PostNapisane: 2014-02-10 19:15:41
Dołączył(a): 2013-06-13 15:06:03
Witam, mam pytanie. Chciałbym przed wiosną odświeżyć troszkę moją Czarnulkę i stąd moje pytanie jak odświeżyć, wypolerować wahacz. Może ktoś ma doświadczenie z takim zabiegiem, jakiego środka użyć. Lakierować mi się nie chce za bardzo, myślałem raczej o użyciu jakiegoś dobrego środka do tego celu. Z góry dzięki za odpowiedź.
fazer 1.jpg [283.83 KiB]
Pobrane 1021 razy
PostNapisane: 2014-02-10 22:36:03
Dołączył(a): 2013-11-17 19:26:24
Obecne moto: FZ1 N
Jesli wypolerujesz to także powinienes połozyc lekier aby zabezpieczyc wypolerowana powierzchnię przed utlenianiem . Inaczej Twoja praca bedzie wymagała częstego powtarzania tej czynności .
Polakieruj na czarno, bedzie fajna black edition :)
PostNapisane: 2014-02-11 00:07:03
Hmm ciekawa propozycja chociaz bardziej mylslalem o jakims srodku typu autosol aby dokladnie oczyscic i odświeżyć
PostNapisane: 2014-02-11 19:01:02
Arni32 jeśli chodzi Tobie o pomalowanie to wystarczy, że potraktujesz wahacz papierem ściernym, celem usunięcia niechcianych nalotów i temu podobnych. Potem podkład, ewentualnie szpachla, którą trzeba wyszlifować no i znowu podkład. Następnie kolor właściwy i lakier bezbarwny.
Można zrobić polerkę, czyli zetrzeć papierem całą farbę na wahaczu - papier rożnej gradacji, np. od 240 do 600, 1000 itd. A wspomniana pasta na końcu jeśli już, celem uwieńczenia dzieła.
pozdrawiam
PostNapisane: 2014-02-11 19:19:02
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
amelinium nie pomalujesz !!!! ;d
jeśli wygląda tak jak na zdjęciu to co Ty chcesz z nim jeszcze robić ?
jedna jazda i po robocie bo nałapie brudu i smaru z łańcucha ;)
lepiej dekielek od alternatora poszpachluj i pomaluj ;P
PostNapisane: 2014-02-11 20:58:06
Malowanie raczej odpada wiec pozostaje przy dokładnym oczyszczeniu i wypolerowaniu pasta. DRAGON_16 mòj wahacz nie wygląda zle ale przed wiosna chce go lekko odświeżyć a przy okazji trochę pogrzebać przy maszynce. Co do dekla od alternatora to będzie następny etap.
PostNapisane: 2014-02-14 12:10:11
Dziękuję za rady, mam jeszcze jedno pytanie. Aby nie zakładać nowego tematu napiszę tutaj. W jaki sposób można wyczyścić tłoczki hamulcowe. Oryginalnie były one niebieskie ale z biegiem lat jest na nich sporo syfu i chciałbym je wyczyszczać. Z góry dziękuję za rady.
fzs.jpg [147.55 KiB]
Pobrane 748 razy
PostNapisane: 2014-02-14 14:12:08
Rozumiem, że chodzi Tobie o te niebieskie zaślepki....a dokładniej o te co kiedyś były niebieskie tak?
papier ścierny 600, 800 i 1000 ...i będą ładne :) aczkolwiek w "środku" będzie ciężko je dopolerować.
Tłoczki wewnątrz zacisku można próbować na początek nafta, jeśli nie puści to papier ścierny od 1000 w gorę lub delikatne ściereczki polerujące.
PostNapisane: 2014-02-14 14:50:17
Dokładnie chodzi o te zaślepki, w weekend będę z tym walczył, a czy te zaślepki można jakoś zdemontować czy trzeba całe tłoczki zdejmować?
PostNapisane: 2014-02-14 23:28:24
Telefon: 507754004
jakiś dobry zmywacz , szczoteczka do zębów chociażby i powinno być lux
PostNapisane: 2014-02-15 16:00:05
Obecne moto: FZ1 N
Zdaje się że te zaslepki sa aluminiowe, anodowane na niebiesko więc papier scierny bym sobie darował . Zastosuj zmywacz przemysłowy np firmy Wurth . Nie jest może najtańszy ale przyda się także do mycia innych elementów motocykla . Widać a właściwie u Ciebie nie widac :) niebieskiego koloru więc prponuje najpierw zpsikac zmywaczem i pozostawic az brud trochę odmięknie . Później pędzelkiem powinieneś dac rade .
PostNapisane: 2014-02-15 17:24:56
Arni32
wydaję mi się, iż można je wykręcić, ale głowy nie daje.
Mój sposób jest najbardziej pracochłonny, troszkę dostosowany do stanu Twoich zacisków :)
Na początek skorzystaj z rad kolegów wyżej :)
PostNapisane: 2014-02-16 20:29:28
ok, dzięki bardzo za rady, uzyłem nafty szczoteczki trochę pracochłonne ale udało się.
PostNapisane: 2014-02-20 19:32:12
Obecne moto: FZS 600 01
Mój patent na ten aluminiowy wahacz to pasta tempo i miękka szmatka, po takim zabiegu wygląda jak nowy, dobrze też się sprawdza przy czyszczeniu felg.
PostNapisane: 2014-03-16 19:44:09
Dołączył(a): 2011-05-24 21:02:32
Obecne moto: FZ8 SA
No, pasta lekkościerna pomaga na wszystko :D tyle, że z tego wahacza lustra nie zrobisz bez zdzierania farby ;)
