PostNapisane: 2012-06-19 15:13:35
Dołączył(a): 2010-04-08 21:56:29
Telefon: 514039294
Obecne moto: fzs600
witam!
czy posiada ktoś u siebie w Fazerze taki stelaż pod sakwy?
zależy mi na kilku zdjęciach jak to wygląda gdzie jest mocowane itd- chciałbym sam takie coś zrobić dla siebie:)
coś podobnego jak w linku tylko dla Fazera:) z góry dzieki za pomoc
http://image.ceneo.pl/data/products/267 ... -00-03.jpg
PostNapisane: 2012-06-19 15:15:56
Telefon: 514039294
Obecne moto: fzs600
http://allegro.pl/stelaz-pod-kufer-cent ... 74612.html
dokładnie o te boczne jak na zdjęciu
PostNapisane: 2012-06-19 15:43:04
Obecne moto: FZS 600 2002r.
Podłącze się do tematu, bo też przymierzam się do stelaży bocznych choć pod kufry (no chyba że w końcu udałoby się coś w rozsądnej cenie wyrwać). Generalnie stelaże łączy się ze sobą (pręt idzie pod zadupkiem i za kołem) i mocuje w okolicach podnóżków pasażera (nie znam dokładnego przyczepu, musiałbym się przyjrzeć sprawie). Do tego trzeba zrobić jakieś mocowanie u góry stelaża - ja mam stelaż pod kufer centralny mocowane zamiast uchwytu dla pasażera, który jest przykręcany śrubami dostępnymi od góry - więc tu nie ma problemu. Gorzej jak chce się zostawić ten uchwyt - wtedy nie bardzo mam pomysł na solidne mocowanie.
PostNapisane: 2012-06-19 20:19:50
Kazik
masz może zdjęcia twojego stelaża ?? jeśli masz to wrzuć albo tu albo na jacksmolen@wp.pl
PostNapisane: 2012-06-19 22:40:52
Dobra, wrzucę jak tylko znajdę chwile coby do garażu podreptać i machnąć fotę. ;)
galas771
Masz możliwie najzajebistszego Faziego (oczywiście dlatego że ja też mam niebieskiego z kocimi oczami) :P
PostNapisane: 2012-06-19 23:09:53
Telefon: 514039294
Obecne moto: fzs600
Dzieki Kazik:-) jak mozesz to wrzuc te foty tu na forum, moga sie jeszcze komus przydac:-)
PostNapisane: 2012-06-20 12:01:22
Foty nie moje, aukcja nie moja, niemniej pozwolę sobie wkleić - można zobaczyć sposób mocowania stelaży bocznych:
http://otomoto.pl/yamaha-fzs-600-fazer-M3246721.html
Tak jak pisałem wcześniej można za jeden punkt mocowania użyć wysięgników podnóżków pasażera. Dzisiaj przy okazji robienia swoich fotek obczaje czy da się tak zrobić bez wiercenia (z prawej na pewno bo i wydech jest tam zamocowany, z lewej sprawa wymaga przebadania).
Edyta:
Wrzucam zdjęcie swojego stelaża centralnego - był wykonany przez forumowego kolegę bartek_keks. Sorry za kijowe zdjęcia... :?
Jeśli zaś chodzi o kufry boczne to dzisiaj został mi podsunięty pomysł zrobienia ich z aluminiowych walizek - takich na narzędzia czy sprzęt muzyczny. Za średniej jakości walizkę o pojemności ok. 20l trzeba dać niecałe 100zł. Pomysł nie jest głupi, bo powinny być wytrzymalsze od tych z tworzyw oraz mają idealny kształt wewnątrz, z wad to wątpliwa wodoszczelność w stanie fabrycznym, słabe zamki i trochę kombinacji żeby tak, coby łatwo i szybko je demontować wraz z idącym w parze stabilnym zachowaniem podczas jazdy. No i musiałyby być przypinane kłódką do stelaża.
PostNapisane: 2012-06-21 22:31:17
Dołączył(a): 2011-10-12 18:04:14
Obecne moto: fazer 600 r 2002
Cześć. Kiedyś szukałem czegoś podobnego i znalazłem na alledrogo - poszło za około 250 zł nim się zorientowałem. Może ci to pomoże.
1698171106_3.jpg [182.74 KiB]
Pobrane 1599 razy
1698171106_2.jpg [101.57 KiB]
Pobrane 1446 razy
1698171106_1.jpg [109.61 KiB]
Pobrane 1476 razy
1698171106.jpg [116.15 KiB]
Pobrane 1427 razy
PostNapisane: 2012-06-22 00:00:35
Dzięki za zdjątka. :) Akurat w tym przypadku wysięgniki podnóżków pasażera są jakieś inne z możliwością dokręcenia śruby za nimi - to by strasznie ułatwiało sprawę. Kurde byłem dzisiaj przy moto i zapomniałem dokładnie zbadać sprawy...
PostNapisane: 2012-06-22 20:09:44
Kazik
cały czas się zastanawiam nad stelażem od bartka, tylko dręczy mnie to, że nie ma rączki (a nie wiem czy bez da się jakoś o stelaż złapać) a narzeczona dość często się za takową trzyma.
dużo bym dał za taki stelaż na 3 kufry :)
Ostatnio edytowano 2012-06-22 20:22:37 przez J@ck, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2012-06-22 20:16:36
Nie będzie porządnego trzymania - co prawda nie siedziałem jako pasażer, ale nie ma dobrego chwytu do stawiania moto na centralnej stopce - po prostu jest mało przerwy między stelażem a plastikiem.
PostNapisane: 2012-06-22 22:09:45
Z moich obserwacji wynika że skoro stelaż Bartka był robiony samodzielnie to można dać dłuższe podstawy stelaża (te tuleje pionowe, w które wchodzą śruby mocujące). To da większą przerwę między plastikiem i stelażem.
A do Kazika. Wydaje mi się że to podchodzi pod śrubę od podnóżka pasażera.
Ale to teraz przy piwku rozkminiam. :D
Ja po zamontowaniu (zeszłoroczny zlot) centralnego kufra pozostałe sakwy zawiesiłem przez siedzenie plecaczka a pod sakwy dałem piankę na plastiki (nie ma rys). Pianka oczywiście profesjonalna czyli chodniczek gumowy do łazienki 1 m do współy z kumplem.
PostNapisane: 2012-06-23 12:35:50
Stelaż bez problemu można przymocować do wysięgników podnóżków pasażera - są do tego specjalne miejsca. Mam nawet zrobioną fotkę, ale wstawię za jakiś czas. ;)
Jeśli chodzi o stelaż pod centralke - tak, można dać tuleje i stelaż będzie wyżej.
Edyta:
PostNapisane: 2012-06-23 14:21:28
a ja znalazłem jeszcze coś innego i zamówiłem taki wynalazek
http://www.motorok.pl/BAGAZNIK_YAMAHA_F ... 0-285.html
i nie za taką cenę
http://moto.allegro.pl/motobagaz-stelaz ... 77852.html
PostNapisane: 2012-06-25 12:02:21
j@ck
Super sprawa - tanio, bez demontażu uchwytu no i wygląd. :) Zastanawiam się tylko czy kufer nie będzie zbyt blisko pleców plecaczka?
Byłem w Castoramie zobaczyć i pomacać te aluminiowe walizki - tragedia, po prostu ja pie***** tragedia. Na kantach są wzmocnienia, ale same ścianki przypominają mi raczej karton... :shock: Stanowczo odradzam ten pomysł i sam się go wyrzekam. :P Widać jak chce się kufry aluminiowe to trzeba szykować 4 cyfrowe sumki...
