Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2013-01-31 21:28:23
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Rafi - daj znać jak poszło - bo zastanawia mnie kwestia pasujących połówek - czy nie jest przypadkiem tak jak z karterami - że tylko kompletami pasują. Czekamy na info...
PostNapisane: 2013-02-01 18:01:33
Dołączył(a): 2012-08-01 00:31:52
W moim przypadku przy zakupie Fz6 (a brałem pod uwagę również zakup GSR) była opinia wytrzymałej ramy Od wielu osób słyszałem że to GSR ma kłopoty z pękającymi ramami a tu dowiaduję że i Fz6 ma ten sam problem :D
PostNapisane: 2013-02-01 23:27:03
Telefon: Nokia
Ale to jest nadęty problem :wink:
PostNapisane: 2013-02-02 00:22:17
jeśli coś ma ramę, to internetowi spece na pewno będą znali miliard przypadków jej samoczynnego pękania, ot tak od stania w garażu
PostNapisane: 2013-02-27 00:24:56
Dołączył(a): 2012-10-28 18:00:21
Obecne moto: FZ6 and f4i
Niestety motocykl prawdopodobnie poleci na części, ponieważ nie możemy znaleźć połówki za jakąś normalną kwotę...
PostNapisane: 2013-02-27 10:04:24
Obecne moto: Fz6n 05
Z jednej strony straszna lipa :? . Z drugiej, szczęściem w nieszczęściu masz forum na którym pewnie pójdzie 3/4 części uszczęśliwiając inne maszyny.
PostNapisane: 2013-03-19 17:37:04
No i mamy kolejny przypadek pękniętej ramy w tym samym miejscu :evil: Chcieliśmy wczoraj ze znajomym zakupić sprzęta fz6 z Warszawy, i okazało się że ma pęknięcie W TYM SAMYM MIEJSCU...
Panowie, radziłbym wam zajrzeć pod ramy tam gdzie jest główka. Nie chodzi tutaj o przyznanie się do tego że rame ma pękniętą, bo tego nikt nie zrobi :lol: ale zadbajcie o swoje bezpieczeństwo...
Mam zdjęcie z wawy jak ktoś chętny jest.
PostNapisane: 2013-03-19 17:53:46
No to wklejaj ku przestrodze
PostNapisane: 2013-03-19 18:38:09
Obecne moto: fz6S
Czy takie pęknięcie nie da sie pospawać? Pytam o praktyczna stronę, teoretycznie da sie pospawać większość stopów i nawet odlewy. Pytanie tylko jak dalej z bezpieczeństwem?
PostNapisane: 2013-03-19 19:10:32
Ramy pękają kilka milimetrów od spawu, bo tam materiał jest najsłabszy.
Po zespawaniu osłabiamy go dalej.
Należałoby wyciąć cały element i wspawać nowy. W nowych motocyklach to raczej nie możliwe bo ramy są zbyt skomplikowane.
Spawanie z dokładaniem nowych elementów wzmacniających to ewentualna droga jaką można by pójść, przy czym wypadało by po takim spawaniu wyważyć ramę, a i tak nie ma pewności, że nic się nie pokrzywi.
Według mnie gra nie warta świeczki, lepiej kupić złom z dobrą ramą, a potem przełożyć serducho i inne elementy.
PostNapisane: 2013-03-19 19:14:13
Co do spawu, to wiadomo... To zawsze spaw, nigdy nie będzie pracowało tak samo jak cała rama i często lubi pęknąć dalej. Aczkolwiek mogę podać przykład kawasaki 636 gdzie znajomej rama po szlifie pękła pod bakiem i później szło dalej.. Zespawała i do dzisiaj trzyma i nic się z tym nie dzieje. Ale spaw jest na prawdę solidnie zrobiony, odlew przypomina oryginalny poza faktem że w tamtym miejscu nie ma spawu oryginalnego :)
Zdjęcie wkleję jutro, albo po jutrze jeśli nie zapomnę. Bo dopiero wtedy przyjedzie do mnie aparat ;)
PS: Szukam sprzęta na allegro i nie mogę go znaleźc, pewnie został sprzedany :(
Nie chodzi mi o to żeby oczernić fz6, dowodem na to jest to że mimo planów zrezygnowałem z kupna lepszego sprzętu do stuntu i kupiłem za ostatnie grosze f4i żeby tylko fz ze mną została... I zostanie conajmniej na dwa latka... :D Ale faktem jest że niestety ma swoją słabą stronę i boję się że mi też kiedyś pęknie... :?
Ostatnio edytowano 2013-03-19 19:32:03 przez Rafi1920, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2013-03-19 19:25:54
pospawać się da, tylko nowe ramy maja wewnętrzne struktury wzmacniające je. nigdy nie wiesz jakie naprężenia pojawiły się wewnątrz ramy, które nie objawiają się na zewnątrz które mogą potem cię "zaskoczyć" w najmniej odopwiednim momencie. wiadomo że jak kupujesz moto, rama wygląda z zewnątrz spoko to i tak nie wiesz czy wewnątrz wszystko poprawnie, ale jeśli masz pęknięcie, to masz pewność że naprężenia były, a więc i ryzyko większe.
PostNapisane: 2013-03-19 21:42:50
Telefon: Nokia
A to nie jest tak że one pękają od jakiegoś dużego bam lub od mega katowania na kole (akurat nie powinno pękać od tegi) ?
PostNapisane: 2013-03-19 21:46:42
No właśnie coś w tym tez może być ;) Od normalnej jazdy nie ma raczej takich przeciążeń żeby pękała jak bóg wie kto... Aczkolwiek ja uwielbiam mieć jedno koło w górze, więc.... :moto:
