| Problem ze stabilnością http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=14131 |
| Autor: | kamillo19 [ 2013-08-07 09:27:40 ] |
| Tytuł: | Problem ze stabilnością |
Witam wszystkich, od pewnego czasu mam wrażenie, że podczas pokonywania zakrętów tylne koło jakby zaczynało się delikatnie ślizgać. Przednie koło też jakby zachowywało się mało stabilnie, na prostej zdarza się że wyczuwam delikatne drgania bądź coś w tym stylu. Nie jestem ekspertem więc proszę o jakieś wskazówki co należy sprawdzić, na co zwrócić uwagę. Dodam tylko, że opony są w bardzo dobrym stanie. Może to tylko jakieś moje urojenia, nie wiem :) |
| Autor: | FazerNDM [ 2013-08-07 10:58:26 ] |
| Tytuł: | Re: Problem ze stabilnością |
Witam Najlepiej niech ktoś bardziej doświadczony się przejedzie i zweryfikuje. Co do drgań na prostej najlepiej zrobić sobie przegląd tyłu. Zdjąć koło, wyczyścić, nasmarować, sprawdzić stan gum, naciąg łańcucha, stan napędu, przesmarować i poodkręcać odpowiednim momentem. Będziesz wiedział, że wygląda ok i wtedy można obserwował zachowania i szukać przyczyn. LwG |
| Autor: | Undisput [ 2013-08-07 11:02:02 ] |
Sprawdź ciśnienie o oponach :) |
| Autor: | Piniu [ 2013-08-07 11:06:30 ] |
Podstawowe pytanie: -ciśnienie w oponach kontrolujesz co +/- dwa tygodnie? 2,4 przód 2,8 tył? (nie jestem pewien tych wartości, w speedzie mam 2,45 i 2,9) -postaw na centralkę i poruszaj intensywnie kołami na boki, jeśli wyczujesz nawet minimalny luz -łożyska do wymiany (to samo dotyczy się wahacza) -sprawdź na którym "rowku" masz skręconą sprężynę, możliwe że masz max miękko -sprawdź czy lagi masz suche, może uszczelniacze puściły i nie masz np. w jednej oleju |
| Autor: | kamillo19 [ 2013-08-07 11:20:00 ] |
Tak trzeba będzie zrobić :) mam znajomego bardzo dobrego mechanika, więc coś pewnie zaradzi. Dzięki za pomoc :) |
| Autor: | kamillo19 [ 2013-08-07 11:22:42 ] |
Ciśnienie jest w porządku, lagi suche, sprężyna ustawiona bodajże na 5 Sprawdzę te luzy tak jak mówisz, może coś się wyjaśni |
| Autor: | Jacek_L [ 2013-08-07 12:21:20 ] |
Na wciśniętym przednim hamulcu szarpnij moto do przodu / tyłu - może łożysko główki ramy...? |
| Autor: | kris 1990 [ 2013-08-07 13:28:13 ] |
mowisz ze opony masz w bardzo dobrym stanie. ale to moze jest ten typ opon co wytrzyma 50tys.km a przyczepnosci za grosz? |
| Autor: | misiakw [ 2013-08-07 13:51:08 ] |
wrażenie uciekajacej dupy mam jak jadę Virago ojca, ale on tam ma tak miękką zawiechę z tyłu że to po prostu w ciaśniejszym zakręcie całe moto "przysiada", może musisz zmienić ustawienie amortyzatora bo sie już troszkę zmęczył życiem... |
| Autor: | kamillo19 [ 2013-08-07 16:02:13 ] |
misiakw napisał(a): wrażenie uciekajacej dupy mam jak jadę Virago ojca, ale on tam ma tak miękką zawiechę z tyłu że to po prostu w ciaśniejszym zakręcie całe moto "przysiada", może musisz zmienić ustawienie amortyzatora bo sie już troszkę zmęczył życiem... Wiesz co wcześniej miałem ustawione na 3, podkręciłem na 5 i jest ok. Zdarza się czasami ale myślę, że może to być kwestia nawierzchni, jakiś piasek na asfalcie bądź nierówność. No ale oczywiście zastosuję się do wszystkich rad :) Bardziej ten przód mnie niepokoi. Muszę to looknąć, bezpieczeństwo przede wszystkim :) |
| Autor: | Piniu [ 2013-08-07 16:06:12 ] |
kamillo19 napisał(a): misiakw napisał(a): wrażenie uciekajacej dupy mam jak jadę Virago ojca, ale on tam ma tak miękką zawiechę z tyłu że to po prostu w ciaśniejszym zakręcie całe moto "przysiada", może musisz zmienić ustawienie amortyzatora bo sie już troszkę zmęczył życiem... Wiesz co wcześniej miałem ustawione na 3, podkręciłem na 5 i jest ok. Zdarza się czasami ale myślę, że może to być kwestia nawierzchni, jakiś piasek na asfalcie bądź nierówność. No ale oczywiście zastosuję się do wszystkich rad :) Bardziej ten przód mnie niepokoi. Muszę to looknąć, bezpieczeństwo przede wszystkim :) A może to kwestia niedogrzanej opony plus odpuszczanie gazu w zakręcie? Zawias ci się wtedy odpręża i może koło się lekko uślizgiwać |
| Autor: | adi [ 2013-08-10 22:38:36 ] |
fz6 na wyjsciu z zakrętów powyżej 150 jest nie stabilne :moto: |
