Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 370 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
PostNapisane: 2019-02-27 10:55:40
Podkopnik napisał(a):
Okazało się że konektory były luźne i styk słaby.
sfazowany napisał(a):
Fabrycznie wchodziły calkiem ciasno.
potwierdzam - u mnie w obu motocyklach przy montarzu były ciasne jak dupa homofoba, a po połowie sezonu latały jak gacie na młodej k**wie. ja je zaciągnąłem trytką i od 3 sezonów spokój.
 Tytuł: Re: Re: Grzane Manetki
PostNapisane: 2019-02-27 11:03:28
Przekonałeś mnie :)
PostNapisane: 2019-03-13 15:25:08
Pierwsze jazdy i lewa manetka juz sie obluzowala :( mam ciasny garaz i zeby wykręcić narzucam trochę dupke podnoszac tyl moto za uchwyty pasażera, w tym czasie lewą ręką asekuruje trzymajac lewy grip i w czasie podciągania tyłu grip się obkręcił :/
W jaki sposob aplikujecie klej pod grip? Zsuwacie zakraplacie nasuwacie? Jak tak zrobiłem to mialem wrazenie ze wiekszosc kleju zwpchnalem krawędzią gripa. Grip nie jest sprezysty i nie ma opcji wsunac cos pod niego zeby zrobic szczelinę :( lakier kierownicy jest blyszczacy i w sumie klej nie ma do czego dobrze zlapac, moze zmatowic lekko lakier papierem? Kurcze a tak ładnie kable trytkami złapałem, trzeba będzie rozcinać :(
PostNapisane: 2019-03-13 17:26:00
Obecne moto: BMW R1250RS
Ja użyłem kleju, który był dołączony do zestawu (kropelka). Ani razu nie zdarzyło mi się żeby cokolwiek się obluzowało albo puściło. A zakładałem zarówno w FZ6 jak i w FZ1.
PostNapisane: 2019-03-13 18:49:57
Dzieki maciej_pk. Gdybym nie szarpal sie z moto pewnie nie obkrecila by się. Odtluszczalem przed klejeniem ale widac za malo kleju dostalo sie pod gume. Zobacze czy uda mi sie nasunac gripa razem z opaską od razu wsuniętą pod gripa, jak bedzie trochę przestrzeni to bedzie gdzie zakroplic klej. Mam jeszcze strzykawki z iglami ale boje sie ze igla wbije sie w grip i uszkodzi druciki. Wczesniej zakraplalem tylko na kierownice, tym razem wysmaruje gume gripa klejem od wewnątrz. Jest też dostępna kropelka w żelu, w ostatecznosci jej spróbuję, może żel nie da sie tak wycisnac spod gumy.
PostNapisane: 2019-03-14 11:33:46
możesz też kupć kropelkę w żelu. u ojca jak montowalismy to własnie kropelką w żelu, nałożoną na manetkę, tę częśc od środka motocykla tak ze jak nasuwałem to kierownica rozsmarowywała nadmiar kleju na całą długość manetki.
PostNapisane: 2019-03-22 10:40:26
Kropelką w żelu jest sto razy łatwiej, wycisnąłem trochę na kierownicę i na wewnętrzną ściankę gripa, rozprowadzilem równomiernie palcem :) w rękawiczce i elegancko nasunąłem gripa, od razu czuć było różnicę bo grip nasuwa się z oporem jak po miodzie. Przy aplikacji nic nie cieknie, nie kapie, nie zbiera się i nie spływa tam gdzie tego nie chcemy, ideolo. Zdecydowanie polecam żel od razu na montaż, szkoda czasu i nerowo na ten klej standardowy z zestawu. Będzie trzymać jak fix!
Na razie gripy mam podłączone bezpośrednio do akumulatora i ufam że wbudowane w sterownik zabezpieczenie przeciw rozladowaniu zadziała jeśli zapomnę samemu je wyłączyć. Jak tylko nabiorę weny to zrobię to na przekaźniku, i tu chcialem podpytać - czy bierzecie sygnal sterowania z postojówek, mijania czy jeszcze z innego przewodu? Jeśli pod ten przekaźnik podłączone są jeszcze inne urządzenia jak ładowarka telefonu to chyba lepiej wziąć plus ze świateł pozycji żeby np. można było chwilę podladowac tel i go włączyć na ładowarce bez zapalania silnika...
PostNapisane: 2019-03-22 10:53:12
Moim zdaniem klejenie manetek superglutem to tymczasowe rozwiazanie. U mnie w FZS600 manetki Oxforda przy podgrzaniu puszczaja. Przerabialem juz rozne kleje i problem dalej wystepuje. Za jakis czas bede musial sie wziac za manetki jeszcze raz, ale tym razem uzyje sylikonu odpornego na wysokie temperatury.
Ktos kiedys probowac?
LwG :moto:
PostNapisane: 2019-03-22 18:31:23
Jesli znów klej puści to spróbuję jeszcze papierem ściernym zmatowić lakier na kierownicy, błyszczący lakier może powodować że klej odchodzi płatami bo nie ma odpowiednio porowatej powierzchni ktorej może się trzymać. Takie wklejenie na silikonie elastycznym który skompensuje rozszerzanie manetki przy nagrzaniu brzmi jak dobry pomysł, ale zostawię taki sposób na koniec kolejki jako ostateczność bo to może być wręcz zbyt dobre rozwiazanie, szkoda by było niszczyc manetki żeby np zmienić kierownicę.
PostNapisane: 2019-03-22 21:21:31
Obecne moto: Fazer 04
Polecam Wam wszelkie kleje i masy poliuretanowe, np. masa klejąco-uszczelniająca od Bolla, czy klej montażowy Patexa One for All.
Dajcie sobie kropelkę pod manetkę, przy wsuwaniu ładnie rozsmaruje się po całości i dobrze chwyci.
