http://motocykl.org/
Czy haczyki pod ogonem można przesunąć?
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=11489
Strona 1 z 1
Autor:  arthi [ 2012-09-13 20:03:14 ]
Tytuł:  Czy haczyki pod ogonem można przesunąć?
Temat trochę może nieczytelny, więc postaram się wyjaśnić. Zakupiłem stelaż givi pod kufer centrany i teraz tak pierwsze miejsce montażu to jedna ze śrub w podnóżkach, drugie wypada w miejscu pod ogonem, gdzie występują haczyki na tzw. pajączka, ale niestety z jednej strony miejsce mocowania haczyka wypada trochę dalej i za nic nie mogę dopasować przewidzianego mocowania. Zanim rozkręce ogon, tu pytanie które śruby muszę odkręcić? Czy w ogóle można to ruszczyć, czy jest to częścią ramy i problem jest w innym miejscu? Świecą sobie latarką nie jestem przekonany.
Autor:  rhazz [ 2012-09-13 20:36:02 ]
Tytuł:  Re: Czy haczyki pod ogonem można przesunąć?
Haczyk da się całkowicie odkręcić. Odkręcasz śruby od góry rączki pasażera, potem masz 4 śruby od spodu na kantach plastików i ogon bez problemu zsuwasz sobie w tył i masz dostęp do wszystkiego ;)
Zakładasz te dystansowe tulejki w miejsce rączki pasażera, usuwasz ten haczyk, zakładasz ogon i reszta skręcania stelaża to już bułka z masłem ;)
Autor:  Brodzins [ 2012-09-13 23:28:12 ]
A ja nie mam tych haczyków :( może ktoś dać foto jak to wygląda?
Autor:  arthi [ 2012-09-14 00:09:44 ]
Haczyk to niezbyt trafne określenie, bardziej "oczka" - jutro wrzucę zdjęcie.
Tego fragmentu nie rozumiem, ale może jutro jak już rozkręce to coś się wyjaśni, w każdym razie dziękuję za czytelny opis!
Autor:  michal.m [ 2012-09-14 12:32:06 ]
A ja tylko je odchyliłem i sobie siedzą nadal. Mogą się przydać do mocowania bagażu :)
Autor:  arthi [ 2012-09-14 12:43:07 ]
W załączniku zdjęcia, zrobione na szybko telefonem...
w każdym razie ten widoczny element, który służy do montażu pajączka
20120914154.jpg [675.26 KiB]
Pobrane 630 razy
przykręcany jest pod ogonem:
20120914155.jpg [630.13 KiB]
Pobrane 598 razy
Autor:  Brodzins [ 2012-09-14 13:51:52 ]
no właśnie tego mi brakuje, ktoś to chyba odkręcił jak stelaż montował.
arthi
dzięki za foto. Czyli kawałek druta w otulinie na śrubce :)
Się zrobi coś na wzór :)
Autor:  arthi [ 2012-09-15 12:16:39 ]
Chyba sie źle zrozumieliśmy, punktów mocownia pod te oczka na pająka nie można przesunąć w żadną stronę, tak jak się spodziewałem jest to cześć ramy motocykla. Okazało się również, że jest to wina stelaża, a właściwie uchwytów,ktoś nieumiejętnie dorobił zamienniki, na tyle, że musiałem to poprawić, nie wiem jak innym sposobem można było je zamontować. Stelaż jak z tej aukcji...
http://allegro.pl/stelaz-kufra-givi-ory ... 83550.html
Może ktoś ma manuala lub zdjęcie oryginalnych uchwytów?
Autor:  rhazz [ 2012-09-15 13:32:43 ]
Tam powinny być jeszcze takie wielkie trójkątne płaskowniki do założenia pod plastiki od góry. I wtedy z jednej strony skręca się je do uchwytu pasażera a drugi koniec pasuje idealnie do otworów środkowych w stelażu na zdjęciu ;)
BTW. Kupiłeś niekompletny stelaż bez najważniejszych 2 części za 350zł ?!
Skoro nówka sztuka wyszłaby Cię 400...
http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl& ... 0,s:0,i:70
Chodzi o części numer 2 widoczną na zdjęciu A
Autor:  arthi [ 2012-09-15 13:48:16 ]
Nie jestem przekonany, czy on tyle kosztuje, znaczy sam stelaż owszem jakieś 250zł, ale jeszcze płyta. Polowałem na givi od jakiegoś czasu i po prostu to był impuls, sam do końca nie wiedziałem czego się spodziewać, w końcu co może być źle ze stelażem i płyta? Może...
Nie ukrywam, że teraz trochę jestem zły na siebie... za stelaż z płytą m3 i monolock dałem 275 z przesyłką, ale jak się okazało nieścisłości jest trochę więcej. Niestety coraz częściej przekonuję się, że żeby kupić cokolwiek używanego w Polsce, najpierw trzeba zrobić magisterkę z danego przedmiotu.
Autor:  Brodzins [ 2012-09-15 14:36:50 ]
Tak... i warto czasem zadać kilka "upierdliwych" pytań, niż później wkurzać się na siebie po otwarciu paczki...
Jeśli to Givi to na pocieszenie dodam, że pojedyncze elementy można kupić.
Autor:  rhazz [ 2012-09-15 14:56:08 ]
Koniec języka za przewodnika. Po to tu siedzimy na tym forum, żeby pomóc. Wystarczyło zapytać :)
Na Twoim mijescu odesłałbym stelaż i zażądał zwrotu kasy bo stelaż jest niekompletny, a w aukcji jest napisane że to całość.
Ogólnie stelaż 275 i 120zł płyta + przesyłka. Jeśli ustawisz się telefonicznie poza allegro to nawet taniej bo zaoszczędzą prowizje i zejdą z ceny :)
Autor:  arthi [ 2012-09-15 15:57:07 ]
Widzisz przeglądałem nie raz forumową giełdę, chyba raz przegapiłem stelaż, ale jakoś nie wpadłem na pomysł by założyć temat o chęci kupna, trudno.
Ponieważ nauczony doświadczeniem, nie wierzę, że pójdzie gładko i przyjemnie, więc przynajmniej do pewnego czasu, temat nowego stelaża jest zamknięty. Muszę najpierw jakoś rozwiązać powyższy problem. Stelaż kupiłem na poniżeszj aukcji, myślałem, że te uchwyty są oryginalne dopiero gdy zobaczyłem ich jakość, a montaż nastręczał trudności zacząłem się zastanawiamć...
http://allegro.pl/stelaz-centralny-faze ... 35619.html
Poinformowałem sprzedawcę co i jak, wku.... będę się w poniedziałek.
