Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2015-06-18 18:22:15
Dołączył(a): 2012-04-30 02:20:37
Dasz rade zrobic foto spod siedzenia ? Wyglada spaw dosc odobnie
PostNapisane: 2015-06-18 20:18:49
Dołączył(a): 2014-09-29 21:18:23
Obecne moto: FZ6N 2008
blue7 napisał(a):
Kaj na max czyli na 7 :) uwazaj zebys nie przekrecil poza skale.
BTW Wiem, że instrukcja ostrzega, aby tego nie robić, ale powstaje pytanie, jakie to może rodzić konsekwencje. Ktoś może wie, czym to grozi?
PostNapisane: 2015-06-19 08:31:11
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Obawiam się że silnym i gwałtownym rozprężeniem sprężyny bo chyba nie ma organicznika lub jak ja za mocno ściśniesz - przeciążysz to w końcu pęknie tak jak w samochodach.
PostNapisane: 2015-06-19 12:27:12
wiec do 7 jest bezpiecznie ?
PostNapisane: 2015-06-19 13:16:44
Obecne moto: FZS600 01
Przecież to można w trakcie podróży regulować, ustaw jak radzą na twardsze ustawienie, może nie od razu na maxa, tj. 7 tylko te 5-6 i sam zobaczysz czy wystarcza. Jak nie, to zmienisz :wink:
PostNapisane: 2015-06-19 23:06:44
Nastawilem na 7 z tyłu załadowałem boxy kilka kilo (w sumie niewiele) czuć że jest twardo buja trochę.
Znajomy powiedział że możliwe że jest pęknięty. Prosił bym kogoś z forum by zrobił zdjęcie swojego amortyzatora z pod siedzenia plzzzzz będę miał porównanie.
PostNapisane: 2015-06-19 23:25:24
Kaj jutro Ci zrobię foto :) dziś nie miałem czasu.
A pro po nastaw to dawaj sobie 7 tylko i wyłącznie jak jedziesz z adekwatnym obciążeniem i pasażerem a jak jedziesz solo to max 4-5. Za twardo też nie dobrze, bo trakcja też nie będzie ta o którą chodzi.
Ostatnio wypowiadałem się na ten temat jakich używam ustawień i pozwolę sobie zacytować, może Ci to trochę pomoże.
blue7 napisał(a):
Standardowo zawieszenie jest ustawione na 3 stopniu twardości i przyjmuje się to za odpowiednie ustawienie do jazdy samemu. Ja uważam, że jak ktoś samodzielnie waży do 90 kg to jest to dobre ustawienie do komfortowej jazdy. Co jednak, gdy dosiada się plecaczek lub gdy zabieramy bagaż?
Wyczytałem na amerykańskim forum fajną zasadę, że skok o jeden stopień twardości kompensuje mniej więcej 50kg więcej udźwigu niż na ząbku poprzednim. Zacząłem stosować tą zasadę i powiem szczerze - sprawdza się jak do tej pory. Wygląda to tak:
"twardość" 3 - kierowca do 90 kg - ja ważę 78 kg i jeżdżę z centralnym kufrem, który waży powiedzmy 10 kg ze stelażami - więc traktuję to ustawienie jako odpowiednie do jazdy wyłącznie samemu.
"twardość" 4 - kierowca do 90 kg + pasażer ok 50-60 kg + kufer centralny średnio obciążony. Mój plecaczek waży 54 więc biorąc pod uwagę obciążenie jest to najczęstsze ustawienie u mnie bo najczęściej jeżdżę we dwoje bez kufrów bocznych i z centralnym prawie pustym.
"twardość" 5 - kierowca do 90 kg + pasażer ok 50-60 kg + kufer centralny + 2 kufry boczne średnio obciążone.
"twardość" 6 - kierowca do 90 kg + pasażer ok 50-60 kg + kufer centralny + 2 kufry boczne mocno obciążone.
