Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2014-08-17 23:17:25
Trochę angielskiego i się człowiek gubi, a przecież się uczył :)
Górne te korki lag mam ustawione na '3' to widać gołym okiem, ale dół mam totalnie rozregulowany i nie wiem w którą stronę kręcić bo nie wiem ile jest na klikane...
Zamotałem się trochę :oops:
PostNapisane: 2014-08-17 23:35:12
Witam, parę słów o ustawieniach amortyzatora w FZ6 S2. Ja ważę 80 kg i standardowo jeździłem na "3", więc jest to wartość domyślna i nie miałem żadnych zastrzeżeń co do ustawień moto. Jednak z biegiem czasu zacząłem brać również plecaczek (waga ok 50 kg) oraz doszedł kufer który nie raz był dosyć mocno załadowany, często ponad zalecane 10 kg max. Jeżdżąc w ten sposób wyczułem, że moto jest "za miękkie" i jeżeli chodzi o prowadzenie trzeba było wprowadzić korektę dla stabilizacji motocykla i ogólnie lepszego jego prowadzenia. Zwiększyłem więc napięcie z 3 na 4 i jadąc z plecaczkiem czuję, że jest to wartość odpowiednia. Gdzieś kiedyś na forum przeczytałem, że w przypadku FZ6 można przyjąć, iż skok o 1 ząbek w górę na amortyzatorze równa się mniej więcej 50 kg obciążenia więcej. Oceniając moje doświadczenia na tym polu potwierdzam, że można przyjąć taką regułę iż utwardzenie zawieszenia o 1 ząbek na amortyzatorze równa się +50 kg wagi w stosunku do 80-90 kg samego jeźdźca. Jeżeli chodzi o jazdę wyłącznie solo myślę, że warto popróbować z wartościami 3,4 naprzemiennie która będzie bardziej odpowiednia i po prostu wyczuć co jest lepsze dla danej osoby. Generalnie standardowa "3" nawet do jazdy w pojedynkę zazwyczaj uważana jest za zbyt miękką, bynajmniej w FZ6. A co do jazdy z obciążeniem warto jeszcze pamiętać o odpowiednim ciśnieniu w oponach.
Ostatnio edytowano 2014-08-17 23:44:57 przez blue7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2014-08-17 23:42:28
Dołączył(a): 2012-09-10 20:14:02
Obecne moto: FZ6 S 04r.
Dół masz rozregulowany? Nie wiesz ile naklikane? To niema znaczenia, wkręć je do oporu czyli wg. rysunków w stronę "A" i to będzie tzw. początek od którego zaczynamy ustawianie. Wykręcasz w stronę "B" o jedno kliknięcie i możesz już jeździć mając maksymalne tłumienie. Każde kliknięcie w stronę B to zmniejszenie tłumienia, limit to 9 kliknięć, a co dalej to nie wiem bo nie bawiłem się czymś takim. Śrubka wypadnie i olyj sie wyleje? haha
PostNapisane: 2014-08-17 23:55:06
Czekałem na taką odpowiedź, dzięki :)
PostNapisane: 2018-05-27 13:54:43
Obecne moto: FZ6 Fazer
Ja ważę >80kg i przeważnie jeżdżę z kufrem centralnym w którym zwykle wożę też parę kilo bagażu. Więc ustawiłem na 4. Ciśnienie też daję trochę wyższe (P 2.25-2.3 T2.6-2.7) niż zalecane minimum. Tutaj mini instrukcja z YT jak ustawić sztywność zawieszenia w FZ6: https://www.youtube.com/watch?v=7Tdq35OORfc
PostNapisane: 2020-02-18 16:15:05
Obecne moto: Yamaha FZ1
Moze mi kros powiedzieć jak ustawić przedni widelec amortyzator ,oby bylo ok?
Tak mam.[ img ][ img ]
Lewa!
PostNapisane: 2020-02-20 23:55:29
Skrab74 radziłbym poszukać service manuala do Twojego modelu, jest tam na pewno graficznie, dość dokładnie pokazana wartość wyjściowa jako standardowe ustawienie zawieszenia i dopiero po przywróceniu tego ustawienia można próbować wprowadzać delikatne korekty w zależności od Twoich preferencji. Pytałem w serwisie Yamahy o to w jaki sposób dokonywać zmian i nie ma jakiejś zasady jak należy to zmieniać, raczej na wyczucie czy dana wartość Ci odpowiada po wprowadzeniu korekcji. Ale jeśli teraz masz nie wiesz nawet jakie nastawy to najpierw należałoby powrócić do nastaw domyślnych. U siebie jak wprowadzałem korekty to też było to metodą prób i błędów aż nauczyłem się jakie wartości wprowadzają dla mnie najlepsze efekty i musisz tak samo wyczuć to u siebie.
PostNapisane: 2020-02-21 08:23:42
Ok dzieki Blue ,tak też zrobiłem.
Lewa!
PostNapisane: 2020-02-27 17:52:31
Obecne moto: FZ6SA 2006r.
Miałem podobny problem z zawiasem jak dociążyłem osiołka na wyjazd to czasem amorek dobijał do końca więc wywaliłem wszystko.
20150528_204446.jpg [1.96 MiB]
Pobrane 757 razy
11076142_10205100433528320_502833340_n.jpg [88.5 KiB]
Pobrane 736 razy
PostNapisane: 2020-02-27 18:11:40
macpro Widzę że u profesjonalisty zamówiony produkt, można wiedzieć jaki koszt, ewentualnie na pw?
PostNapisane: 2020-02-27 18:51:10
Dużo monet, a tak poważnie to było tak dawno że nie pamiętam. Najlepiej napisać do Łukasza z LTD34 i otrzymasz kalkulacje.
Sprężynę mam dobraną pod swoją wagę jak podepnę kufry jest bajecznie a i na torze poprawiłem czasy.
PostNapisane: 2020-02-27 23:10:11
Jeździsz fazim po torze? Nie masz problemu ze stopką boczną? Mnie to zawsze denerwowało, bo jest na sztywno i nie uchyla się w odróżnieniu od podnóżków...
fz6.jpg [67.76 KiB]
Pobrane 732 razy
PostNapisane: 2020-02-28 08:53:02
Ja mam jeszcze centralkę pewnie że przeszkadza ale wiem że to nie sport
FB_IMG_1558699224869.jpg [105.56 KiB]
Pobrane 675 razy
PostNapisane: 2020-02-28 09:26:44
te stelaże kufrów bocznych na torze....
to jest definicja tego moto na jednym obrazku
PostNapisane: 2020-02-28 09:34:59
Też miałem centralkę ale zahaczyłem o ryfle na Radomiu i urwałem wraz z kawałkiem ramy. O dziwo, bez gleby się obyło. Teraz stopka centralna leży w garażu. Można niby dospawać to ucho i znowu założyć ale mam stojaki, więc nie mam aż takiej potrzeby i dodatkowo parę kilo mniej.
