PostNapisane: 2017-08-11 18:41:12
Dołączył(a): 2017-08-11 11:42:31
Obecne moto: fzs 600
witam zakupiłem fazera bez licznika i mianowicie szukam teraz wiązki gdzie może być schowana bo chce sprawdzić czy muszę kopic licznik 16 czy 20 pin może macie jakieś zdjęcie jak idzie ta wiązka i gdzie się ja wpina
PostNapisane: 2017-08-11 20:10:00
Złącza wiązki głównej, z wiązką czaszy są pod lewym wypełnieniem czaszy. Wiązki 2002 i 2003 są takie same. Poszukam, powinienem mieć gdzieś całą wiązkę czaszy w garażu.
PostNapisane: 2017-08-11 21:57:40
tylko ja nie mam czaszy zobacz w galerii
PostNapisane: 2017-08-11 23:22:06
No to wiązka do czaszy wychodzi po jej mocowaniu, w miejscu gdzie masz zamontowany klakson, zerknij sobie w okolicach. Powinieneś mieć dwa złącza, jedno do świateł, drugie do licznika, światła musiałby być jakoś ulepione, żeby zasilić ten reflektor, a wiązka licznika, nie wiem, może gdzieś tam jest upchnięta, podnieś bak, może ktoś ją cofnął w okolice skrzynki łączeniowej pod bakiem.
PostNapisane: 2017-08-12 20:53:58
podniosłem bak i nie mam tej wiązki
tu zdjęcia
gdzie ta wiązka może być bo mi już ręce opadają
PostNapisane: 2017-08-12 22:41:28
Na pierwszym zdjęciu masz właśnie złącze od oświetlenia, niżej, ucięta na zdjęciu, luzem wisi wtyczka z sygnałami do licznika.
Wygrzebałem starą wiązkę, może to Ci lepiej zobrazuje temat ;).
Tutaj starałem się wszystko jasno zobrazować: https://goo.gl/e5aXZC
A tak konkretnie wyglądają złącza: https://goo.gl/8QhcRD
PostNapisane: 2017-08-12 22:55:38
kurde jeśli to ta kostka to uratowałeś mnie :D
PostNapisane: 2017-08-13 00:00:57
Tak, to bankowo te złącza. To na pierwszym planie to złącze oświetlenia, ktoś zrobił to o tyle z głową, że zamiast ciąć główną wiązkę, pociął tą z czaszy. Niżej wisi 6-pinowa wtyczka z sygnałami do licznika.
PostNapisane: 2017-08-13 10:45:36
czyli ta pierwsza kostka z niej liczę ile jest pinów i do niej zamawiam licznik czy powinna być inna kostka podłączona do niej która się wpina w licznik ?
PostNapisane: 2017-08-13 19:06:58
Do tych kostek dopiero wpinasz wiązkę czaszy, zobacz sobie jak to wygląda, starałem się wszystko łopatologicznie opisać.
https://goo.gl/fXansh
PostNapisane: 2017-08-14 02:08:24
Czy idzie jakos rozpoznac czy otrzebuje wiazke do licznika 16 czy 20 pin jak nie mam tej wiazki?
PostNapisane: 2017-08-14 22:16:28
jak rozpoznać z tej wiązki co mam czy jest mi potrzebny licznik czy pin pilna sprawa dlatego post pod postem
PostNapisane: 2017-08-14 22:27:19
Potrzebujesz 16 pin.
Po czym poznać? Najprościej po złączu wiązki czachy z wiązką główną, w 20-pin ma jedno złącze, 16-pin ma dwa złącza. Jak wygląda wiązka 16-pin masz na moich zdjęciach. 20-pin wygląda tak:
wiazka.png [301.63 KiB]
Pobrane 747 razy
PostNapisane: 2017-08-15 18:56:30
na 100% 16 pin? bo muszę zamówić wiązkę i licznik
PostNapisane: 2017-08-16 00:42:51
Najprościej jak się da.
20-pin:
16-pin:
