PostNapisane: 2020-10-29 10:51:11
Dołączył(a): 2020-10-22 19:37:18
Obecne moto: FZ6 FAZER
Witam. Zaznaczę z góry, że jestem świeżym kierowcą motyckla (jako nastoletni miałem tylko WSK) . Ostatnio chciałem sprawdzić czy moim MOTORZE (Yamaha fz6-sa rj07) działa ABS. Podczas jazdy wcisnąłem sprzęgło i nacisnąłem mocno nożny hamulec. Motorem poszarpało trochę i się zatrzymał. Kiedy chciałem ruszyć coś mi nie grało z biegami. Powtórzyłem więc zabieg i znowu to samo się stało. Zauważyłem, że motor sam po kolei redukował biegi (odpowiednio do prędkości). Czy to normalne? Pozdrawiam.
PostNapisane: 2020-10-29 11:04:17
Strach pomyśleć co się stanie jak będziesz hamował przodem :)
PostNapisane: 2020-10-29 11:09:24
zacznij hamować prawą stopą a nie lewą.
a tak na serio nie bardzo wiem czemu miał by od hamowania zmieniać biegi...
PostNapisane: 2020-10-29 11:19:23
Czyżby był pierwszy fazer z automatyczną skrzynią? :D
PostNapisane: 2020-10-29 11:22:01
Obecne moto: FZS 600 99
Wy tu śmieszki, a gość zlany potem właśnie liczy ile kosztuje remont skrzyni. Ja bym już po serwisach dzwonił.
FZS600 '99
PostNapisane: 2020-10-29 13:07:43
Pikulahay napisał(a):
Wy tu śmieszki
ciężko mi prawdę mówiąc zrozumieć to.
jakby biegi wypadały pod obciążeniem podejrzewałbym skrzynie biegów, ale jak mówimy o hamowaniu z wciśniętym sprzęgłem to nie mam pojęcia co może się dziać ze skrzynią. wydaje mi się że nie powinna mieć wtedy obciążeń.
PostNapisane: 2020-10-29 19:58:58
Może pulsacyjnie wciska obie nogi na raz? 8)
PostNapisane: 2020-10-29 20:16:55
No inaczej abs nie zadziala :D tylko pulsacyjnie...
PostNapisane: 2020-10-29 21:10:10
Może to totalna bzdura, ale czy jest szansa że coś jest poluzowane (dźwignia biegów) i pod wpływem szarpania przez ABS lata i swoją masą zbija biegi? Teoretycznie chyba to jest możliwe?
Biorąc pod uwagę opis z początku wątku tylko to mi przychodzi do głowy.
TAZo666GM: zawsze zbija do tego samego biegu czy różnie?
FZS600 '99
