| Dziwny dźwięk podczas przyspieszania - fz6 s2 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=14562 |
| Autor: | tremis [ 2013-10-05 22:14:13 ] |
| Tytuł: | Dziwny dźwięk podczas przyspieszania - fz6 s2 |
Witam Posiadam fz6 od jakiegoś miesiąca. Ostatnio zauważyłem, że podczas przyspieszania z okolic wałka zdawczego i zębatki ( przynajmniej tak mi się wydaje ) dochodzi dziwny huczący dźwięk. Właściwie ciężko jest określić co to za rodzaj dźwięku, jest bardzo charakterystyczny i występuje tylko podczas przyspieszania. Im większa prędkość tym głośniejszy hałas. Aha i najważniejsze, hałas słychać dopiero po odchyleniu lewej nogi od motocykla. W normalnej pozycji nic nie słychać. Być może jestem przewrażliwiony ale czy ten typ tak ma? Przesiadłem się z gs500 więc mały uraz do stuków i puków w motocyklu ;). Przebieg fazera prawie 19k km, rocznik 2007, naciąg łańcucha jakieś 75%, nierówno naciągnięty, nie wiem kiedy był wymieniany, pewnie jeszcze fabryczny, luz łańcucha pomiędzy 44-55 mm wg serwisówki, tylna zębatka wydaje się być w porządku, przedniej jeszcze nie miałem okazji sprawdzać, po kupieniu motoru łańcuch był strasznie luźny. Hałas znika podczas puszczenia gazu i występuje tylko podczas jazdy, na postoju słychać tylko miłe dla ucha mruczenie silnika. Przeczytałem pare wątków i wychodzi na to, że mam napęd do wymiany? Pytanie czy tylko napęd czy to może być coś poważniejszego? W takim roczniku nie powinno się jeszcze zużyć łożysko wałka zdawczego... co nie? |
| Autor: | Pieraś [ 2013-10-08 21:43:18 ] |
| Tytuł: | Re: Dziwny dźwięk podczas przyspieszania - fz6 s2 |
Zdejmij pokrywe zebatki zdawczej - nic nie popsujesz, kilka imbusow i sprawdz, czy nie masz na niej luzu. Ponoc to typowe, ze potrafi sruba sie poluzowac. |
| Autor: | franc [ 2013-10-09 05:26:38 ] |
A jak na moje to masz zamocno naciągnięty łańcuch . |
| Autor: | jelonek [ 2013-10-16 18:55:14 ] |
miałem podobnie (fazer 2008 s2 ) w dodatku taki sam przebieg jak zaczelo hałasować masz takie slyszalne stuki ? (od strony zębatki zdawczej )odpowiednio proporcjonalne do prędkosci ?? jesli tak to napedzik do wymiany - mailem taki sam problem Pozdrawiam |
| Autor: | Viper [ 2013-10-17 10:42:47 ] |
Podepnę się pod to pytanie. Ostatnio zauważyłem, że w momencie mocnego "pociągnięcia z garści" podczas startu z miejsca, z okolic silnika wydobywa się dźwięk przypominający mocne tarcie, zgrzytanie. Wiem, że to trochę wróżenie z fusów, ale czy ktoś ma pomysł co sprawdzić? |
| Autor: | jelonek [ 2013-10-18 21:19:24 ] |
tylko podczas startu ?? jak na sprzęgle trzymasz ?? trochu wiecej informacji :P |
| Autor: | radzix27 [ 2020-08-20 19:09:57 ] |
tremis udało Ci się znaleźć rozwiązanie "cykającego" problemu? Ewidentnie słychać to z lewej strony, bardziej po odchyleniu nogi i podczas dodawania gazu. Sprawdziłem zębatkę i trzyma się sztywno. Łańcuch w porządku, praktycznie początek naciągu. Wyczyszczony na błysk, wyregulowany i nasmarowany. Dźwięk przypomina wytwarzanie iskry przez świece. W internecie wyczytałem, że mogą to być wtryskiwacze, które ponoć są dosyć słyszalne w FZ6. |
