal walcze z usterka i nie moge dosc do tego co to moze byc, wymieniłem juz aku, swiece, przedwody i filt powietrza lecz nadal lipa, mysle teraz nad regulacja i synchro, jak mieliscie podobne przygody to piszcie.Moto Yamaha fazer 600 rok 2000.
PostNapisane: 2015-10-26 10:12:53
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
od gaźników to ja bym zaczął szukanie przyczyny :)
synchro i czyszczenie obowiązkowo :)
Kiedy ostatnio robiłeś czyszczenie i synchro?
PostNapisane: 2015-10-26 11:12:56
Dołączył(a): 2013-10-15 01:34:20
Dokładnie rok temu miałem to samo, po wymianie świec brak zmian, to postawiłem na gażniki. Trzeba je wyjąć, rozebrać, wyczyścić i zrobić synchro. Po tych zabiegach wszystko wróciło do normy. Miłej lektury. viewtopic.php?f=30&t=3481
