| Popsułem zacisk :-( http://motocykl.org/viewtopic.php?f=20&t=17729 |
| Autor: | MarcinJ [ 2015-03-08 21:34:59 ] |
| Tytuł: | Popsułem zacisk :-( |
No i narobiłem. Choć nadal nie wiem jakim cudem. Bawiłem się dziś w malowanie zacisków hamulcowych. No więc w tym celu odkręciłem je od motocykla wykręcając dwie śruby. Po pomalowaniu dokręcam z powrotem śruby wg serwisówki 40NM i nagle okazuje się, że jedna łapie bez problemu a druga się kręci. Okazało się, że zjechany jest gwint w zacisku. Chodzi o śruby - bolce - te gwintowane przy samej główce, nie te, ktorymi mocuje się mocowanie zacisku do lagi. Chodzi o górne gniazdo na sruby oznaczone nr 8/17 [ img ] No i mysle co teraz? Najpewniej byłoby lewy zacisk kupić nowy - trudno, zapłaci się te parę stów, ale na allegro jest tego trochę i nie wiem już sam. Poza tym raczej opcja naprawy nie wchodzi w grę... Jakieś pomysły? |
| Autor: | popiolek4 [ 2015-03-08 22:19:16 ] |
| Tytuł: | Re: Popsułem zacisk :-( |
Nie widzę problemu w naprawie gwintu. Ta prowadnica to akurat trzyma zacisk na miejscu. Cała siła hamowania przenoszona jest przez klocki na jarzmo i lagi. Zestaw do naprawy gwintów i po problemie... |
| Autor: | MarcinJ [ 2015-03-08 23:56:24 ] |
Też tak mysle, ze akurat ten gwint nie dostaje wielkich obciążeń. Helicoil na M10X1.25 i powinno działać. |
| Autor: | DominWK [ 2015-03-09 22:58:24 ] |
A ja bym kupił nowy - z hamulcami nie ma żartów, a i spokój ducha bezcenny |
| Autor: | MarcinJ [ 2015-03-09 23:20:35 ] |
Jutro po pracy mam chwilę czasu - wpadnę do zaufanego mechanika i dowiem się co i jak. Zestaw do naprawy gwintów już w drodze. Jak będzie trzeba - kupi się nowy. Choć kosztuje ponad 1000 zł.. ;) |
| Autor: | MarcinJ [ 2015-03-10 23:36:04 ] |
Po rozmowie z mechanikiem kupilem i zamontowalem uzywany ale w pelni sprawny zacisk. |
| Autor: | Toperz [ 2015-03-11 09:09:44 ] |
No i to chyba było najrozsądniejsze rozwiązanie. |
