| Zbieżność kół http://motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=988 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | simonno86 [ 2008-05-03 19:48:28 ] |
| Tytuł: | Zbieżność kół |
Jak w temacie, czy żeby ustawić zbieżność wystarczy że z tyłu będę miał dobrze ustawione koło tzn na tych samych "ząbkach" czy konieczne jest jakaś komputerowa geometria ?? Bo różnica między prawą a lewą stroną jest jakieś 3, 4 kreski i jest cholernie nierówno względem przedniego koła. Jutro mam zamiar to poprawić (w garażu się znaczy) :roll: |
| Autor: | arczi [ 2008-05-04 09:35:29 ] |
| Tytuł: | |
też się nad tym zastanawiałem, ostatnio delikatnie naciągałem łańcuch i wydaje mi się że po tym ściąga mnie na lewą strone jak puszcze kierownice, a wcześniej było ok. a koło jest równo ustawione na znakach. może ktoś bardziej doświadczony wypowie się co i jak,,,, 8) |
| Autor: | Koma600 [ 2008-05-04 19:33:39 ] |
| Tytuł: | |
jak na znakach to jest dobrze to może masz felge krzywą/// |
| Autor: | simonno86 [ 2008-05-04 20:18:35 ] |
| Tytuł: | |
Dzisiaj to zrobiłem ustawiłem po równo, zobaczymy jak się będzie składał w zakrętach (żebym tylko ja się nie złożył) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: No i muszę powiedzieć że dzień do nocy, wszystko skręca bardzo ładnie, chociaż komputerowa geometria też by się przydała, bo przedniego to tak łatwo i równo nie ustawię :roll: |
| Autor: | defull [ 2008-05-05 15:45:06 ] |
| Tytuł: | |
Koma600 napisał(a): jak na znakach to jest dobrze to może masz felge krzywą///
nie czaje co ma do tego krzywa felga? jak by była krzywa to podczas jazdy było by bicie i pomykanie prawie niemożliwe |
| Autor: | Nemmo [ 2008-05-05 17:11:39 ] |
| Tytuł: | |
Jezeli na znacznikach jest równo a kolo jest przekoszone to chyba jedyne co moze byc to przekoszony wahacz albo jego łożyskowanie :| Bo felga tak jak poprzednik napisal co najwyzej by bicie kola wprowadzala. Ale jak widac ustawic rowno kolo wystarczylo :) Cytuj: bo przedniego to tak łatwo i równo nie ustawię
A co ty chcesz przy przednim kole ustawiac? :roll: Tylko przy tylnim jest możliwość regulacji ze względu na naciąg łańcucha. |
| Autor: | simonno86 [ 2008-05-05 18:16:37 ] |
| Tytuł: | |
no przednie równo kierownice |
| Autor: | rafu [ 2008-09-29 18:40:15 ] |
| Tytuł: | |
odświeżę. wczoraj wydawało mi się, że kierownica mi skręca na prawo, dzisiaj jest to o wiele silniejsze i już ewidentne! co może być przyczyną? |
| Autor: | Nemmo [ 2008-09-29 18:53:56 ] |
| Tytuł: | |
Ale sprecuzyj skreca w prawo? Sciaga Ci moto w prawo jak jedziesz czy tylko kieronica jest lekko w prawo jak jedziesz prosto? |
| Autor: | kamilyzf [ 2008-09-29 18:58:18 ] |
| Tytuł: | |
Nemm napisał(a): Jezeli na znacznikach jest równo a kolo jest przekoszone to chyba jedyne co moze byc to przekoszony wahacz albo jego łożyskowanie
to może być przyczyna chociaż warto zobaczyć co jest z przodem czy czasem któraś (najprawdopodobniej prawa) laga nie ma uszkodzonych uszczelniaczy i nie wywaliła chociaż troche oleju |
| Autor: | rafu [ 2008-09-29 19:00:30 ] |
| Tytuł: | |
jak jade szybciej, to moto jedzie prosto, nawet jak puszcze kierownice i hamuje tyłem, ale jak jade powoli, to kierownica się skręca i moto skręca, i to widać, i czuje to pod rękami. na lagach jest sucho wszędzie z tego co patrzyłem. |
| Autor: | kamilyzf [ 2008-09-29 19:08:46 ] |
| Tytuł: | |
a masz odważniki na kierze? |
| Autor: | rafu [ 2008-09-29 19:15:51 ] |
| Tytuł: | |
to nie zabrzmi dobrze: nie wiem :shock: po wtóre: nie wiem co to i gdzie to? :? ale skoro wczoraj czułem to trochę, a dziś juz mocno... zgaduje, że taki odważnik nie jest z piasku, żeby miał się stopniowo wysypywać... |
| Autor: | kamilyzf [ 2008-09-29 19:28:15 ] |
| Tytuł: | |
metalowe końcówki na kierze ale skoro stało się to z dnia na dzień to odpada ja bym szukał przyczyny na przodzie może łożyska w główce ale może niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni nie chcę cie wprowadzać w błąd |
| Autor: | Robgie [ 2008-09-29 21:18:06 ] |
| Tytuł: | |
Może głupie ale sprawdź ciśnienie w kołach |
