PostNapisane: 2015-11-22 23:34:40
Dołączył(a): 2014-09-23 10:14:43
Obecne moto: yamaha fz1 fazer
Wczoraj myłem sobie moto przed zimą i zauważyłem że na ramie i na rurze (do chłodnicy chyba) schodzi lakier!!! Tą rurą bym się tak nie przejmował, bo to tylko rura i może fakt że kiedyś pryskałem ten rejon preparatem Motul Chain Cleaner, bo czyszcząc łańcuch popsikałem również to miejsce, gdyż było tam mnóstwo syfu ze smaru od łańcuch i może to spowodowało że lakier z rury zlazł (moim zdaniem nie powinno, ale może zawiera jakiś rozpuszczalnik-trudno się mówi)
20151122_125600.jpg [269.49 KiB]
Pobrane 895 razy
20151122_125604.jpg [250.93 KiB]
Pobrane 881 razy
, bardziej martwi mnie ta rama
20151122_125536.jpg [290.4 KiB]
Pobrane 895 razy
- wygląda na to że to od spodni albo butów z ramy schodzi lakier - podobnie mam zarysowaną tą blachę na podnóżku...
20151122_125612.jpg [248.3 KiB]
Pobrane 862 razy
Moto mam z 2009 roku, przejechane 42 tysiące km i na baku, od kolan, też się lakier wyciera - jest w zdecydowanie gorszym stanie jak w miejscach gdzie nie ma styku z kolanami (zdjęcia nie wrzucam gdyż po prostu tego na fotach nie widać).
W poprzednim fazerze (FZS 600 z 1999 roku), mimo iż miałem go 10 lat, czegoś takiego nie było! lakier był w zdecydowanej lepszej kondycji niż w FZ1 po 5 latach. Nie wiem czy to gorsze lakiery teraz stosują?
Jak jest w waszych sprzętach?
pozdrawiam
darek
 Tytuł: Re: FZ1 schodzi lakier
PostNapisane: 2015-11-22 23:43:41
Nie wydaje mi się, żeby to chain cleaner spowodował zejście farby chyba, że był to jakiś bardzo agresywny środek w co wątpię skoro to Motul. Takie zarysowania na ramie czy podnóżkach od butów są możliwe, mam podobne na setach ale nie na ramie. Buty czasem mają tak twarde plastiki, że przy długotrwałym kontakcie z każdym lakierem go porysują.
Usiądź na moto w pełnym stroju i przyjrzyj się temu jak zmieniasz biegi i hamujesz, tam gdzie są rysy z pewnością jest kontakt z butami lub spodniami.
PostNapisane: 2015-11-22 23:54:04
Dzisiaj tak zrobiłem i rzeczywiście to miejsce jest, że tak powiem, pocierane, ale przeważnie jeżdżę w spodniach z Cordury, czyli spodnie na buty! taki słaby byłby ten lakier na ramie żeby schodził?
trochu mnie to martwi, przecież nie będę ramy malował a wygląda to masakrycznie!!!
pozdrawiam
darek
PostNapisane: 2015-11-23 00:42:12
darekfz1 jest takie powiedzenie kropla drąży skałę i tak jest i w tym przypadku. Ja kupiłem mojej dziewczynie buty z wysoką cholewką. Tam jest takie gumowe wykończenie i choć nie jest specjalnie twarde to po czasie okazało się, że lakier na bocznej owiewce mam porysowany. Co zrobiłem? Kupiłem taką przezroczystą folię i nakleiłem najlepiej jak umiałem i od tamtej pory jest OK. Nie widać tego specjalnie, tylko pod pewnym kątem jak słońce zaświeci. No nie zostawię tego tak zanim cały lakier zejdzie przecieź ;)
Polecam i Tobie coś pomyśleć w ten sposób o ramie, żeby ją zabezpieczyć przed dalszym uszkodzeniem lakieru. Sety i tak będą się rysować bo buty motocyklowe są tak wykonane ale je bez problemu można zdjąć i pomalować. Ja gdzie mogę to obkleiłem moje kufry teź i zdaje to dobrze egzamin jak coś wożę to się nie rysuje. Lakier nie jest niezniszczalny, trzeba teź o niego czasem zadbać :)
PostNapisane: 2015-11-23 13:15:16
nie maluj. u mnie też na setach i na boaku w okolicy kolan ma ślady po tarciu. po takich śladach (między innymi) analizuję czy przebieg jest realny, i gdybym to ja był zainteresowany kupnem twojego moto uznałbym to za plus, bo nie lubię bezsensownego grzebania.
co innego ta rura. ona chyba może zrdzewieć, i tutaj kwestia oryginalności jest elementem wtórnym. jeśłi widziałbym kogoś z malowaną kierownicą lub stelażem zadupka (elementy o malowaniu któych sam myślę bo na kierownicy już mam rdzę, a na zadupku mam miejsca zagrożone) kto mi powie czemu malował, nie przejął bym się tym.
