PostNapisane: 2012-07-18 01:23:38
Dołączył(a): 2012-04-10 06:49:15
Obecne moto: Fazer FZS 600 2003r
Witam, tak jak w temacie, mam problem z kontrolka rezerwy, pali sie doslownie caly czas, a wskazowka jest caly czas na dole, nic sie nie podnosi, nie wazne czy mam 5L czy full bak. Dodam, ze gdy otworze bak do góry, i drucikiem podniosę " plywak " to rezerwa gasnie, i wskazowka sie podnosi. Gdzie szukac przyczyny ??
PostNapisane: 2012-07-18 06:39:25
Czujnik w baku odpowiedzialny za wskazówkę i rezerwę. Temat znany na forum i wałkowany z milion razy...
Gdybyś użył opcji szukaj - już dawno miałbyś odpowiedź na taki problem :)
PostNapisane: 2012-07-18 11:43:21
Jeśli był taki temat to przepraszam bardzo, ale jesli juz tutaj napisałem, to się jeszcze zapytam.
Czy ten czujnik można jakoś naprawić? czy odrazu szukać jakiegoś innego ?
Czy to jest ten czujnik, co pisali że pasuje też od Daewoo ? Tylko od jakiego jeśli tak ?:) Chciałbym dzisiaj się tego podjąć bo jak widzę tą rezerwę to się wku..... jak cholera :P
Czy to jest ten czujnik ?
http://allegro.pl/czujnik-poziomu-paliw ... 70323.html
PostNapisane: 2012-07-18 13:11:09
Obecne moto: fzs 600
Wyglada na to ze to ten czujnik
jeśli sie nie podnosi to coś z pływakiem jest nie hallo
Sam tego nie rozbierałem i nie wiem czy pływak mogł sie ptzedziurawic i zalac paliwem co powoduje nie podnoszenie sie czy poprostu mogł spaść
W samochodach miałem do czynienia z dwoma rodzajami pływaka w starych autach były to bańki z blachy mozieznej ktore sie rozszczelniały ale tu wyglada na "piankowy" coś jak styropian
popatrz do baku czy pływak sie gdzieś nie obciera i czy czasem nie spadł z drutu
jak wszystko na miejscu to tylko wymina
PostNapisane: 2012-07-19 06:12:34
ja od samego poczatku podejrzewam, ze cos jest nie tak z plywakiem, moze sie zalewa czy cos, no bo jesli jakims drucikiem go podniose, to wszystko dziala jak powinno, no ale gdy go puszcze, to powtorka z rozrywki, rezerwa nie gasnie i wskazowka na samym dole. Ale wolalem najpierw tutaj do was napisac. Niestety teraz mam caly czas prace, i nawet nie mam kiedy odkrecic baku:/ wiec na poczatek zbieram informacje hehe, ale jutro mam wolne, wiec mysle ze jutro sie za to zabiore i zobaczymy...
PostNapisane: 2013-04-11 04:28:18
witajcie, sory ze odkopuje temat, ale nadal mam problem z plywakiem i chce go zrobic raz a porzadnie z wasza pomoca.
Wyciagalem plywak w ubieglym sezonie,robilem kilka razy, ale to nic nie pomagalo.
Jak plywak przycisne i zablokuje taka mala " podkladka " to jest wszystko ok, druciki sie pocieraja, i wszystko dziala jak nalezy.
Ale problem polega w tym, ze po przejechaniu jakiegos tam malego dystansu problem sie powtarza, znowu plywak robi sie luzny na tym zabezpieczeniu, tak jak by ta podkladka dostawala luzu, i wtedy druciki nie maja stycznosci ze stykami.
Macie jakies może pomysły jak to zablokować żeby luzu nie dostawało ?
27a3c0f4be83f7b6.jpg [77.3 KiB]
Pobrane 620 razy
PostNapisane: 2013-04-11 18:58:20
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Podkładka sprężynowa...
Możesz kupić używkę w której się nie luzuje.
PostNapisane: 2013-04-11 22:36:12
Dołączył(a): 2013-01-20 00:30:04
Telefon: 669647457
Obecne moto: FZS600 02
Ja bym wyczyścił te styki być może naleciał brud który blokuje przesuwanie się drucików. Przez co nie może wskazać poprawnej ilości paliwa. I tą sprężynkę wymień ;)
PostNapisane: 2013-04-11 23:26:24
Jeśli chodzi o styki, to wszystko ok, ale jest problem z tym co napisałem, jak docisne na maxa no to dziala, ale pozniej dostaje luzu, i styki druciki raz dotykaja stykow raz nie, ale zazwyczaj jest tak, ze nie dotykaja, i znowu bak do gory, i kombinacja, niestety pomaga to tylko max na 1 dzien
PostNapisane: 2013-04-20 15:08:36
Dołączył(a): 2012-12-01 10:25:47
możesz wymienić tę podkładkę sprężystą, albo po prostu docisnąć i zabezpieczyć (klejem, opaską termokurczliwą, lub czym tam chcesz)
