PostNapisane: 2013-05-30 07:46:19
Dołączył(a): 2012-02-24 10:17:29
Pomocy :(
Nie świeci kontrolka od długich świateł ;(
Moto zaliczyło pchnięcie z tyłu i placka na ziemię na parkingu cofnął mi facet w moto - ale nie jestem pewien czy usterka nie była wcześniej. (wcześniej kontrolka świeciła ale jakoś po upadku sprawdziłem i nie bangla)
Nie jestem w stanie powiedzieć czy od tego ale nie świeci się kontrolka długich świateł. Rozkręciłem licznik bo myślałem że tam są jakieś żaróweczki ale okazuje się ze to na ledach jest. Znalazłem po zdjęciu lampy taki kabelek i wtyczkę hmm chyba jakaś wydumka poprzedniego właściciela ( kabelek żołtoczarny idzie gdzieś pod silnik i jest we wtyczce kabelek żółty tak jakby urwany idzie od wiazki przełącznika i co ciekawe ma prąd jak się mruga długimi).
A przełącznik zmienia światła na długie tylko kontrolka się nie świeci.
Poradzcie co się stało.
DSC_0095.jpg [33 KiB]
Pobrane 673 razy
DSC_0096.jpg [32.96 KiB]
Pobrane 595 razy
Ostatnio edytowano 2013-05-30 08:33:58 przez balu, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 2013-05-30 08:04:29
Obecne moto: BMW GS 1200
a może tylko w zegarach w środku coś się przemieściło - kontrolka długich, i jej nie widać przez szybkę od zewnątrz...
PostNapisane: 2013-05-30 08:10:44
Raczej nie tam w środku to wygląda tak że ledy są wlutowane na drukowanej płytce tuż pod kontrolką więc nie ma prawa się tam nic przemieścić ;( nie wiem czy od takiego upadku to się led może zepsuć ;( inne kontrolki działają :)
ech i jeszcze walka z ubezpieczalnią masakra
PostNapisane: 2013-05-30 19:29:13
Dołączył(a): 2013-05-27 17:29:42
Telefon: 044 07717626770
Obecne moto: Fazer 2005
a da się multimetrem sprawdzić napięcie na tym LEDzie od długich? jeśli jest to walnięty LED
możesz jeszcze kostki sprawdzić czy nie zaśniedziały i ten przewód o którym piszesz sprawdź multimetrem rezystancje
PostNapisane: 2013-05-30 23:01:00
Dzięki wszystkim za info teraz przekazuje co i jak
- aby dobrać się do ledów trzeba zdjąć wskazówkę prędkościomierza mnie się nie udało ;)
- wszystkie kostki i bezpieczniki przejrzane ;)
A teraz uwaga rozwiązanie było banalnie proste zrobiłem oczywiście ryzyk - fizyk i te kabelki czyli to co na fotce połączyłem i hurrrrrrra torpedo kontrolka zabanglała na niebiesko ;)
A ledy są kolorowe nie świeca na biało tylko na kolor taki jak potrzeba :)
Pozdrawiam wszystkich
