Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 253 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Następna strona
PostNapisane: 2013-01-05 00:23:43
Obecne moto: Fz1
zeby odkrecic kolektory nie trzeba sie znac na mechanice
trzeba miec podstawowe klucze:P
PostNapisane: 2013-01-05 12:39:34
Obecne moto: Czarna
haska napisał(a):
Widziałam kolektory pomalowane specjalną czarną farbą (wytrzymuje coś ok 700 stopni). Nie wygląda to źle, na pewno o niebo lepiej niż zapuszczone kolektory.
swoje tylko wyczyscilem z tej czarnej powloki i rdzy i walnalem na czarno emalia w sprayu.
wygladaja super i wytrzymaly sezon bez uszczerbku na zdrowiu. :)
koszt ok.16pln<<eurocolor>>+ papier scierny i fosol.
PostNapisane: 2013-01-05 13:01:42
Jak jeszcze miałem fazera i normalne stalowe kolektory, to dałem do piaskowania, odtłuściłem i od razu pomalowałem wspomnianą już czarną farbę do wysokich temperatur. Potwierdzam, efekt spoczko :wink: Chociaż do wypolerowanej nierdzewki się nie umywa :mrgreen:
PostNapisane: 2013-01-05 13:04:41
Dołączył(a): 2011-05-17 22:23:08
Obecne moto: gsxr 1000
Lucas napisał(a):
No dzięki kolego za odpowiedz. Powiedz mi jeszcze czy ręcznie to czyściłeś i czy ściągałeś kolektory??
Na zdjęciu widać, że ładnie doczyściłeś bardzo miałeś brudne?? Jedna tubka 125ml wystarczy??
Bo moje nie są może taki brudne ale mają plamki i są złote:)
http://zapodaj.net/f6ab447605452.jpg.html
Kolego ja nie odkręcałem swoich kolektorów tak jak były przykręcone tak je czyściłem tak jak kolega wcześniej napisał trzeba troszkę więcej się namęczyć ale da radę ! (ręcznie)
Tą pastą wyczyścisz nawet bardzo zapuszczone kolektory, plamki również zejdą tylko tak jak mówiłem troszkę się napocisz ale warto ! tubka bez problemu wystarcza, odradzam w przeciwieństwie do innych forumowiczów papier ścierny ( złe doświadczenia) :)
ps. Po wyczyszczeniu kolektorów wypoleruj sucha szmatką je i pozostaw na jakiś dzień pod żadnym względem nie odpalaj i nie jedz ponieważ szybko ci się pod wpływem temperatury zapuszczą. Na drugi dzień wypoleruj jeszcze raz i wsiadaj ciesz się wyczyszczonymi :)
PostNapisane: 2013-01-05 18:17:24
Lucas
ta pasta będzie działała, spokojnie :) prześledź temat a wszelkie informacje są tu wyczerpane na maksa...sposobów jest sporo, najważniejsze masz podane, próbuj i ciesz się efektem :)
PostNapisane: 2013-01-05 19:08:24
Dołączył(a): 2012-07-30 00:04:41
No dobra to bardzo dziękuje za pomoc z tym czyszczeniem kolektorów mam nadzieję, że teraz sobie dam rade :D :mrgreen: Już niedługo jak będzie cieplej zabieram się za czyszczenie a potem za śmiganie z błyskiem kolektora. :lol:
:moto:
PostNapisane: 2013-01-16 19:30:42
Dołączył(a): 2012-03-08 22:51:28
Panowie nie zakładając nowego tematu podłącze sie pod ten. Mam problem z lagami w motocyklu. a wyglądają one tak jak na zdjęciach. Moje 1 pytanie - co im sie stało, 2 pytanie- czy jakaś maść z firmy autosol to weźmie bo pasta motula http://allegro.pl/pasta-polerska-do-alu ... 65874.html nie rusza tego wcale. i 3 pytanie - do czego są te śrubki w kolektorach? http://zapodaj.net/740b128d4133d.jpg.html http://zapodaj.net/75580b4216231.jpg.html http://zapodaj.net/49b4e9e31eeda.jpg.html
PostNapisane: 2013-01-16 20:49:49
Obecne moto: Czarna
do wkrecenia sondy,analiza spalin przy regulacji gaznikow.
PostNapisane: 2013-01-22 13:39:19
Dołączył(a): 2012-10-26 14:03:38
Koledzy,
Czy po demontażu kolektorów zawsze wstawialiście nowe uszczelki ? Czy tam musi być oryginał Yamahy czy np. zamiennik bo z tego co udało mi się ustalić to zwykła miedziana podkładka ?
Kuba
PostNapisane: 2013-01-22 14:29:00
Obecne moto: Czarna
lepiej dac nowe oryginaly po ok.4 pln/sztuka.
PostNapisane: 2013-01-29 21:48:25
Dołączył(a): 2012-02-14 21:16:19
Telefon: 788200614
Obecne moto: Brak...
Ja tam dałem te co mialem i nic sie nie dzieje:)
PostNapisane: 2013-02-04 23:58:58
Jakie macie doświadczenia w użyciu AntiBlau'a na kolektory z kwasówki (FZS 600 z 2003 roku) ?
Moje są mega syfne i muszę je jakoś doczyścić z brudu i reszty farby - AntiBlau pomoże czy zostaje szlifowanie wodnym papierem ?
Kuba
PostNapisane: 2013-02-05 00:24:40
Telefon: E52 :P
Obecne moto: Fz6 S
KubaS ja właśnie tym traktowałem swoje kolektory i gdzieś kilka stron do tyłu w tym wątku są zdjęcia efektu:)
uważam że to bardzo dobry środek- o ile nie najlepszy. kup a będziesz zadowolony na pewno!
PostNapisane: 2013-02-05 16:01:53
Telefon: 788200614
Tylko koniecznie przedtem papierem wodnym, efekt powalajacy :) :
IMAG0362.jpg [121.63 KiB]
Pobrane 682 razy
PostNapisane: 2013-02-07 16:13:17
przemo_ps, spradox dzięki za odpowiedź. Widziałem Wasze zdjęcia i efekt jest extra jednak wyprowadźcie mnie z błędu, że Wy macie kolektory pochromowane (lub z jakąś inną powłoką). Moje to czysta kwasówka i nie wiem czy AntiBlau aż tak je wypoleruje.
Kuba
