| Czujnik luzu FZ6N 2006r http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=15411 |
| Autor: | gofer [ 2014-02-26 11:08:41 ] |
| Tytuł: | Czujnik luzu FZ6N 2006r |
Witam. Szukałem informacji na forum gdzie dokładnie znajduje się czujnik luzu. Otóż umyłem swoją fazerkę i po kapieli okazało się że zapinając bieg świeci się nadal N podczas jazdy przy każdej zmianie biegu tj wciśnięciu klamki sprzęgła zaświeca się zielone N trochę drażniące. Przypuszczam ze do czujnika dostała się woda i dlatego szaleje. Z góry dzięki za pomoc. Jeśli można to ewentualnie jakąś fotkę. Pozdrawiam Marcin |
| Autor: | misiakw [ 2014-02-26 11:48:03 ] |
| Tytuł: | Re: Czujnik luzu FZ6N 2006r |
gofer napisał(a): Witam. Szukałem informacji na forum gdzie dokładnie znajduje się czujnik luzu. jakoś niezbyt dokładnie. tutaj masz opisane gdzie jest: http://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=6110&p=93772#p93772 |
| Autor: | gofer [ 2014-02-26 12:31:03 ] |
Dzięki. Dziwi mnie fakt ze zapala się jak wciśniesz klamke sprzęgła, przy sprzęgle jest też jakiś czujnik moze to tam? |
| Autor: | raqn [ 2014-02-26 14:27:54 ] |
Co mycie mam tak samo :) Po krótkiej jeździe problem znika sam :) ale sam chętnie się dowiem gdzie leży przyczyna. |
| Autor: | misiakw [ 2014-02-26 15:34:12 ] |
raqn napisał(a): chętnie się dowiem gdzie leży przyczyna <spam>w motocyklu</spam> :evil: |
| Autor: | sasza7 [ 2014-02-26 16:11:43 ] |
Jeżeli wciskasz sprzęgło i zapala Ci się luz to możesz mieć wilgoć w kostce od przekaźnika/układu diodowego który jest pod plastikiem po lewej stronie motocykla (ten z otworem na zamek do schowka). Gdzieś tam w pobliżu są też kostki od czujnika luzu. Czujnik luzu jest pod deklem po lewej stronie ;) |
| Autor: | gofer [ 2014-02-27 11:03:43 ] |
No tak myślałem że własnie pod deklem. To Jedyne miejsce gdzie w poblizu dzwigni biegów wchodzą kable do sinika. Watpię żeby tam dostała się woda myłem wężem bez większego ciśnienia jak na przykład z kartchera. Poszukam właśnie w tych kostkach ale kurcze one też są dosyć solidnie zabezpieczone przed wodą. No nic w sobotę pogrzebię i postaram się zlokalizować w czym tkwi problem. pozdrawiam |
| Autor: | adi [ 2014-02-27 17:58:06 ] |
Wystarczy przedmuchać kostki ( prawa strona pod plastikiem )pomoże miałem to samo u siebie po myciu motocykla duża ilość wody poszła na spłukanie bez ciśnienia i też kontrolka luzu wariowała |
| Autor: | Marcin031979 [ 2019-06-11 21:29:58 ] |
Witam, podepne się ,jaki kolor jest od czujnika luzu od Yamaha Fazer FZ6 2005 r. |
