| Power Commander yamaha fz6 2005r http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=10250 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Przemek350 [ 2012-05-06 21:49:03 ] |
| Tytuł: | Power Commander yamaha fz6 2005r |
Witam potrzebuje porady czy warto zakładać Power Commander ile zyskam mocy jakie bedzie spalanie?? Czy ktoś posiada i jest duża różnica w porównaniu do standardowego motocykla? Pozdrawiam |
| Autor: | Dawid125 [ 2012-05-06 22:20:40 ] |
| Tytuł: | Re: Power Commander yamaha fz6 2005r |
Kolego jeśli brakuje Ci mocy w FZ6 zawsze możesz zmienić na FZ8/FZ1. No chyba że z wyglądu Ci nie odpowiadają i podoba Ci się tylko FZ6 to kombinuj. Ale na samym PC praktycznie nic nie uzyskasz. Do tego dochodzi tlumik, filtr sportowy i najlepiej hamownia. To tak w skrócie. Pzdr |
| Autor: | zielony [ 2012-05-06 23:21:50 ] |
1500 PC + 1600 hamownia (ew gotowe mapy) + jakies filtry i tłumiki itd... no mysle ze FZ1 i jeszcze zostanie;D a tak powaznie- sam PC to głupi pomysł |
| Autor: | Dawid125 [ 2012-05-07 00:23:15 ] |
zielony napisał(a): 1500 PC + 1600 hamownia (ew gotowe mapy) + jakies filtry i tłumiki itd... no mysle ze FZ1 i jeszcze zostanie;D a tak powaznie- sam PC to głupi pomysł Hamowanie wraz z zrobieniem/przerobieniem mapy około ~400zł. |
| Autor: | Przemek350 [ 2012-05-07 07:33:20 ] |
hamowanie tzn czyli muszę wymienić zaciski i pompę hamulcową? czy pasowały by od fz6 S2? Mój fazer jest z 2005r Czy ktoś zmieniła z was mapy w fazerze i czy dużo się poprawiło? A co do fz1 to nie potrzebuje aż 150koni porostu myślałem ze by swoją fz6 podkręcić lekko. |
| Autor: | zielony [ 2012-05-07 08:26:13 ] |
Przemek350 napisał(a): hamowanie tzn czyli muszę wymienić zaciski i pompę hamulcową? czy pasowały by od fz6 S2? http://www.smgmotocykle.pl/hamownia.htm,pl,4 |
| Autor: | kmalinek [ 2012-06-08 08:38:13 ] |
Hamownia motocykla - trzeba zmierzyć parametry twojego moto i dostosować do nich program. Ojciec ma w swoim moto PC - maszyna po wgraniu różnych programów zmienia swoją pracę - spalanie na poziomie 5,5- 6 L przy normalnej jeździe więc w normie. Tak jak koledzy mówią - do całości warto by było wrzucić wydech + K&N choć na stronie Power Commandera znajduje się soft pod oryginalny wydech i oryginalny filtr powietrza. |
| Autor: | Przemek350 [ 2012-06-08 13:31:16 ] |
To ile mocy zyskałeś jak założyłeś Power Commander?? |
| Autor: | kmalinek [ 2012-06-08 14:26:33 ] |
u mnie on już był więc nie mam porównania... |
| Autor: | Przemek350 [ 2012-06-08 17:08:45 ] |
NO szkoda dzięki za info |
| Autor: | kmalinek [ 2012-06-08 17:37:59 ] |
Aczkolwiek po zmianach map czuć i słychać że moto inaczej pracuje... |
| Autor: | Przemek350 [ 2012-06-08 20:18:26 ] |
A z silnikiem nic się nie dzieje np sprzęgło i osprzęt |
| Autor: | zybyzy [ 2012-06-08 20:34:44 ] |
Przemek350 napisał(a): A z silnikiem nic się nie dzieje np sprzęgło i osprzęt Nie obraź się ale po tym co piszesz to jedyna sensowna odpowiedź ta Twoje pytanie Cytuj: czy warto zakładać Power Commander brzmi - nie warto Jako przeciętny użytkownik nie odczujesz żadnej różnicy z dodatkowych koni. Chyba, że masz za dużo pieniędzy i chcesz robić lans pod gimnazjum bo masz PC. Napisz po co Ci konkretnie PC. |
| Autor: | zielony [ 2012-06-08 20:44:33 ] |
sensowna przeróbka żeby PC miał sens wyniesie Cie tyle, że jakbyś dołożył to do swojego fazera kupiłbyś litra, co i tak fz6 z pc i bajerami wymiecie;p a poza tym jak chcesz można wgrać mapę w kompa bez PC tylko nie będziesz miał możliwości zmiany na życzenie |
| Autor: | Przemek350 [ 2012-06-08 20:52:57 ] |
Dzięki za pomoc a jak można wgrać mapę bez pc? I jak może być to koszt? ale z tego co piszecie nie ma większego sensu kupować pc |