"twardość" 7 - kierowca do 90 kg + pasażer ok 50-60 kg + kufer centralny + 2 kufry boczne + inne bagaże - maksymalne dopuszczalne obciążenie motocykla.
Najczęściej jeżdżę ustawiony na 4 i przeanalizowałem te ustawienia jeżdżąc w nocy widząc jak świecą mi światła i wartości przeze mnie podane zgadzają się aby motocykl był wypoziomowany i dobrze się prowadził. Trzeba mieć w oczach trochę wagę aby ocenić co ile waży, po jakimś czasie człowiek wie i "czuje" czy trzeba utwardzić czy usztywnić zawieszenie. Najgorzej jest mieć zbyt miękkie zawieszenie i wtedy motocykl bardzo kiepsko się prowadzi bo obciążenie tylu zbytnio odciąża przód. Prawidłowo powinien być odpowiedni balans pomiędzy przodem a tyłem co czuć po tym jak moto się prowadzi :)
MarcinJ napisał(a):
PostNapisane: 2015-06-20 00:18:39
ja waże 108 w ubraniu motocyklowym moj plecak z 62kg w ubraniu motocyklowym 170kg razem + 18 kg stelaze i kufry 188kg zostaje mi 8kg ładunku, lipa
super dzieki za tabelkę przyda się;)
PostNapisane: 2015-06-20 10:43:46
Wydaje mi się, ze to miejsce spaw tak po prostu wyglada dziwnie, obejezalem je dookoła i na 100% nie ma tam pęknięcia zadnego :)
PostNapisane: 2015-06-20 14:23:30
Gadalem z jednym mechanikiem motocyklowym i powiedzial ze jest pekniety ... Lepiej sprawdz swoj moze twoj tez jest do wymiany
PostNapisane: 2015-06-20 17:36:54
Odkrecilem amor od dolu nie chce tylko zejsc chyba jest jakas tulejka ktorej nie wiem jak sciagnac. Zrobilem kepsze foty z kazdej strony
https://www.dropbox.com/sh/gyonsy4wv1yf0mr/AACdK4TCw1cVHiq9A1EDM7B3a?dl=0
Co sadzicie?
PostNapisane: 2015-06-20 19:10:34
Jak dla mnie skoro amortyzator trzyma sie kupy to zakladac i jezdzic, nie szukac czegos czego nie ma ;) chyba, ze widzisz jakas jego nieprawidłową prace to oddalbym na serwis celem ustalenia przyczyny.
PostNapisane: 2015-07-01 15:16:02
Po konsultacji z 10 mechanikami 3 spawaczami moj amor nie jest w 100% bezpoeczny wiec szukam nowego.
Pytanie czy jest jakis amortyzator inny ktory by pasowal do mojego fazera 07 s2 ? Np z twardsza sprezyna by tak nie siadal przy obciazeniu? Nie chodzi mi amort za 1500 zl moze macie jakies rozwiazanie inne ? Chcialbym na fazerce z dziewczyna pojezdzic w trasie z pelnymi bagazami.
Plz help
PostNapisane: 2015-07-02 09:09:32
Chop-luftmysza
Jak dalej planujesz Rumunię to zalecam pełną sprawność moto. Właśnie wróciłem, drogi są w złym stanie w większości o tych górskich nie wspomnę. Mimo że myślałem że jest wszystko ok to powyłaziło kolka rzeczy nad którymi teraz muszę się zastanowić co zrobić :( Niestety nie znalazłem tam wielu warsztatów a jak już jakiś był to bał bym się tam moto naprawiać...
Np z oponą przednią która chyba nie wytrzymała tej podróży
IMG_20150701_071914.jpg [327.04 KiB]
Pobrane 726 razy
PostNapisane: 2015-07-02 10:11:14
Oh no to łądnie Ci pękłą . Do rumunii miałem jechać w poniedziałek ale rezygnuję z uwagi na prawdopodobieństwo mojej śmierci przez urwany amortyzator.
Czy amortyzator od FZ8 10-11r będzie pasował do mojej fazerki ? s2 2007?
