| Gdzie śruba spustowa oleju z silnika? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=973 |
| Autor: | Gość [ 2008-04-24 20:11:59 ] |
| Tytuł: | Gdzie śruba spustowa oleju z silnika? |
Próbowałem ją znaleźć jedno co widziałem (słabo widać owiewki) to śruba położona poziomo z lewej strony z tyłu na dole korpusu - miski olejowej TA??? Pozdrowienia i czekam ...moto też |
| Autor: | Michu [ 2008-04-24 20:14:11 ] |
| Tytuł: | |
tak to ta,ale musisz zdjac owiewki wiec nie musisz podgladac,tylko do dziela. |
| Autor: | Gość [ 2008-04-24 20:22:49 ] |
| Tytuł: | |
Zdjąłem przód pługa ten trójkąt przed filtrem i poluzowałem dół owiewek myślę że powinno wystarczyć. Pewnie że do dzieła ale trzeba go rozgrzać no to jutro . Będzie pogoda! Pozdrawiam |
| Autor: | Nemmo [ 2008-04-24 20:59:03 ] |
| Tytuł: | |
Do wymiany oleju musisz zdjac lewa owiewke. Samo odchylenie to zamalo. Olej potrafi mocniej rzygnac na poczatku i uwali Ci owiewki. W Haynes Manual masz na zdjeciach pokazane ktora to sruba, poziom oleju itp (gdzies jest link na forum do sciagniecia). Robilem to wczoraj wiec na swiezo pamietam. Ogolnie banalna sprawa, szkoda kasy aby bulic w serwisie za zmiane oleju :) |
| Autor: | E..Cat [ 2008-04-25 14:53:46 ] |
| Tytuł: | |
Nie zapomne jak ja pierwszy raz zmieniałem olej to się jej trochę naszukałem, a do tego zaczołem zdejmować owiewki nie z tej strony. Tak więc troche mi się zeszlo zanim wszystko do kupy złożyłem. :oops: A sama wymiana oleju to banalna sprawa. Do tego czlowieka cieszy jak sie samemu cos przy moto zrobi. :) |
| Autor: | Michu [ 2008-04-25 23:00:27 ] |
| Tytuł: | |
E..Cat heh,ja tez zdjalem nie ta owiewke na poczatku:) |
| Autor: | E..Cat [ 2008-04-26 03:15:04 ] |
| Tytuł: | |
Poczatki zawsze bywają trudne :wink: |
