Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 370 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 25  Następna strona
PostNapisane: 2013-02-21 11:13:11
Obecne moto: Fz6n 05
Łuki_79 jak to u Ciebie wygląda? martwię się o mocowanie tego manipulatora do kierownicy. wszystko dobrze się sprawuje? jakieś problemy przy instalacji?
dittos wybrałem sporty bo nie są takie toporne. Oryginal mają takie zgrubienie bufiaste na końcu... i wydają się być... grube :confused2: :)
 Tytuł: Re: Re: Grzane Manetki
PostNapisane: 2013-02-21 17:22:58
Obecne moto: FZS 600 02r
Fakt,jak już zaznaczył dittos ta struktura manetek jest trochę ostra,mogłyby być te wypustki łagodniejsze.Do testowania w rękawicach nie było jeszcze okazji :mrgreen:
W zestawie masz podstawę mocowania sterownika,nową śrubę (dłuższą) w miejsce tej od mocowania dźwigni sprzęgła do kierownicy oraz tulejkę dystansową.
Tulejkę montujesz między mocowanie dźwigni sprzęgła a blachę/podstawę sterownika zapodając nową śrubę.
DSCF1027.jpg [160.57 KiB]
Pobrane 779 razy
Żadnych :D
Jedynie może będzie trzeba zeszlifować wnętrze manetek z takich nierówności na łączeniu form w czasie ich odlewu (również w instrukcji będziesz miał taki zapis).
Ja na przedłużkę do kluczy nasadowych nawinąłem papier ścierny i takim "przyrządem" dopracowałem te zgrubienia wewnątrz manetek.Nawet kleju nie używałem bo nasuwały się w miarę ciężko.
PostNapisane: 2013-02-21 19:01:53
Obecne moto: FZS 600 2002
^^ Błąd! Błąd!
Koniecznie użyj kleju!! Inaczej się zabijesz. Manetka zsunie się w najmniej spodziewanym momencie, albo przekręci się, gdy będziesz potrzebował się na niej oprzeć. To nie rower!
PostNapisane: 2013-02-21 19:17:34
MarcinN początkowo próbowałem nasunąć z klejem,ale doszło zaledwie do połowy bo naprawdę bardzo ciężko nasuwały się moje manetki i był stop - klej już chwycił,a próbowałem nasunąć je w miarę szybko,gdyż Super Glue łapie ekspresowo.
Jedynie co mogę zrobić to przelać klej do strzykawki z cienką igłą i wtedy zaaplikować klej między kierownicę a manetki.
Dzięki za radę :beer:
PostNapisane: 2013-02-21 21:26:36
Obecne moto: VFR 1200F
kolega MarcinN ma rację, latem guma staje się duuużo plastyczniejsza i może to prowadzić do przemieszczania się manetek w różnych płaszczyznach. Polecam jednak użycie kleju.
Ja zrobiłem to w ten sposób, że cienką linię kleju pociągnąłem wzdłuż kierownicy i uderzając szybko w koniec manetki, nabiłem ją na kierownicę (bez żadnych ruchów obrotowych manetki) i ten sposób polecam.
Wcale nie trzeba smarować całej kierownicy klejem, bo wtedy rzeczywiście można nie zdążyć nasunąć manetki przed zastygnięciem kleju.
PostNapisane: 2013-02-21 21:40:11
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Panowie było to opisane w pierwszym poście :whistle: po co Offtop i nabijanie postów? ;> :geek:
PostNapisane: 2013-02-21 21:47:46
kolego, masz rację, rzeczywiście było, ale gdzie tu widzisz offtop???? chyba pomyliłeś pojęcia :whistle:
jesteśmy ciągle w temacie
Ostatnio edytowano 2013-02-21 22:00:57 przez dittos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2013-02-21 21:51:36
Offtop - określenie tekstu, który nie jest zgodny z narzuconym uprzednio tematem rozmowy.
