 Tytuł: Strzały FZ1
PostNapisane: 2016-11-23 03:03:08
Obecne moto: Yamaha FZ1n
Czy może ktoś mi powiedzieć czemu występują strzały z wydechu w FZ1? Na seryjnym tłumiku trochę mniej strzela lecz na sportowym bardziej. Czy tylko u mnie to występuje?
Z góry dzięki za odp.
Pozdr.
 Tytuł: Re: Strzały FZ1
PostNapisane: 2016-11-23 09:21:40
U mnie w serii mam tak samo. Co prawda nie sa to petardy, ale dopalanie paliwa jest.
W przelotach gdzie nie ma katalizatora to musi niezle ladowac.
Przyczyny moga byc rozne. Od typowego zachowania wysilonej wysokoobrotowej jednostki do zbyt bogatej mieszanki.
Jakie masznspalanie?
PostNapisane: 2016-11-23 09:23:14
Obecne moto: Yamaha MT 09
Uwielbiałem to FZ1S ;-) Zejście z obrotów i baaam! :-)
Ogólną przyczyną takich strzałów jest zbyt bogata mieszanka paliwowo powietrzna. Tak się dzieje po wymianie wydechu na przelot. Dopala się w wydechu niespalone paliwo.
Musiałbyś zmienić mu mapę wtedy będzie ciszej lub wrócić do oryginału z tłumikiem.
W Speed Triple miałem możliwość zmian map i jedna z nich była taką idealną bez strzałów ...jeździłem na niej może z miesiąc, potem wróciłem do siania terroru w tunelach ;-)
Jaki masz filtr powietrza?
PostNapisane: 2016-11-23 13:46:39
Spalanie w normie filtr powietrza K&N. Czyli power commander mógłby załatwić sprawę.
PostNapisane: 2016-11-26 15:23:33
Obecne moto: Yamaha FZ6
Ja tak mam w FZ6 i nie płaczę z tego powodu :)
PostNapisane: 2016-11-27 01:55:42
Obecne moto: Fz1
a moje pytanie czy strzelanie z wydechu to jakiś problem? czy niszczy silnik ? czy tylko samo strzelanie przeszkadza?
PostNapisane: 2016-11-27 13:35:03
Telefon: NJU Mobile
Ja osobiście wolałbym, aby ta część paliwa która idzie na strzały, była jednak spalana w cylindrze i moc szła na koło a nie w tłumik :D
Podobno zawory wydechowe nie są z tego zadowolone..... :?
No ale co kto lubi :wink:
PostNapisane: 2016-11-27 14:49:40
Obecne moto: Fz1
no mi osobiście strzały się podobają
ale zrezygnowałbym z nich jeśli szkodzą
PostNapisane: 2016-11-28 07:58:33
Dołączył(a): 2015-02-22 21:37:46
Obecne moto: FZ1 N 2008
Po założeniu przelotu, trzeba zatkać dopływ powietrza do AIS (dopalanie spalin) albo całkowicie go zdemontować.
Jak nie pomoże, to już tylko modyfikacja mapy albo Power Commander.
Na serii to raczej sobie delikatnie pyrka a nie strzela. Jak na akcesoryjnym wydechu też tak jest to ok. Ale z doświadczenia wiem, że chodzi o konkretniejsze strzały pojawiające się przy odjęciu manetki, przy hamowaniu silnikiem. Czasem jak się nazbiera, to łupnie tak, że co wrażliwsze babcie na chodniku zastrzeli.
Ciekawostka jest taka, że żeby nie strzelało to trzeba ustawić bogatszą a nie uboższą mieszankę , szczególnie na odjęciu manetki.
Mieszankę wzbogaca się też po to, by obniżyć temperaturę spalania a żeby silnik się nie grzał.
