PostNapisane: 2022-04-09 23:12:23
Cześć, mam dylemat
Czy uważacie, że należy profilaktycznie zmienić linkę sprzęgła?
Mój FZ6 jest z końca 2008 roku. Po zimie trochę ciężko chodziło sprzęgło więc nasmarowałem linkę i chodzi OK. Ale pomyślałem, że może warto pomyśleć o wymianie. Jednak patrząc jak ona jest wpleciona w ramę sam tego nie zrobię.
Fazera mam od 7 lat - linka oryginalna ale przebieg zaledwie 38 tyś km.
Co o tym myślicie? Zmieniać profilaktycznie czy jeździć dalej? Jakie macie z tym doświadczenia?
PostNapisane: 2022-04-10 07:50:37
Miałem podobny dylemat, wymieniłem i to był mega dobry pomysł bo różnica była ogromna i jazda stała się dużo przyjemniejsza, jedynie żałowałem, że nie zrobiłem tego wcześniej ;) wybrałem linkę z pancerzem aż do klamki bez tego metalowego zakrętu o 90 stopni, czyli wersję dla nakedów. Nową linkę wciągasz w ramę starą linką, łączysz końce i wycofując starą wprowadzasz w to samo miejsce nową. Potrzebujesz podstawowego zestawu narzędzi i odrobiny cierpliwości.
P.S.
Nowej linki nie smaruje się, do póki chodzi lekko na wbudowanym teflonie to nic tam się nie dolewa.
PostNapisane: 2022-04-11 09:42:29
linkę wymienisz sam - robiłem to nie raz. zawsze mozesz kupić jedną "na zapas", przepleść ale zostawić oba końce pod bakiem - po tym jak mi w trasie pękła linka wsadziłem jedną na zapas, więc można spokojnie zmienić
jedyny problem to to że musisz airboxa zdjąc zeby puscić to przez ramę wlasciwie, dla tego jak myślisz o rozwiązanie "na zapas" to takie polecam.
PostNapisane: 2022-04-13 11:31:42
Ok przekonaliście mnie :)
Zabieram się za to w święta. Z serwisówki wynika, że ściągniecie airboxa nie jest jakoś bardzo skomplikowane. Zobaczymy powalczę :)
PostNapisane: 2022-04-13 12:13:53
Pamiętaj tylko o rurkach podpiętych do airboxa ;) żeby je zdjąć i żeby później je założyć :D pewnie wiesz czemu o tym piszę... ;)
PostNapisane: 2022-04-13 12:27:50
doda jeszcze że pamiętaj, ze jak zdejmiesz aurboc masz bezpośrednie dojście do przepustnicy, więc jak zaczniesz bawić się gazem a jakaś śrubka ci wpadnie - masz solidny fuckup. najlepiej weź kawałek szmatki która się nie sypie i przykryj całośc żeby nic ci nie wpadło do środka
PostNapisane: 2022-04-14 10:19:53
Wiadomo wszystko mam zbadane i wydrukowane co mam odpiąć i odkręcić :) Mam nadzieję tylko, że te imbusy pod airboxem uda mi się odkręcić zwyczajną przedłużką z zestawu kluczy a nie muszę mieć specjalnego długiego imbusa...
Ale napisz jak coś wiesz bo może o czymś nie wiem :) Jak nie podepnę rurek to nie będzie jechać to wiem :)
Tak to wiem i będę bardzo uważał. Myślałem żeby założyć tam jakiś worek foliowy żeby tam nic nie wpadło :)
Dziękuje za wszystkie rady i proszę o więcej jak macie jakieś sugestie to piszcie ja na pewno się nie obrażę.
PostNapisane: 2022-04-14 10:58:14
Rękawiczki chirurgiczne :D zakładasz, ściągasz trytytką...
PostNapisane: 2022-04-20 11:28:08
Ok linka zmieniona :-)
Co prawda jeszcze nie miałem okazji pojeździć ale moto odpaliłem w garażu i wszystko super chodzi.
Właściwie większych problemów nie miałem poza tymi śrubkami pod airbox'em. Odkręcić bez problemu odkręciłem ale jak skręcałem to jedna opaska mi się obróciła i nie mogłem trafić w śrubkę. Ale jak się zorientowałem to drutem obróciłem odpowiednio opaskę i już wtedy poszło bez problemu.
Dzięki wszystkim za pomoc i sugestie.