Zdecydowanie tak myślę że w dalszej części tematu powinny znajdować się rzeczy które nie jasno został napisane, ewentualne wątpliwości, inne pomysły etc. a nie powielanie tego co zostało napisane :)
PS. właśnie offtopuje przez Was :lol:
Ale przynajmniej masz tego świadomość :)
Brodzins
PostNapisane: 2013-02-22 09:48:13
Łuki_79 dzięki za rozwianie wątpliwości. Zastanawiam się czy nie polakierować tej blaszki i łba śruby, żeby mi nie szpecił ocynkiem po oczach :D Co do zsuwania się manetek to wszystko należy robić z głową. Po pierwsze jest jeszcze ciężarek, który blokuje Ci manetkę. Po drugie owszem, latem guma staje się plastyczniejsza, a co za tym idzie bardziej lepka więc nie widzę związku. Z drugiej strony nie ma co dyskutować z klejeniem manetek, bo robiło się tak odkąd pamiętam ;)
PostNapisane: 2013-03-20 19:11:50
Dołączył(a): 2013-02-28 18:40:34
Czy miał ktoś z Was styczność z manetkami JMT?
Sprzedawca ze znajomego sklepu ma Oxfordy i właśnie JMT i polecił mi te drugie, ponieważ na JMT-ki jeszcze nie miał żadnej reklamacji, a takie zdarzały mu się na Oxfordy, a po drugie JMT-ki są chyba o 20zł tańsze
LwG
PostNapisane: 2013-03-20 21:56:51
może dlatego, że JMT-ki mało kto kupuje, wtedy i reklamacji mniej ;)
PostNapisane: 2013-03-23 11:54:37
Dołączył(a): 2007-10-03 20:04:35
wczoraj zamontowałem Oxfordy Sport według instrukcji Robert_312... poszło sprawnie tylko przy klejeniu było trochę nerwów bo manetki "opornie" wchodziły na kierownicę i nie wiedziałem czy zdążę je umieścić w odpowiednim miejscu zanim klej zacznie działać... ;) a dzisiaj biorę się za "klamki" :)
530521_10200912333990986_1617641630_n.jpg [119.66 KiB]
Pobrane 585 razy
41pkD0IToKL._SL500_ (1).jpg [23.34 KiB]
Pobrane 552 razy
PostNapisane: 2013-04-24 11:42:41
Dołączył(a): 2011-03-17 23:01:13
Obecne moto: FZ6 S2 2008
Również skusiłem się na manetki Oxforda, o te: http://allegro.pl/sm-podgrzewane-manetk ... 25543.html (wersja sport z najnowszym sterownikiem v8). Pojawił się problem, opiszę dokładnie sytuację.
Przed sezonem je zamontowałem, w garażu wszystko działało prawidłowo. Użyłem przekaźnika sterowanego prądem ze światła pozycyjnego. Motocykl stał przez całą zimę w ciepłym garażu, na wiosnę akumulator nie dał rady rozkręcić silnika, więc go doładowałem. Akumulator nie jest nowy, motocykl rocznik 2008, eksploatowany od 2009 i jeszcze nie był wymieniony.
Zadowolony, że ręce już nie zmarzną, ruszyłem w trasę. Po przejechaniu około 100 km manetki się wyłączyły, włączyłem je ponownie. Minęło kilkanaście minut i ponownie się wyłączyły. Aktualnie sytuacja wygląda tak, że sekundę po włączeniu, wyłączają się. Co może być przyczyną?
PostNapisane: 2013-04-24 12:37:13
Bilan sprawdź miernikiem czy na bezpieczniku na zasilaniu manetek +12V po ich wyłączeniu się masz tam napięcie.
PostNapisane: 2013-04-24 16:17:30
Jakie masz napięcie na aku na załączonym silniku i światłach? Sterownik jest chyba tak zaprojektowany że odłącza grzane manetek jeżeli napięcie na aku spadnie poniżej jakiegoś napięcia…
