| Pomocy !!! http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=16396 |
| Autor: | m@rcinfzs [ 2014-06-13 05:27:26 ] |
| Tytuł: | Pomocy !!! |
Witam Podczas demontażu przedniej czachy w fazerze fzs 600 i celu oczyszczenia klosza i zamontowaniu nowego klaksonu. Po złożeniu okazało sie ze zegary nie działają nic nie ma nie pokazuje ile mam paliwa ani stopu biegu jałowego, Licze na pomoc koledzy , podejrzewam że to może być bezpiecznik tylko nie wiem który to jest proszę o pomoc. Pozdrawiam Marcin |
| Autor: | Shaft [ 2014-06-13 11:46:22 ] |
| Tytuł: | Re: Pomocy !!! |
Może problem jest bardziej trywialny i zwyczajnie nie wpiąłeś kostki do zegarów? Jeśli któryś bezpiecznik Ci trzasnął to jak go wyciągniesz (najwygodniej jakimiś kombinerkami) będziesz widział czy drucik wewnątrz jest cały, czy przerwany. Z tego co się orientuje to bezpieczniki powinny być pod kanapą w małej "puszce' z napisem "FUSE". |
| Autor: | m@rcinfzs [ 2014-06-13 15:50:45 ] |
Witam Dzięki kolego za radę właśnie to był bezpiecznik tak jak mówiłeś wyciąłem i okazało się ze jest przerwany wstawiłem nowy i wszystko wróciło do normy :) Serdecznie pozdrawiam Marcin :P |
