Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2011-01-10 00:43:56
A jak świeczki?
PostNapisane: 2011-01-10 00:48:47
Właśnie dlatego jest dobrze odpalać regularnie motocykl. Wtedy nie dochodzi do takich sytuacji jak u mnie :) Chociaż robiłem tyle rzeczy, że równie dobrze problem może być gdzieś indziej.
Świeczek nie sprawdzałem, ale przed zimowaniem palił z palca. Moim zdaniem zapowietrzył się układ paliwowy (stał bez zbiornika 2-3 m-ce), jutro pokręcę odpowiednio dłużej i musi załapać :)
PostNapisane: 2011-01-10 01:14:24
Miałem ostatnio ten sam kłopot :) kręciłem kręciłem, ale koniec końców musiałem iść wk******y do domu, że mam świece do wymiany. Następnego dnia wykręciłem świece i okazało się, że są OK!
Włączyłem grzejnik i wstawiłem na godzinę pod moto, żeby się cylindry troszkę zagrzały...po godzinie wsadziłem kluczyk, guzik w dół, zapłon i zapalił od pyknięcia... :D
Jak jest zimno to wilgoć miesza się w gaźnikach z paliwem i potem jest problem zakręcić :) Ogrzewanie silnika przed odpaleniem - rozwiązuje problem...przynajmniej u mnie :D
PostNapisane: 2011-01-10 02:16:17
No moje moto stoi w garażu podziemnym gdzie jest w miarę ciepło. A ostatnie 2 dni składałem go do kupy w firmie, gdzie było ponad 20C.
PostNapisane: 2011-01-10 02:23:41
więc albo świece albo pompa się zapowietrzyła albo się zepsuła ;)
Patrzyłeś jak wyglądają świeczki ?
MarcinN napisał(a):
^^I właśnie dlatego lepiej nie odpalać zimą. Potem człowiek tylko się denerwuje, że nie działa. Ja podenerwuję się dopiero wiosną.
Co tam się denerwować na wiosne, pokręci z parę sekund i odpali :)
PostNapisane: 2011-01-10 02:29:08
Zepsuć się nie mogła. Mogła się zapowietrzyć, bo ją wyciągałem żeby naprawić potencjometr od wskaźnika paliwa. Ale 10 razy ją uruchomiłem, więc powinna już wymienić powietrze na paliwo. Świeczek nie patrzyłem - za dużo z tym roboty na razie ;)
PostNapisane: 2011-01-15 17:49:52
Dołączył(a): 2010-12-23 17:23:52
Obecne moto: FZS 600 98r
Ja skolei jak wczoraj chcialem odpalic swojego FZS to zalapal po 2 sekundach i jak mu wlaczylem ssanie tak 1s po odpaleniu to zgasl. Na wiecej odpalen nie pozwolil akumulator :?
PostNapisane: 2011-01-15 21:27:07
Dołączył(a): 2010-09-04 09:03:49
Obecne moto: FZ6 S2 2007
Ja dzisiaj wyciągnołem AKU z ciepłej kuchni , wsadziłem do motocykla i odpaliłem............... i to chyba był błąd bo jutro ma być ładny dzionek i aż korci żeby się kawałek przejechać :D Dzisiaj widziałem kilku raiderów :D
PostNapisane: 2011-01-15 22:30:12
Jak zrobię sprzęgło, to może się przejadę :D
PostNapisane: 2011-01-15 23:19:33
Telefon: 608296219
Obecne moto: GSXR 1000 k7
rhazz napisał(a):
Jeśli akumulator mamy w domu (nieogrzewany garaż) to raczej efektu nie przynosi żadnego. Ja przepalam raz na 2-3 tyg tak po 10-15min, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby chociaż na te 15min zniwelować tęsknotę za moim maleństwem :)
Niby głupie przepalanie, ale od razu człowiekowi lepiej :) i tęskni się trochę mniej... :D
Ja robie dokładnie to samo:)
PostNapisane: 2011-01-15 23:36:08
I dobrze robicie. Ale tak naprawdę nie chodzi jedynie o posłuchanie silnika, to mu robi dobrze.
PostNapisane: 2011-01-16 00:47:38
lutecki napisał(a):
to mu robi dobrze
Co to znaczy ? ....
Już się wcześniej pytałem. Konkrety ! ....
to mu robi dobrze ... :lol:
PostNapisane: 2011-01-16 00:58:36
Dla każdego silnika jest lepiej, kiedy pracuje niż nie. Z resztą nie tylko tak jest z silnikami, podobnie jest z elektroniką. O ile w przypadku elektroniki mógłbym dyskutować i tłumaczyć dlaczego tak jest, o tyle w przypadku silników nie będę tego robił, ponieważ nie jestem ekspertem. Ale słucham ekspertów i ludzie, który przy motocyklach oraz samochodach spędzili kilkadziesiąt lat.
PostNapisane: 2011-01-16 01:33:06
Nie wiem gdzie leży prawda w całej tej waszej teorii na temat odpalania czy też nie :D Ja dziś odpaliłem, żeby dać mu się zagrzać, w między czasie montowałem stelaż GIVI i crashpady. Skończyło się na tym, że poszedłem po kombinezon do domu i zrobiłem ze 30km :D Mimo, że zimno i nieprzyjemnie - jazda na moto w styczniu...bezcenne :D
PostNapisane: 2011-01-16 13:38:21
Obecne moto: Czarna
ja tez chce :moto: !
odpalac czy nie ,na pewno dobrze jest zadbac o wewnetrzne smarowanie silnka.i zmiane polozenia jego podzespolow.