PostNapisane: 2015-11-25 14:24:19
A co powiecie jakby tak okleić ramę folią (np carbon 3d)? lub przynajmniej jakieś wstawki z folii zrobić w miejscach najbardziej narażonych? praktykował ktoś coś takiego?
pozdrawiam
darek
PostNapisane: 2015-11-25 14:29:10
darekfz1 jak najbardziej to się sprawdza, pisałem kilka postów wyżej. Trzeba pamiętać o odtłuszczeniu powierzchni przed naklejeniem :)
PostNapisane: 2015-11-25 15:08:29
Yamaha nigdy nie miała super lakierów, Honda ma znacznie lepsze.
A z drugiej strony - to jest motocykl używany więc ryski mają powstawać.
PostNapisane: 2015-11-25 15:36:50
blue7 czytałem oczywiście.
Tylko wydaje się że co innego jest przykleić folię na plastik gdzieś na owiewce, a co innego na aluramę, gdzie będzie ciągle pocierana przez buty (spodnie) i czy to po krótkiej chwili nie zejdzie, tudzież jak jest z odpornością tego na wodę (mycie, deszcz itd)
Mógłbyś w wolnej chwili zrobić zdjęcie tego elementu, który okleiłeś i wrzucić w wątek? - jak nie będzie tego widać na zdjęciu, to będzie świadczyło że jest to zajebisty patent...
pozdrawiam
darek
PostNapisane: 2015-11-25 17:45:28
Folia super sprawa. Raz na rok zdzieralem i zakladalem nowa. Koszt 5 zl za dwa arkusze (samoprzylepna a4) z bliska widac z daleka nie koniecznie
Komentarz: z daleka
SDC12067.JPG [405.52 KiB]
Pobrane 788 razy
Komentarz: z bliska
SDC12109.JPG [209.67 KiB]
Pobrane 780 razy
PostNapisane: 2015-11-25 23:43:30
Slawol58 piszesz, że co roku ją zmieniałeś. Nie ma obaw że podczas zdzierania uszkodzi lakier? ta folia to coś takiego jak np:
http://www.sklepnaj.pl/?55,pl_folia-sam ... ta-a4-1ark
czy musi być jakaś specjalna, taka jak się okleja np samochody i w tego typu zakładach jej szukać?
pozdrawiam
darek
PostNapisane: 2015-11-26 10:01:25
darekfz1
folie znajdziesz wszędzie...głownie internet oraz sklepy z pierdołami do aut, najlepiej lakiernicze lub tuningowe...zainwestuj w lepszą folie, nie koniecznie najtańsza. Chyba, że masz zamiar zlecić tą czynność specjalistom to już oni będą wiedzieli czego użyć i jak użyć :)
Z pewnością jakiś czas to wytrzyma i nie powinna się tak szybko wycierać, no ale jak to rzecz martwa...wszystko ma swój okres używalności :)
Co do farby na ramie...środek do czyszczenia łańcucha może mieć takie działanie, że niszczy lakier na danym elemencie, zwłaszcza jak dłużej jest w nim zamoczony.
PostNapisane: 2015-11-26 18:06:40
Darekfz1 W papierniczym bez problemu dostaniesz. Jak folia jest samochodowa albo motocyklowa to odrazu jest 20x drozsza. Mam spodnie ze skory i w miejscach wkladania protektorow jest zgrubienie ktore akurat trafiaja na bak. Dlatego tez zmienialem folie jak juz widzialem ze sie matowa robi.
PostNapisane: 2015-11-26 18:20:45
No to ja mam tą samą folie co Slawol58, 100x70 cm w sklepie papierniczym za 7 zł. Nawet jej nie zdejmowałem nigdy bo dobrze wygląda.
PostNapisane: 2015-11-30 22:25:09
Obecne moto: FZ6 S2 Fazer ABS
Ja u siebie oslony na setach(juz mocno wytarte byly) obkleiłem folia carbon 3D IMO super wyglada :D.
Lewy wahacz obklejony przezroczysta folia co by sie nie porysowal od rozladania kosy...
Rama z lewej i prawej strony obklejona przezroczysta folia - na wysokosc lydek
Wszystko trzyma sie juz 3 rok. temp 35oC nie straszne, deszcze, mycie woskowanie :)
Polecam jesli ktos w przyszlosci nie chce miec tych miejsc mocno porysowanych ...
