PostNapisane: 2013-01-08 18:07:13
Dołączył(a): 2012-02-24 10:17:29
Podczas montażu manetek ;( Kurdę jak przepychałem kabel od grzanych manetek przez ramę ( z prawej strony tam gdzie tabliczka znamionowa przy kierownicy) to wyleciała mi taka gumka (niestety zgubiem foto nie będzie) jakby rurka zgięta pod kątem prostym dało się przez to dmuchnąć i miała takie karbowanie na jednym z końców by to gdzieś wcisnąć.
CO to może być i czy musi być ?
bonusik manetki i klamki
PostNapisane: 2013-01-11 13:10:18
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Sorry że nie na temat, ale nie lepiej sterownik od manetek dać po stronie sprzęgła?
PostNapisane: 2013-01-11 21:41:17
Nie wiem czy lepiej ale tak jak jest po prostu było łatwiej :-) i się dało. Po stronie sorzęgła nie ma odpowiedniego mocowania (inne mocowanie lusterka) a i kabelek nie chciał przejść przez ramę. Wydaje mi się że lewą ręką da sie zmienić temp. Toć to nie sport gdzie ważne są ułamki sekund a i lewą da sie przelożyć . Na razie tak musi być w nakedzie nie ma miejsca na kable :-( .
Już poprawiłem i przeepraszam za błędy :-)
Ostatnio edytowano 2013-01-12 10:38:17 przez balu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2013-01-11 22:03:41
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
aaaa przetłumaczy mi ktoś wypowiedzi balu :roll:
PostNapisane: 2013-01-12 13:52:33
Telefon: 693142599
Obecne moto: na razie nic
Dołączam się do pytania-co to za gumka? Już rok leży u mnie w garażu bo nie wiem skąd wypadła.Wie ktoś?
PostNapisane: 2013-01-12 21:16:01
O bratnia duszo :-) mnie ta gumka spać nie daje:-)
PostNapisane: 2013-01-13 01:34:33
Dołączył(a): 2012-05-25 12:35:01
Proszę bardzo :)
http://www.fz6-forum.com/forum/garage-m ... -part.html
PostNapisane: 2013-01-13 11:12:10
Hm mnie ta lina sie nie otwiera :-( jest tam jakas podpowiedz gdzie to ma swoje miejsce?
PostNapisane: 2013-01-13 12:19:37
tak. dla nieangloczytaczy skrtócę - to zatyczka do ramy, są takie dwie, od wewnątrz ray w okolicach główki.
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26/Type/FRAME_/MakeID/4/Make/Yamaha/YearID/49/Year/2008/ModelID/8037/Model/FZ6/GroupID/382138/Group/FRAME_ tu na schemacie, nr 11
PostNapisane: 2013-01-13 15:24:14
Telefon: 693142599
No i po roku gumka znalazła swoje miejsce.Dzięki.Balu musisz podnieść zbiornik i zaraz u góry na ramie znajdziesz mały otworek-to tu.
PostNapisane: 2013-01-14 21:11:43
O wielkie dzięki w sobotę zerknę i umieszczę tą gumkę na miejsce ;)
