PostNapisane: 2010-05-24 21:32:21
Dołączył(a): 2010-05-14 17:13:01
Obecne moto: Fazer 600 2006
Kupiłem nie dawno fazera. Ma on przejechane 10k km i zastanawiam się co przy jakim przebiegu może się zepsuć. Nie znalazłem podobnego tematu więc założyłem ten byście tu pisali model i przebieg przy którym robiliście daną naprawę. Oczywiście to że komuś coś się stało przy danym przebiegu nie znaczy że nam wszystkim przy tym samym ma się to stać ale na pewno w jakichś granicach można dopatrywać się podobieństw. Wszystko zależy oczywiście od tego jak o nasze sprzęty dbamy. Piszcie co i jak.
PostNapisane: 2010-05-24 22:01:13
Dołączył(a): 2010-03-30 15:47:39
Obecne moto: Kilofazer
Olej plus filtr oleju, zajrzyj do airboxa, choć powinno tam być ok, obadaj opony, klocki hamulcowe.
Reszta nie powinna być w złym stanie, jeżeli użytkowany był normalnie, bez gumowania....Przebieg rzędu 10k km jak na 4 letnie moto, to...możliwe, ale podejrzane:-)
Nie mam 600, to nie podam Ci serwisowych przeglądów, ale to co napisałem na początku zrób niezależnie od ilości wskazywanych na liczniku kilometrów.
Może tu znajdziesz odpowiednią literaturę i pomoc http://www.motocykl.org/thundercat/forum/viewtopic.php?f=30&t=4150
PostNapisane: 2010-05-24 23:44:22
Telefon: Nokia
Przy 10 tys. musisz zrobić szlif wału i platynki wymienić :mrgreen:
A tak serio to nic nie musisz.
Możesz po 4 latach pokusić się o wymianę płynu chłodniczego, hamulcowego...+ jw. olej . filtr.
Przy około 20 tys.km. świece wymienić, filtr powietrza...
I jeździć i się nie przejmować. Jak ma faktycznie 10 tys.km to dopiero się dotarł :wink:
PostNapisane: 2010-05-25 06:02:25
Obecne moto: FZS600
a kolega zaglądał do serwisówki? tam są zawarte takie informacjie, co robić po 0.5, 6, 12, 24 tyś km.
PostNapisane: 2010-05-26 08:52:31
próbowałem się zalogować tu: http://www.fz6-forum.com/forum/ w poszukiwaniu serwisówek które zostały podane na naszym forum, ten link co teraz podał index też jak wchodze tam w serwisówki to nic nie ma więc jest mały zgrzyt bo wszyscy je otwierają a ja albo nie wiem jak albo ich tam już nie ma.
PostNapisane: 2010-05-26 09:58:44
nie wiem czy dokładnie twój model ale poszukaj trochę, wpisałem w google fz6 service manual pdf i już mam
http://www.sportbikes.net/forums/fz6/378005-fz6-manual-pdf.html
w rozdziale 6 masz co przy jakim przebiegu musisz sprawdzić
PostNapisane: 2010-05-26 11:33:15
na stronie yamahay są serwisówki
http://www.yamaha-motor.pl/community/se ... anuals.jsp
PostNapisane: 2010-05-26 16:50:21
klamer112
1. wchodzisz w tego linka, co podałem,
2.klikasz w pierwszym poście w duże tłuste czarne słowo SERWISÓWKI
3.Przenosi Cię na Shared.com i tam podajesz login i hasło z pierwszego posta
Można tam wrzucać pliki, można też pobierać na dysk...jest sporo informacji...
PostNapisane: 2010-05-26 23:33:58
Dołączył(a): 2010-01-15 17:27:42
klamer112 czasami zachowuje się po poprzednim logowaniu hasło i login więc najpierw wyczyść te 2 pola strzłką (backspace - klawisz powyżej entera na klawiaturze) i wpisz sam LOGIN (czyli adres email : roxirulez@op.pl) i HASŁO : motocykl :wink:
PostNapisane: 2010-05-27 15:36:44
Ok ok. Mam wszystko :D Dzięki ^^
PostNapisane: 2010-05-27 16:03:02
iundex czasem trza młotkiem... :mrgreen:
klamer112 cieszę się i gratuluję dostania się do serwisówek! :wink:
