PostNapisane: 2014-02-26 11:08:41
Dołączył(a): 2014-01-14 09:15:37
Obecne moto: fz6n
Witam. Szukałem informacji na forum gdzie dokładnie znajduje się czujnik luzu. Otóż umyłem swoją fazerkę i po kapieli okazało się że zapinając bieg świeci się nadal N podczas jazdy przy każdej zmianie biegu tj wciśnięciu klamki sprzęgła zaświeca się zielone N trochę drażniące. Przypuszczam ze do czujnika dostała się woda i dlatego szaleje. Z góry dzięki za pomoc. Jeśli można to ewentualnie jakąś fotkę. Pozdrawiam Marcin
PostNapisane: 2014-02-26 11:48:03
jakoś niezbyt dokładnie. tutaj masz opisane gdzie jest:
http://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=6110&p=93772#p93772
PostNapisane: 2014-02-26 12:31:03
Obecne moto: fz6n
Dzięki. Dziwi mnie fakt ze zapala się jak wciśniesz klamke sprzęgła, przy sprzęgle jest też jakiś czujnik moze to tam?
PostNapisane: 2014-02-26 14:27:54
Dołączył(a): 2009-11-22 17:44:24
Co mycie mam tak samo :) Po krótkiej jeździe problem znika sam :) ale sam chętnie się dowiem gdzie leży przyczyna.
PostNapisane: 2014-02-26 15:34:12
<spam>w motocyklu</spam> :evil:
PostNapisane: 2014-02-26 16:11:43
Jeżeli wciskasz sprzęgło i zapala Ci się luz to możesz mieć wilgoć w kostce od przekaźnika/układu diodowego który jest pod plastikiem po lewej stronie motocykla (ten z otworem na zamek do schowka). Gdzieś tam w pobliżu są też kostki od czujnika luzu. Czujnik luzu jest pod deklem po lewej stronie ;)
PostNapisane: 2014-02-27 11:03:43
Obecne moto: fz6n
No tak myślałem że własnie pod deklem. To Jedyne miejsce gdzie w poblizu dzwigni biegów wchodzą kable do sinika. Watpię żeby tam dostała się woda myłem wężem bez większego ciśnienia jak na przykład z kartchera.
Poszukam właśnie w tych kostkach ale kurcze one też są dosyć solidnie zabezpieczone przed wodą. No nic w sobotę pogrzebię i postaram się zlokalizować w czym tkwi problem.
pozdrawiam
PostNapisane: 2014-02-27 17:58:06
Dołączył(a): 2009-04-17 10:16:00
Obecne moto: Gsx-r k8
Wystarczy przedmuchać kostki ( prawa strona pod plastikiem )pomoże miałem to samo u siebie po myciu motocykla duża ilość wody poszła na spłukanie bez ciśnienia i też kontrolka luzu wariowała
PostNapisane: 2019-06-11 21:29:58
Dołączył(a): 2019-06-11 11:57:40
Obecne moto: Yamaha Fazer FZ6
Witam, podepne się ,jaki kolor jest od czujnika luzu od Yamaha Fazer FZ6 2005 r.
