 Tytuł: FZ6 S a shimmy
PostNapisane: 2014-06-22 10:15:49
Dołączył(a): 2014-06-22 10:10:02
Witajcie.
Jestem nowym użytkownikiem tegoż forum :)
Mam do Was pytanie:
czy FZ6 S (roczniki 2004-2005) ma problemy z shimmy? Czy po zamontowaniu kufrów występuje?
Dlaczego pytam?
Rozglądam się za FZ6, lecz nadarzyła się możliwość zakupu CBF'ki 600 z kufrem. Po jeździe próbnej zauważyłem występowanie shimmy przy prędkościach miejskich (okolice 40-60 km/h, nie wiem jak przy większych, już nie próbowałem). Poczytałem trochę na necie i znalazłem opinie, iż samo założenie stelaża już może w tym modelu powodować taki efekt. Niestety, ale w mojej opinii taka przypadłość dyskwalifikuje model do rekreacyjnych, dalekich podróży. To nie ma prawa mieć miejsca.
Jak to wygląda w FZ6 S?
Dziękuję za opinie :)
 Tytuł: Re: FZ6 S a shimmy
PostNapisane: 2014-06-22 11:17:08
Dołączył(a): 2010-08-22 08:18:10
Obecne moto: BT 1100 Bulldog
Podobno w fz6 to zjawisko nie występuje nigdy tego nie doświadczyłem mając FZ6 nie wiem jak z kuframi
PostNapisane: 2014-06-22 12:16:41
Obecne moto: fz6S
U mnie przy centralnym kufrze dopiero około 180 km/h (oczywiście na torze ) pojawiają się delikatne ruchy na kierownicy. Ciężko nazywac je shimmy, ale cos tam sie dzieje. Przy spokojnej jeździe do 140-150 km/h na autostradzie praktycznie spokój.
Pozdrawiam Robert.
PostNapisane: 2014-06-22 12:45:21
Obecne moto: FZ6S Blue 06
Potwierdzam przedmówcę - kufer i wyższe prędkości powodują drgania kierownicy.
PostNapisane: 2014-06-22 13:25:40
Jakby mi przy 60 kiera latała to bym za takie moto serdecznie podziękował.
PostNapisane: 2014-06-22 14:42:52
dokładnie jak mówi przedmówca !!
PostNapisane: 2014-06-22 15:18:45
z kufrem czy stelażem może coś występować ale nie przy takich prędkościach, odpuść sobie ten egzemplarz
PostNapisane: 2014-06-22 18:37:05
Drży jak trzymasz kierownicę czy jak puszczasz? Bo jak puszczasz i schodzisz do tych prędkości to może małe ciśnienie w oponie z przodu. W innym przypadku odpuść sobie sprzęt.
PostNapisane: 2014-06-22 19:59:55
Dzięki Koledzy za opinie :)
Ciśnienie z przodu było na poziomie 2,5, a z tyłu 2,8 (mechanik obniżył po sprawdzeniu do 2,7). Podczas trzymania kierownicy niczego się nie dało odczuć, a po puszczeniu cuda wianki.
Od razu w momencie puszczenia kierownicy nic się nie działo, ale już po krótkiej chwili kierownica lekko zaczynała skręcać lewo, prawo, lewo, prawo... i z każdym ruchem w coraz mocniejszym zakresie (wręcz miałem wrażenie, że już w prawie maksymalnym) i coraz szybciej, a było to sprawdzane kilkukrotnie przeze mnie. Z początku uznałem, że może to efekt nierówności drogi, ale w różnych miejscach i przy różnych prędkościach (w zakresie od 40 do 60 z hakiem) to się działo. Nie napalam się na niego, też jestem zdania, aby sobie odpuścić przy jakichkolwiek wątpliwościach.
Na forum CBF'ki są opinie, że ten typ tak ma przy jeździe z kufrem, ale w mojej opinii tak nerwowe ruchy kierownicy przy tak niskiej prędkości są nieprawidłowe. Nawet jeśli faktycznie ten typ tak ma, to ja chyba podziękuję :roll:
No cóż, wracamy w takim razie do poszukiwań FZ6S ;)
PostNapisane: 2014-06-22 20:44:01
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
Ja tak miałem w FZS 600 od prędkości 70km/h się nasilało wraz ze wzrostem prędkości i działo się tak tylko gdy puściłem kierownicę. Po wymianie opony z przodu problem zniknął. Jazda bez kufra.
PostNapisane: 2014-06-22 22:07:09
Ja tak miałem z trzech powodów:
- kończąca się opona z przodu
- niskie ciśnienie w niej
- łożysko główki ramy do wymiany
Po wyeliminowaniu wszystkich punktów w moim FZS-ie - brak problemów.
PostNapisane: 2014-06-22 22:16:30
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
opona z przodu jest pewnie wyząbkowana i temu w kierownice bije
PostNapisane: 2014-06-23 06:44:55
Jakiś kosmos to co piszesz!!! Przy takich prędkościach jedyne złego co może się zdarzyć to zabicie kilku robaków na wizjerze kasku :D
Ja jeżdżę non stop ze stelażem i takie rzeczy nie mają miejsca. A raczej nie mają prawa mieć miejsca.
Odpuścić tamten egzemplarz.
PostNapisane: 2014-06-25 09:09:42
Obecne moto: FZ6 Fazer 05
Ja jeżdzę z kufrem centralnym i nawet przy 180 nie powinno się nic dziać, chyba że dostaniesz jakiś podmuch powietrza. przy 120-140 spokojnie mogę puścić kierownicę i też się nic nie dzieje, chyba że szosa ma odchyły lub właśnie wiatr dmucha. Także szukaj dalej :)
PostNapisane: 2014-06-25 12:03:48
Dołączył(a): 2013-11-17 22:09:03
Obecne moto: Fazer FZ6 2006r
Ja jeżdżę i po mieście i w trasie (nie autostrada) z oryginalnym kufrem i stelażem yamahy, (niejednokrotnie dociążonym bardziej aniżeli podaje producent a podaje max 5kg) i żadnego shimmy nie zaobserwowałem a prędkościami jeżdżę przeróżnym i w różnym zakresie obrotów. Dodam, że nawet przy prędkościach 170-210kmh nic się nie dzieje.
Co innego często pojawiające się wibracje odczuwalne często w okolicy krocza i nie tylko, występujące bez względu na prędkość a pewien charakterystyczny zakres obrotów.
