Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2013-06-17 21:43:46
Obecne moto: FZ6S Blue 06
Mam takowe pytanie, bo nie wiem, czy to jest normalne dla tego motocykla, czy coś z moim jest nie tak.
Mianowicie po lajtowym lataniu po autostradzie, np dziś jakieś 30 km nawinięte z prędkością max 120km/h zjeżdzam do domu. Pod domem, jakieś 900m od zjazdu z autostrady moto włącza wentylator (do max zostają 2 kreski) i słychać bulgotanie w silniku. Wystarczy chwila odpoczynku i pracy wentylatora i wszystko się uspokaja.
Czy to normalne dla tego silnika, czy coś jest nie tak? Zwłaszcza te bulgotanie.
Na zimnym silniku poziom plynu chłodniczego jest w połowie zbiornika.
PostNapisane: 2013-06-18 01:06:16
Obecne moto: Fz1
to nie jest normalne to na bank
jak bulgocze to znaczy że się coś gotuje
nie patrz tylko na zbiorniczek bo jak pompa nie działa to chłodnica z nim nie współgra
otwórz chłodnice i zobacz czy masz coś w środku
szczerze mówiąc przez 3 lata użytkowania fazera naprawdę sporadycznie mi chłodnica się załączała
PostNapisane: 2013-06-18 07:17:54
Ok, dziś po pracy zrzucę owiewki i zerknę.
Mógłbyś rozwinąć kwestię 'masz coś w środku'? Chodzi Ci o to, czy po odkręceniu korka chłodnicy zobaczę płyn? Ewentualnie co dokładnie zrobić/ czego szukać?
Dodam, że dziś zdarzyło mi się to pierwszy raz - większość czasu moto spędza w mieście i nigdy wentylator nie odpalił a temperatura trzymała się na 4 kresce. Nawet po ostatniej wyprawie i lataniu po górach silnik zachowywał się normalnie.
Jedyne sytuacje (dwie) odpalenia wentylatora to własnie po zjechaniu z autostrady. Tak sobie zwalałem na to, że moto na autostradzie trochę wysilony i potem praktycznie od razu przestaje być chłodzony jazdą to się jeszcze nagrzewa przez chwilę.
Natomiast 'bulgotanie' było dziś po raz pierwszy.
PostNapisane: 2013-06-18 10:32:23
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
W mojej FZ6 włącza się dość często wentylator, ale nic nie bulgocze.
Moja rada: Wymień płyn i odpowietrz układ.
PostNapisane: 2013-06-18 11:24:02
Plyn chlodniczy dowolny? I jak wyglada procedura odpowietrzania w moto? W aucie odkrecalem odpowietrznik na przewodzie, a tutaj gdzie ma powietrze uchodzic?
PostNapisane: 2013-06-18 12:19:01
płyn taki na wysokie temp. wymianę masz opisaną w serwisówce: 3-38 do 3.41
jeśłi potrzebujesz tłumaczenia, mogę coś pokombinować, ale niekoniecznie "na jutro"
PostNapisane: 2013-06-18 12:29:56
Wielkie dzieki. Angielski to nie problem. Mysle, ze sobie dam rade :)
PostNapisane: 2013-06-18 12:51:45
Obecne moto: Fz1
dokładnie chodzi mi o płyn czy jest w chłodnicy
bo działa to w ten sposób że kiedy go zagotujesz to wypluwa go z chłodnicy
kiedy sie schłodzi zasysany jest ze zbiorniczka wyrównawczego
jeśli otworzysz chłodnice i nie ma tam płynu to sama wymiana płynu nie pomoże
PostNapisane: 2013-06-18 13:02:04
Ok, to przed wymiana zerkne. Dla informacji - po dojechaniu do pracy rano, temp na 3 kreski, poziom w wyrownawczym z 50% na jakies 70% poziomu podskoczyl.
PostNapisane: 2013-06-18 13:06:38
MarcinJ mi tam ostatnio też się załącza wentylator jak po mieście jadę. zazwyczaj na światłach. daleko nie mam a jednak - jak stoisz widocznie się grzeje. ilość płynu mam w zbiorniczku spoko, bulgotania nie słychać. samo załączanie się wentylatora to nie problem. za to bulgotanie - gorzej.
PostNapisane: 2013-06-18 14:21:16
Przez odmę, wylatuje jak się gotuje.
PostNapisane: 2013-06-18 14:41:06
Ok, dziękuję Wam za dotychczasowe informacje. Miałem przed chwilą 'okienko' w pracy i wyskoczyłem na miasto pozałatwiać trochę spraw. W sumie jakieś 15km w ruchu miejskim plus kawałek szybszej trasy 100km/h. Bez korków itp.
W czasie jazdy temperatura utrzymywała się na poziomie 3 kreski i nic się nie działo.
Gdy wróciłem pod pracę włączył się wentylator (ostatnie 500m to była chwilowa 'dzida' do 140km/h ;) ) więc od razu wyłączyłem zapłon i nasłuchiwałem - żadnego bulgotania nie było.
Ale, i to chyba najważniejsze dla obserwacji i diagnostyki, przewód gumowy łączący pompę wody z chłodnicą był miękki, podczas, gdy, z tego co kojarzę, powinien być twardy z powodu ciśnienia w nim.
Co ciekawe - poziom płynu w zbiorniku pod siedzeniem dźwiga się wraz ze wzrostem temperatury, czyli jakieś połączenie z silnikiem ma.
Moje (amatorskie) spostrzeżenie :
Gdy kupiłem moto poziom płynu chłodniczego w zbiorniku był poniżej minimum. Więc dolałem do połowy. Może te minimum sprawiło, że chłodnica zaciągnęła powietrze ze zbiornika i się przytkała?
PostNapisane: 2013-06-18 16:42:31
Obecne moto: Fz1
to że poziom się zwiększa wraz ze wzrostem temperatury to normalne
jak sie plyn / woda gotuje to ma większą objętość
potem powinien sie ustabilizować jak wszystko jest ok
chłodnica sama powinna się napełniać ze zbiorniczka
więc luknij poprostu czy jest pełna
a tak wogóle wydaje mi się że panikujesz:P
PostNapisane: 2013-06-18 21:01:55
Odkręciłem korek i oczom mym ukazał się ładny, czysty, zielony płyn.
PostNapisane: 2013-06-18 22:01:34
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
Tylko nie mów że masz w moto Borygo ("zielony płyn") czy inny samochodowy płyn jeśli tak to ci się gotuje bo borygo ma temp. wrzenia ok 106 stopni. No chyba że są jakieś motocyklowe w zielonym kolorze.
