PostNapisane: 2017-06-20 14:03:45
Obecne moto: Fzs600 2001r
Ciekawe czy można 'dobrac' jakiś aftermarketowy, ale znając życie tam są takie wymiary, że zapomnij.
PostNapisane: 2017-06-21 07:53:54
Obecne moto: FZS 600 03
Też o tym myślałem i też doszedłem do takiego wniosku :D Po tym zdjęciu patrząc to jest taki bardzo szczupły ten element "U" Zdaje mi się, że widuję takie szersze normalnie
PostNapisane: 2017-06-23 13:44:40
O prosze, tez jakis czas temu zastanawialem sie po co te uchwyty pos siedzeniem :)
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2017-11-26 20:04:50
Dołączył(a): 2017-08-18 13:53:20
Obecne moto: FZS600 VN900
Ja w miejscu tej gumy mam przymocowany talerz ze sklejki, na oko ok 10cm średnicy. Przypuszczam, że jest po to aby podłożyć pod boczną stópkę na miękkim podłożu.
PostNapisane: 2017-11-28 10:05:09
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Dobry patent, choć samemu może być trudno.
PostNapisane: 2017-11-30 00:52:13
Dołączył(a): 2017-11-19 17:01:37
Obecne moto: Yamaha FZS 600
Fajny patent. Orientował się ktoś czy można nadal dokupić taka oryginalna blokadę ?
PostNapisane: 2017-11-30 14:09:56
Obecne moto: CBF 1000FA
Podobny patent mam w Hondzie CBF 1000. Pasuje tam każdy u-lock marki Kryptonite(myślę, że Abus też). Podejdź z siedzeniem do jakiegoś sklepu rowerowego i sprawdzisz. Te pseudo motocyklowe u-locki wymiary mają takie same.
PostNapisane: 2018-01-31 15:40:45
Dołączył(a): 2017-10-29 10:53:23
Obecne moto: FZS600 2001r
Jak to trudno... :P :?: :?: :?:
A jak oceniacie ulock lepszy od disklocka? mam disklocka z oxforda ale jestem nie zadowolony w sezonie schodzą 4 komplety bateri lr44 czyli 24bateryjki... nie zeby to byl jakis duży koszt ale zastosowano za mały magnes na cewce i strasznie szybko wsysa te baterie. do tego ta czułość nie można przykrywać motoru jak sie załaczy alrm bo inaczej trąbi co zawieje troche... porażka
PostNapisane: 2018-02-18 13:37:05
witam jeszcze raz właśnie grzebałem u siebie pod siedzeniem i natknołem sie na 2 mostki... wie ktoś może za co one są odpowiedzialne? bo troche jestem zdziwiony tym druga sprawa że znalazłem w zakamarku też pewną część wyglądajacą jak jakiś filtr zakładany na wąż bo ma w środku siatke, wie ktoś gdzie powinno sie to znajdować... czy jest to wogole z mojego motocykla? bo jesli tak to chcial bym żeby wrocilo to na swoje miejsce... dodaje fotki
DSC_0005.jpg [231.38 KiB]
Pobrane 633 razy
DSC_0004.jpg [236.39 KiB]
Pobrane 603 razy
PostNapisane: 2018-02-18 13:57:33
zworki też mam u siebie ale nie zagłębiałem się po co one są. Natomiast to co masz w ręku zakładasz na wężyk nad gaźnikami, jak dobrze pamiętam
PostNapisane: 2018-02-20 11:21:08
Chop-luftmysza
Dokładnie tak, na takie plastikowy łącznik pomiędzy 2 i 3 gaźnikiem, jest to filtr powietrza które jest zasysane przy pracy membram by nie wytwarzać podciśnienia.
PostNapisane: 2018-02-20 20:00:28
luft mysza DZIEKI za dokładna podpowidz jutro po robocie pojde to sprawdzic
